Текущее время: 18 окт 2026, 03:38
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 09:25
sharpsouthpole писал(а):Ну может на 0,5% повысят расход
Речь о трассе? Тогда более 5%.
sharpsouthpole писал(а):Кондей же около 10% берет в нашем случае.
Не более 5%
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 20 апр 2013, 10:12
А зачем открывать окна, если можно просто включить вентилятор на 2 ил 3 и брать воздух с улицы... Дует так же прохладно. Без кондера, синий уровень на максимум. Пока что помогает при +25. Вчера проводил эксперименты. При скорости более 50-60 км/ч хватает обдува просто с улицы, а в пробках только кондер....
p.s. после того как минут 15-20 поработал кондер, я его выключил и как-то повеяло мокрой пылью в салон. Это от чего могло произойти? Вентилятор включил, после кондера, на 3 и забор воздуха с улицы. Пока работал кондер все было без запаха.
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 10:20
wallerik писал(а):Это от чего могло произойти?
Фильтр салона давно меняли?
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 20 апр 2013, 10:24
Евгений Ш, американцы Джейми и Адам 2 раза проверяли, вот итог:
1 раз.
Проверка происходила при различных условиях (88 км/ч против начальных 72 км/ч). При проверке на 88 км/ч расход топлива измерялся не напрямую, а с помощью компьютерной методики, основанной на измерении поглощения воздуха, и проверка показала, что кондиционер более экономичен, чем открытое окно. Проверка при 72 км/ч состояла в том, что автомобиль ездил до тех пор, пока бензин в баке полностью не заканчивался, и эта проверка показала, что открытое окно — более экономично.
2 раз.
Причиной противоречивого результата первой проверки был выбор скорости: как раз в районе 72—88 км/ч находится точка, при которой сопротивление воздуха, а, значит, и аэродинамика автомобиля, начинает заметно влиять на расход горючего. Если ехать медленнее 80 км/ч, то более экономично открыть окна в автомобиле, но если ехать быстрее 80 км/ч, то эффективнее включить кондиционер.
Учтите! Были открыты все окна полностью!
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение Шико » 20 апр 2013, 10:24
и есть ли он вообще?
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 20 апр 2013, 10:35
в том году, в августе.
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 10:46
sharpsouthpole писал(а):американцы Джейми и Адам
Не допускаете, что у них кондиционер был несколько мощнее Логанвского?
sharpsouthpole писал(а):Если ехать медленнее 80 км/ч,
Вы по трассе медленнее ездите? :shock: И даже если полностью принять их результаты, то, всё-таки, окна не в 20 раз экономичнее :-D
sharpsouthpole писал(а):может на 0,5% повысят расход. Кондей же около 10% берет в нашем случае.
:oops:
wallerik писал(а):в том году, в августе.
Если конденсат в салон не попадает (бывает такое у Логанов, но достаточно редко), то либо смириться с этим недостатком, либо устроить чистку кондиционера (есть тема, кажется, отдельная от этой).
Re: Кондиционер.
Сообщение wallerik » 20 апр 2013, 12:08
Евгений Ш писал(а):Если конденсат в салон не попадает (бывает такое у Логанов, но достаточно редко), то либо смириться с этим недостатком, либо устроить чистку кондиционера (есть тема, кажется, отдельная от этой).
конденсат не попадает. Просто был порыв влажного воздуха или запах влажной пыли... Кондиционер чистили и проверяли на последнем ТО, в августе 2012.
На досуге посмотрю внутрисалонный фильтр.
:compliment :compliment :compliment
wallerik
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 20 апр 2013, 13:05
Евгений Ш писал(а):Вы по трассе медленнее ездите? :shock: И даже если полностью принять их результаты, то, всё-таки, окна не в 20 раз экономичнее :-D
:oops:
По трассе медленней не езжу, да и разница пусть и не в 20 раз. Но еще раз говорю, окна я полностью не открываю на 100 км/ч. Если сильно жарко, то включаю кондей, если не очень - приоткрываю одно водительское окно на несколько сантиметров. По БК при приоткрытом окне расход не увеличивается, а при включенном АС почти на литр больше.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 13:09
sharpsouthpole писал(а):при включенном АС почти на литр больше.
Мгновенный или средний? На 100 км или в час?
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 20 апр 2013, 13:21
Средний, который на 100 км. Если точно, то без АС - 6,3-6,4; с ним - 6,9-7,0 по трассе.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение Renfri » 20 апр 2013, 18:00
sharpsouthpole писал(а):По трассе медленней не езжу, да и разница пусть и не в 20 раз. Но еще раз говорю, окна я полностью не открываю на 100 км/ч. Если сильно жарко, то включаю кондей, если не очень - приоткрываю одно водительское окно на несколько сантиметров.
Не раз видел водителей, которые кляли себя за подобный способ охлаждения: продуло, как следствие - ушной отит или миозит. Нафиг-нафиг такую экономию.
Renfri
Re: Кондиционер.
Сообщение sharpsouthpole » 20 апр 2013, 18:51
Renfri, не понял в чем я не прав? В том что приоткрываю окно? Уверяю вас, простыть от кондея гораздо проще, чем от приоткрытого окна.
sharpsouthpole
Re: Кондиционер.
Сообщение Jorj » 20 апр 2013, 19:31
wallerik писал(а):конденсат не попадает. Просто был порыв влажного воздуха или запах влажной пыли... Кондиционер чистили и проверяли на последнем ТО, в августе 2012.
Не в фильтре тут дело - на испарителе снова поселилась колония бактерий. Придётся ещё раз провести дезинфекцию.
И научиться пользоваться кондеем :wink: . Запомните один простой, но очень важный алгоритм - всякий раз выключайте кондей за 5-ть, а ещё лучше за 10-ть минут до
момента глушения двигателя в конечной точке пути. Вентилятор же оставляйте работать на 3-й скорости, а заслонку рециркуляции сразу переключайте в положение "с улицы".
Jorj
Re: Кондиционер.
Сообщение vansandro » 20 апр 2013, 19:41
sharpsouthpole писал(а): Уверяю вас, простыть от кондея гораздо проще, чем от приоткрытого окна.
+100. Вот это со мной и случается иногда.
