Текущее время: 14 окт 2026, 13:44
Противотуманные фары
Сообщение evgos » 03 ноя 2007, 16:54
Waldschnepfer писал(а):
Viewser писал(а):Хотел спросить про штатные ПТФ.
Тут был вопрос про лампы H11, а кто пробовал их менять в штатной ПТФ. Или они не у кого не перегорают? В инструкции по эксплуатации в отличии от головных фар скромно написано "обратиться на СТО" ?
Меняются легко. Понять,что это легко - страшно. Отвинчиваете 3 самореза от щитка снизу,ващелкиваете его и отворачиваете. Потом бернте лампу,поворачиваете ее по час стрелке и достаете,после чего снимаете разъем. Обратно в обратной последовательности. Регулировка - шестигранником на 6,через отверстие в щитке.
В первый раз,конечно,лучше на подъемнике. Виднее. Потом все хорошо и с коленки делается.
У меня перестала светить левая противотуманка, думаю перегорела лампочка....
Кто имел дело со штатной лампочкой подскажите она на какую мощность. И Ещё - неужели ПТ.фару нужно регулировать после замены лампочки и как это сделать в гаражных условиях?
При замене лампочки точно не нужно снимать бампер?
evgos
Сообщение Новенький » 03 ноя 2007, 18:30
[quote="evgos.[/quote]
Кто имел дело со штатной лампочкой подскажите она на какую мощность. И Ещё - неужели ПТ.фару нужно регулировать после замены лампочки и как это сделать в гаражных условиях . Лампочка Н - 11 55ватт - регулировать не надо и тем более снимать бампер :lol: [q[l[/code][/quote]
Новенький
Сообщение Waldschnepfer » 05 ноя 2007, 22:01
Все проделывается и без гаража. Вооружитесь,заблаговременно длинным шестигранником на 6,и,желательно зеркалом,ели нету ямы и подъемника. Нужно выкрутить 3 самореза из щитка под фарой,потом выщелкнуть щиток из защелок и повернуть. Вот,тут,желательно видеть,то,что делаешь. После запускается рука под бампер,берется лампа,и поворотом против часовой(?) извлекается из фары. Лампрчка повисает на длинном проводе с разъемом. Извлекается из оного. Сборка в обратной последовательности.
Отрегулировать можно двумя способами: при снятом щитке и при привинченном. При снятом пальцами крутится "шестеренка",а при одетом - в эту же шестерню надо попасть ключиком через круглую дырочку в щитке.
Waldschnepfer
Сообщение Waldschnepfer » 05 ноя 2007, 22:02
P.S. Меняйте сразу обе.
Waldschnepfer
Сообщение дядяВова » 08 ноя 2007, 10:20
Купил на замену ПТФ в Existe Depo 551-2008L-UE и 551-2008R-UE. Кто-нибудь ставил такие вместо штатных?
дядяВова
Сообщение Valeriy » 10 ноя 2007, 20:45
ICE Rider писал(а):А что, если совместить НЕLLА:
* - Противотуманный свет, галоген Н7 12В 55Вт 1N0 008 582-001/ - 007
* - Система радиоуправления коммутацией 12 V 6ZN 157 010-001
Решиться проблема с подрулевым переключатем и не надо будет дырявить торпеду для кнопки.
Идея меня заинтересовала в части радиоуправления ПТФ. Только стоимость этого модуля в Exist порядка 3т.р. (кусается). Но выход был найден :!: Приспособил б/у сигналку.
Valeriy
Сообщение evgos » 18 ноя 2007, 15:13
Waldschnepfer писал(а):Все проделывается и без гаража. .
Спасибо, но у меня вопросик.
1. Саморезы в бампере под шестигранник?
evgos
Сообщение semenoff » 18 ноя 2007, 18:53
Торкс или " звездочка"
semenoff
Сообщение angalord » 22 ноя 2007, 22:29
почему-то никто не предлагает вариант со светодиодными матрицами
angalord
Сообщение Panama » 23 ноя 2007, 00:12
angalord писал(а):почему-то никто не предлагает вариант со светодиодными матрицами
Светодиоды больше подойдут в качестве "дневного света", а в качестве противотуманок "Сумлеваюсь я однако..."
Panama
Сообщение Hansa » 06 дек 2007, 14:46
хочу поставить противотуманные фары, есть комплекты с проводкой, но подрулевой переключатель кусаеться по цене. хочу вывести отдельную кнопку. какие контакты необходимо замыкать для включения фар на штекере, идущем к подрулевому переключателю, А1 и B2, или А1 и В1 ?
Hansa
Сообщение DыМ » 06 дек 2007, 17:44
Hansa писал(а):хочу поставить противотуманные фары, есть комплекты с проводкой, но подрулевой переключатель кусаеться по цене. хочу вывести отдельную кнопку.
а может отдельную кнопку сделать для задней птф, а имеющийся подрулевой использовать для передних птф?
DыМ
Сообщение Hansa » 06 дек 2007, 18:38
...как вариант, но пиктограмма на подрулевом будет вводить в заблуждение. :)
Hansa
Сообщение Unree » 06 дек 2007, 18:56
Идея отличная. По большому счёту задние ПТФ можно вообще отключить. В любом случае их выключатель можно запихнуть в любое кое-как доступное и неприметное место.
Hansa писал(а):...как вариант, но пиктограмма на подрулевом будет вводить в заблуждение. :)
А проводка наверное всё равно идёт к подрулевым? Тогда в чём проблема перекоммутировать 2 провода?
Unree
Сообщение Hansa » 07 дек 2007, 10:05
А проводка наверное всё равно идёт к подрулевым? Тогда в чём проблема перекоммутировать 2 провода?[/quote]
так заметьте я и ставил вопрос о том,КАКИЕ контакты перекоммутировать :) просто вот я хочу на кнопку.... а вы можете на заднюю противотуманку :)
Hansa
