lad писал(а):Что у вас за кондиционеры?
У меня и в +27 не замерзнешь.
Имхо кондиционер не для этого
Текущее время: 18 окт 2026, 16:34 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Как не для этого? А некоторые наивно считают, что если у них из дефлекторов летом снег не летит, то кондей неисправен. И ведь не доказать им ни за что, что его предназначение охлаждать салон до комфортных +22 градусов ( плюс минус пару градусов ), независимо от температуры выходящего из дефлекторов воздуха. Ну никак не хотят они этого понимать и требуют от кондея, что бы дул он арктическим ветром и не менее того.
Re: Кондиционер.Надо фильтр салона проверить. Я летом тоже думал, мол все, жара, надо заправлять. Фильтр поменял, дуть намного веселее стало
Re: Кондиционер.
Спасибо.
Re: Кондиционер.Знатоки, подскажите пожалуйста!
На четвёртый год фреона в системе не осталось. Поехал заправлять. Померили ваккум - в норме (14 минут). Потом дедок не нашёл в своей таблице Логан и залил фреона как в Меган. По-моему 850 гр. Днём поездил с кондеем. Кондей вёл себя именно как при переливе. Подскакивание оборотов, отключения компрессора. Но, более ничего. А вот вечером ехал с работы домой где-то минут 20. Пять минут с кондеем, потом выключил, продул и забыл. Приехал на стоянку, заглушил и через минуты три повалил дым из под капота, с правой стороны. То ли от компрессора, то ли от трубопроводов, не разобрать. И одновременно, через дренажное отверстие, тоже с правой стороны начал капать фреон. Вопрос такой - есть в системе кондиционирования предохранительный клапан, который мог сработать или это уже чётко что-то где-то порвалось? (Никаких посторонних звуков не было и нет.)
Re: Кондиционер.
Вот-вот уже...
Re: Кондиционер.
Ну когда же? Я уже сегодня с кондиционером ездил.
Re: Кондиционер.
А я уже так вообще третий день его не выключаю. Без него в салоне под 25 на солнце, с закрытыми то окнами.
Re: Кондиционер.А я сегодня ещё с печкой. И подогрев сидений включал.
Но руки чешутся уже кондиционер включить. Надо бы ещё раз почитать, а то что-то я путаюсь в этих подогревателях-охладителях.. ![]()
Re: Кондиционер.romandc
Скорее всего,из-за "перелива" у вас обмерз испаритель и трубка под капотом,после того как заглушили мотор п.с. но,нужно смотреть по факту и довести уровень хладогента до нормы
Re: Кондиционер.У нас прогрелся воздух до +24 днем в тени. В машине можно включать кондер, т.к. в пробках стоять жарковато стало...
Но т.к. опыта пользования у меня его нет, то решил поинтересоваться у грамотных людей: как правильно пользоваться, чтобы не простыть в машине никому? Особенно, сидящему за водителем, ребенку. Куда лучше направить дефлекторы, в каком режиме использовать? Спасибо! ![]()
Re: Кондиционер.дима
Спасибо за информацию. Но тогда ещё один вопрос - может ли конденсат с испарителя быть желтоватого цвета, пузыриться и моментально испаряться на асфальте. И слегка примораживать подставленный палец?
Re: Кондиционер.А вот это беда,вы же сразу не написали про эту субстанцию,это хладогент с маслом.скорее всего выдавило прокладку жидкостной или газовой магистрали,но надо смотреть по месту.сочуствую...
Re: Кондиционер.
Спасибо.
Re: Кондиционер.Это очень субъективно. Я делаю так: центральные дефлекторы направляю вверх, боковые на стекла, обязательно режим рециркуляции, чтобы не холодить постоянно уличный воздух ( да и пыль меньше засасывать), сначала включаю 3-ю скорость, а потом либо 1-ю, либо 2-ю. Иногда переключаю на обдув ног. Начнете пользоваться-сами быстро определите для себя комфортный режим. Главное помнить, что разница в температурах улица-машина должна быть 3-5 градусов.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
