Текущее время: 16 окт 2026, 07:22
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 24 сен 2012, 16:36
Agrum писал(а):Тупой вопрос - как сейчас, когда с улицы и так холодом веет, однозначно определить что кондей включён?
1- Долен быть слышен щелчёк электромуфты компрессора.
2- Должен заработать вентилятор радиатора (принудительно).
3- Потрогать рукой трубки кондея. Одна должна быть тёплой, а вторая холодной (на ней даже может образовываться конденсат).
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 24 сен 2012, 17:32
SG82 писал(а):Не включится только при температуре наружного воздуха ниже +3...+5
А как же рекомендация включать хотя бы один раз в месяц, в том числе и зимой?
Да и вообще; зимой ведь тоже включают, чтобы стёкла отпотели.. :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2012, 17:41
семигор писал(а):А как же рекомендация включать хотя бы один раз в месяц, в том числе и зимой?
Когда подкапотное пространство прогреется до +3 +5, тогда и включать.
Ну или в оттепель.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 24 сен 2012, 17:45
Nick_2141 писал(а):подкапотное пространство прогреется до +3 +5
а как в качестве "антизапотевателя"?
Да и при движении - под капотом будет холодно ведь. Выдувает тёплый воздух. НЕт?
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 24 сен 2012, 17:47
семигор писал(а):Да и при движении - под капотом будет холодно ведь.
Конечно. При таких условиях кондей и не включится, т.к. в системе будет слишком низкое давление.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2012, 17:47
семигор писал(а):а как в качестве "антизапотевателя"?
Потеет - когда сыро, а не когда мороз.
В мороз - и печка хорошо с запотеванием борется. :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 24 сен 2012, 17:50
Nick_2141 писал(а):Потеет - когда сыро, а не когда мороз.
Это новость. Нигде так больше не говорите.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2012, 17:53
omix08 писал(а):Это новость. Нигде так больше не говорите.
Ну да... :oops: Выразился коряво...
Хотел сказать, что кондей нужен при околонулевых температурах.. В дождь.
Тут печку особо не включишь - жарко. А окна потеют. Вот тут кондей и выручает.
Ну а в мороз - с печкой и тепло и запотевание проходит. Т.е. в кондее особой надобности нет.
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 24 сен 2012, 18:27
Nick_2141 писал(а): с печкой и тепло и запотевание проходит. Т.е. в кондее особой надобности нет.
Снег, попавший в машину (на одежде, на обуви, с крыши) начинает таять - запотеет.
Снег, попавший в приёмную трубу обдува - тает и влажный воздух оседает на ледяных стёклах - запотеет.
:roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 24 сен 2012, 18:33
:roll:
Всё правильно, всё верно.
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение SG82 » 24 сен 2012, 20:46
В мороз хладагент не пойдёт (давление, как сказано выше), включать на морозе для профилактики бесполезно, только в отапливаемой стоянке или в оттепель. А вот как осушитель воздуха в салоне он работать будет, отпотевают лучше окна.
SG82
Re: Кондиционер.
Сообщение Elby » 24 сен 2012, 21:39
SG82 писал(а):В мороз хладагент не пойдёт (давление, как сказано выше), включать на морозе для профилактики бесполезно, только в отапливаемой стоянке или в оттепель.
Здесь всё более-менее правильно :-)
SG82 писал(а):А вот как осушитель воздуха в салоне он работать будет, отпотевают лучше окна.
Это ж просто чудо какое-то! :-) Вы сильно ошибаетесь, коллега! Если кондиционер НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ - он и НЕ будет работать КАК ОСУШИТЕЛЬ. Ибо только процесс охлаждения воздуха может "загнать" температурную "кривую" зависимости парциального давления водяного пара ЗА "точку росы".
Зимой, кстати, в морозы, воздух сильно теряет влагу, он и так сам по себе сухой; водятел же, садясь в автомобиль, дышит, падла, теплым влажным воздухом, влага из которого моментально застывает и оседает везде в салоне в виде инея. Так что греть надо воздух в салоне, греть, греть, и греть...
Elby
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 25 сен 2012, 14:51
Кондер зимой включается без проблем - на прогретой машине в пробке или в очереди на таможне. Проверено в любой мороз. Так что для профилактики проблем с включением -- нет :acute
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение семигор » 25 сен 2012, 15:10
Юрий Ю писал(а):Кондер зимой включается без проблем
Ураа! :clap
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 25 сен 2012, 18:02
Юрий Ю
Нет не включается ОН в любой мороз даже на хорошо прогретой машине
Agnitum
