Текущее время: 16 окт 2026, 03:15
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 22 сен 2012, 06:51
Аркадичч писал(а):Лично мне непонятно какой конкретно датчик будет посылать сигнал ЭБУ, что машина перегружена, или например едет в гору?
А чем датчик абсолютного давления не подходит вместе с ДПДЗ?
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 22 сен 2012, 09:13
+1. Но можно по другому :)
Датчик это сам водитель, который жмет на педаль газа. Когда хочет бОльшей мощности, то жмет до упора и долго (без учета выбора передачи), а ЭБУ это видит от датчиков ДПДЗ и АД. :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 23 сен 2012, 19:58
omix08 писал(а):А чем датчик абсолютного давления не подходит вместе с ДПДЗ?
Согласно Вашей логике, даже на незагруженном авто при 1500 оборотах двигателя на 5-й передаче нажать педаль газа до пола, то кондей выключица? :wink:
Вы сами-то пробовали такое делать? Хорошо слышно как муфта кондиционера отключается? А при отпускании педаль газа снова включается!?
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 23 сен 2012, 20:09
+1 Мне кажется что это сказки.
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 23 сен 2012, 20:29
Dze писал(а):Мне кажется что это сказки.
Тоже склоняюсь к этой мысли.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение V255 » 23 сен 2012, 23:57
Аркадичч писал(а):
Dze писал(а):Мне кажется что это сказки .
:) а зачем по вашему было городить так сложно? Включать кондиционер через мозги двигателя? Включали бы просто тумблером напрямую и все сказки. там выше полностью описан алгоритм управления кондиционером. Резко жмем на педаль газа, мозги анализируя данные датчиков понимают, что нагрузка на двигатель велика и отключают кондиционер. И все сказки.
V255
Re: Кондиционер.
Сообщение Andrey Malygin » 24 сен 2012, 06:11
Dze писал(а):+1 Мне кажется что это сказки.
Для Логана - да.
А вот на Шеви-Ниве кондиционер так работает (по крайней мере раньше, при начале продаж версии с кондиционером) - при высокой нагрузке на двигатель (интенсивный разгон или движение в горку) кондиционер отключается.
Andrey Malygin
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 24 сен 2012, 06:18
V255 писал(а):Резко жмем на педаль газа, мозги анализируя данные датчиков понимают, что нагрузка на двигатель велика и отключают кондиционер.
Тогда уж давайте конкретно. (В цифрах) Какие должны быть обороты двигателя и на какой передаче, надо надавить резко\плавно, педаль газа, чтобы отключился кондиционер?
Прошу не ради красного словца, а хочу смоделировать ситуацию.
Если кондиционер выключится, тогда - сказки в сторону!
Вероятно Вы тоже в числе многих
NarimanSPb писал(а):Так про выключение при пониженных оборотах тоже не написано, только про "не разрешает включение". А эту функцию многие ощущали.
и цифири сможете предоставить без проблем...
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 24 сен 2012, 06:22
Для Логана - да.
Дык про логан и говорим.
ЗЫ У меня на десятке климат был. Ну вроде того, буква А на регул. печки была. :wink:
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 24 сен 2012, 06:26
Я откуда знаю зачем они это сделали. Вы сами делали так , что б кондей откл. при резком наборе скорости?
Dze
Re: Кондиционер.
Сообщение Andrey Malygin » 24 сен 2012, 06:39
Дословно не помню и под рукой нет - но по смыслу совет в голубеньком руководстве на Логан звучал так:
При высокой нагрузке на двигатель (обгон, подъем) отключайте кондиционер кнопкой. Муфта без проблем позволяет это сделать на высоких оборотах.
Я так и делал при необходимости.
А вот когда реально муфта отключается - это при падении оборотов ниже определенного уровня менее ХХ. Меня даже сторожа на стоянке несколько раз напрягали по этому поводу когда я парковался - типа у тебя там что-то щелкает под капотом.
Andrey Malygin
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 24 сен 2012, 06:43
Andrey Malygin писал(а):реально муфта отключается - это при падении оборотов ниже определенного уровня менее ХХ.
Отключается примерно на 600 оборотах. Этим летом ощутил.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение Andrey Malygin » 24 сен 2012, 06:44
Аркадичч писал(а):Тогда уж давайте конкретно. (В цифрах) Какие должны быть обороты двигателя и на какой передаче, надо надавить резко\плавно, педаль газа, чтобы отключился кондиционер?
Может такое только на отдельных модификациях?
Типа 16V + АКПП с электронной педалью газа?
А на 8V+МКПП такого отродясь не было?
Andrey Malygin
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 24 сен 2012, 06:55
Andrey Malygin писал(а):Может такое только на отдельных модификациях?
Типа 16V + АКПП
Х.З.
Andrey Malygin писал(а):А на 8V+МКПП такого отродясь не было
Это точно!!!
Хотя у спорщегов 8V были или до сих пор в наличии.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение Dze » 24 сен 2012, 08:05
Andrey Malygin писал(а):Дословно не помню и под рукой нет - но по смыслу совет в голубеньком руководстве на Логан звучал так:
Вот это похоже на правду.
Dze
