Текущее время: 16 окт 2026, 07:22
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение ShK » 27 июн 2013, 10:25
Дополнительную нагрузку кондиционер создает, когда включена муфта. А она (муфта) вроде как при включении стартера не работает. Или я не прав?
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:37
ShK писал(а): А она (муфта) вроде как при включении стартера не работает
Да. Муфта включается через 1-2 секунды после запуска двигателя
Sergren писал(а):нагрузки от кондиционера
Нет её при запуске.
Re: Кондиционер.
Сообщение ShK » 27 июн 2013, 10:42
Может муфта дурит? Типа залипла.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:45
ShK писал(а):Может муфта дурит? Типа залипла.
Так проблема именно с запуском, а муфта включается уже после запуска. Более того, я же выключаю вентилятор перед тем, как глушу двигатель, то есть муфта реально не при делах.
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 27 июн 2013, 10:46
Sergren писал(а):
Юрий Ю писал(а):Заводилась как обычно... что с кондером, что без... Правда кнопкой всегда выключал перед тем как заглушить...
Ну вот я последнее время тоже выключаю вентилятор загодя. Грубо говоря, что-то перегружается в двигателе за счет повышенной нагрузки от кондиционера. Аккумулятор новый, свечи только что заменены на новые.
Если вообще кондиционер не включать во время поездки, то заводится моментально.
А может в такую жару, если сразу глушить с кондером - то из за нагрева всех агрегатов что-то с испаряемостью топлива связано... Потом пуск затруднен - пока не накачает
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:48
Евгений Ш писал(а):Нет её при запуске.
Предпосылки проблемы возникают, судя по всему, еще до запуска. Причем у меня эта ерунда творится уже не первый год. В этом году реально жарко, в том почти не включал кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:49
Юрий Ю писал(а):А может в такую жару, если сразу глушить с кондером
Я вообще кондей не выключаю - заводится нормально. Завёл дистанционно - через 10 минут садишься в машину - а там уже прохладно :-D :-D :-D
Юрий Ю писал(а):в такую жару
А вот на это стоит обратить внимание, но не связывая с кондеем.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:51
Юрий Ю писал(а):А может в такую жару, если сразу глушить с кондером - то из за нагрева всех агрегатов что-то с испаряемостью топлива связано... Потом пуск затруднен - пока не накачает
Хорошо бы все-таки локализовать проблему с точностью до узла. В этом форуме такая концентрация мозгов, что только на это и надежда.
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 27 июн 2013, 10:51
Все таки начать надо с бензиновой системы... Может от жары где то бензинчик уходит (опасно). Ну и на всякий случай - катушка и провода от неё.
И можно по подробней в чем усложнился пуск?
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение ShK » 27 июн 2013, 10:51
Евгений Ш писал(а):Муфта включается через 1-2 секунды после запуска двигателя
А какой узел (датчик) за это отвечает, создаёт задержку? Может в нём собака порылась.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:52
Евгений Ш писал(а):А вот на это стоит обратить внимание, но не связывая с кондеем.
Евгений, дорогой, если бы проблема не была связана с кондеем, я в этот топик бы не писал, честное слово.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2013, 10:55
ShK писал(а):А какой узел (датчик) за это отвечает
ИМХО, ЭБУ.
Sergren писал(а):если бы проблема не была связана с кондеем, я в этот топик бы не писал
Да я понимаю... А муфта точно щёлкает только после того, как кнопку нажимаете?
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:56
Юрий Ю писал(а):Sergren
Давайте по порядку.
1. Что значит "начать с бензиновой системы"? Сменить топливный фильтр или сразу лезть в сетку бензонасоса?
С учетом равномерности и резвости ускорения, а также отсутствия провалов уверен, что в с топливным фильтром и сеткой все нормально. Тем более что два года назад залезали в сетку, он была чистая как слеза. Я даже в дальние поездки беру бензин из города в канистрах.
2. Мои подозрения где-то на уровне интуиции падают на катушку. Понять бы взаимосвязь нагрузки от кондиционера и работы катушки.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 27 июн 2013, 10:57
ИМХО, ЭБУ.
Конечно, щелкает. Муфта работает как часы, кондиционер только что заправлен и работает как новый (то есть охлаждает).
Re: Кондиционер.
Сообщение Mavrik » 27 июн 2013, 10:57
Если рассуждать логически... :wink: :-D Использование кондея повышает температуру под капотом? От этого, видимо у Sergren и затруднен последующий запуск.
