Текущее время: 21 окт 2026, 03:23
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение дима » 08 янв 2015, 15:30
RINZLER
вы, сначала цену ключика узнайте :roll:
Сообщение Фокс » 08 янв 2015, 16:06
RINZLER писал(а):Хм, вычитал, что дилер может продать и прописать ключ от престижа. Только вот есть ли радио-модуль в ЦКБЭС нынешнего экспрешена?
А разве у Экспрешена оригинальная сигнализация бывает? Нет, есть только рекомендованные производителем Renault сигнализация Cobra. Но модули в престижевский корпус ключа влезают не все модели сигнализации Cobra, а только некоторые модели. На Логане и Сандеро установлены именно Cobra и они все разные, так и по дальности так и по функциям, разные также и по расположению кнопок. В первой управление дверями одной кнопкой, в другой обеми кнопками. Так что напрасная ваша затея, забудьте.
Фокс
Сообщение Олег М. » 08 янв 2015, 16:10
Так речь вроде только о ДУ ЦЗ шла, а про сигналку - ни слова.
Сообщение Фокс » 08 янв 2015, 16:26
Олег М. понял. Если только дверями как на Престиже, то ЦКБС на всех авто одной модели, и для каждой комплектации установлена своя программа управления. Но про радиомодуль мне не известно есть он ли там.
Фокс
Сообщение RINZLER » 09 янв 2015, 11:35
да, просто хочется штатный ДУ-ЦЗ без всяких сигналок и прочих вмешательств. Была бы опция при покупке - доплатил бы, но...
RINZLER
Сообщение дима » 09 янв 2015, 14:06
RINZLER писал(а): просто хочется штатный ДУ-ЦЗ без всяких сигналок
если хочется-берите :arrow: ток не говорите ЧТО ну ОЧЕНЬ ДОРОГО :lol:
Сообщение Foenstein » 18 май 2015, 21:25
Проблемы с двумя эл. замками дверей
правая передняя иногда не закрывает, приходится ключом доворачивать
Задняя левая вообще почти не работает.
при этом слышно, что актуатор тужится, гудит.
Если замок подергать вручную вверх-вниз, потом пару раз срабатывает.
Оба замка снимал прошлым летом, смазывал солидолом весь узел, помогло максимум на месяц
Ходил в центр рено/дачия
Сказали, по отдельности актуатор не продается, а весь узел замка (с тягами) стоит 300 евро.
актуатор made in France , марку точно не помню
вроде Renault хотя не уверен
Буду пробовать скоро опять разбирать, смазывать. У меня еще есть пару актуаторов неродных, думал приколхозить их, если смазка не поможет ( родные с разъемом, а неродной без разъема)
Сообщение Foenstein » 21 май 2015, 22:23
ни у кого не было такой проблемы, что актуатор замка гудит, но дверь не открывает?
Сообщение Александр_Гость » 21 май 2015, 22:52
Foenstein писал(а):ни у кого не было такой проблемы, что актуатор замка гудит, но дверь не открывает?
было. исправляется разборкой двери и смазкой механизма внутрях
Александр_Гость
Сообщение Foenstein » 22 май 2015, 19:04
надолго ли?
Две двери ни разу не смазывал, замки отлично работают
две другие двери как начали глючить, уже несколько раз смазывал, помогает ненадолго
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2015, 19:20
Foenstein писал(а):две другие двери как начали глючить, уже несколько раз смазывал, помогает ненадолго
Так поменяйте актуаторы на нештатные. Стоят они копейки, а надежность вполне нормальная.
Сообщение Foenstein » 22 май 2015, 19:32
я не уверен , что дело в актуаторах , хотя подозревал, что там вал проскальзывает внутри
Сообщение Serega332 » 02 июл 2015, 09:24
Можно ли подключить центральный замок к дверце багажника?
Serega332
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2015, 09:50
Serega332 писал(а):Можно ли подключить центральный замок к дверце багажника?
Да.
Сообщение Foenstein » 10 сен 2015, 15:12
оказалось, причина неисправности была в актуаторе (срабатывал через раз)
Снял привод с передней правой двери, разобрал коллекторный моторчик, плохо контачили угольные щеточки (размер щеток примерно 1х1х2мм)
коллектор нормальный. В принципе можно выточить новые щетки из куска графита, но слишком микроскопическое все.
Не стал возиться с моторчиком, а заменил полностью актуатор замка. Нашел только больший по размеру (примерно в 2 раза) за 10 евро, приколхозил его. Размеры не совпадают и отверстие в наконечнике толкателя повернуто на 90 градусов, добавил тягу из алюминиевой полосы длинной примерно 20 мм.
Работает все норм, теперь осталось разобраться также с задней левой дверью. Где-то в сарае валяется еще один актуатор, надо его найти и поставить
