Текущее время: 17 окт 2026, 21:36
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение super2008meh » 03 сен 2014, 16:29
ну если прикинуть, то при единовременном включении 3х20=60 Вт, то есть ток будет порядка 5 А, посмотрите предохранитель, какого он номинала для данной цепи :brainy :roll:
20Вт взято примерно :wink:
Сообщение igor73 » 03 сен 2014, 16:52
Стандартная лампа в плафоне освещения салона 5Вт. Вот и смотрите выдержит или нет проводка. :wink:
igor73
Сообщение snowvlad » 03 сен 2014, 17:41
super2008meh писал(а):3х20=60 Вт
Саша, а что, в плафоне 20-ти ваттные лампы стоят? :shock:
И он не плавится?
Сообщение Горец » 03 сен 2014, 18:39
Temon писал(а):
Горец писал(а): плафон идёт сразу с лампами
а проводка выдержит напряжение на три лампы? вопрос возможно глупый, просто хочу подстраховаться)
У мну 2 по 3 стоят, проводка стандартная.
Вот вам схема, паяйте на здоровье.
Горец
Сообщение super2008meh » 03 сен 2014, 21:03
И он не плавится?
Я же чисто для пирмера :acute Скласть Мощность, поделить на напряжение и сравнить с номиналом защищаемой цепи :roll:
Последний раз редактировалось super2008meh 04 сен 2014, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Temon » 04 сен 2014, 13:28
Спасибо за советы и объяснения.
Temon
Сообщение valera » 04 сен 2014, 15:58
igor73 писал(а):Стандартная лампа в плафоне освещения салона 5Вт. Вот и смотрите выдержит или нет проводка. :wink:
там 5А...
valera
Сообщение igor73 » 04 сен 2014, 20:25
там 5А...
Это к чему отнести, в смысле 5Ампер? И мощность лампы тогда какая?
W5W тип лампы, 5Вт мощность. Это касается стандартного плафона и лампы.
igor73
Сообщение NEW Мастер » 10 дек 2014, 15:04
Давно собирался осветить заднюю часть салона. Резать потолок посредине салона не хотелось. Сделал так - Изображение и еще одно фото Изображение Долго искал подходящий плафон (габариты , цена , вес )-использовал отечественный от "Таврии". Стоят обычные лампы 5W (шли с плафонами) - света вполне хватает.
NEW Мастер
Сообщение дима » 10 дек 2014, 17:35
NEW Мастер
Сообщение valera » 10 дек 2014, 20:47
igor73 писал(а):
там 5А...
о чем вопросы тогда? какова мощность при напряжении 12вольт и 5А предохранителе защиты...
valera
Сообщение 4e6yPaToP » 10 дек 2014, 22:33
Мощность лампочки W5W - 5Вт. Ток: I = P/U = 5Вт/12В = 0.41(6)А
super2008meh писал(а):ну если прикинуть, то при единовременном включении 3х20=60 Вт, то есть ток будет порядка 5 А
При трёх лампочках в плафоне ток будет (3*5Вт)/12В = 1.25А
А зачем нужно столько выключателей? Типа один для водителя, второй для пассажира, а средний - общий? Или просто чтоб яркость регулировать? Если задаться целью повышения яркости, можно в обычный плафон воткнуть такие лампочки. У меня в престижевском 2-лампочном плафоне такие стоят - вообще как люстра светит.
Сообщение Andrew_G » 06 фев 2015, 14:30
4e6yPaToP писал(а):А зачем нужно столько выключателей? Типа один для водителя, второй для пассажира, а средний - общий?
Да, именно так и работает. Света достаточно для освещения передней части, сзади не очень светло, но лучше, чем с однолампочным. Аналогичный (один в один, даже значок на литье Рено) плафон стоит в Nissan Note, Qashqai, код 26430BC00B.
При удачном раскладе можно купить втрое дешевле, чем в коробке с логотипом Рено.
Если пойти по пути установки дополнительного плафона от Lanos, то есть проблема с разъемом для него. От российских машин не подходит. Если есть в наличии старый компьютерный БП формата АТ (ставился в компьютеры от 286 до Pentium), то можно взять разъем от него. Иногда можно встретить такой разъем в качестве дополнительного на некоторых компьютерных бп АТХ.
С запасом вырезается кусок правого разъема с последовательно идущими цветами красный - белый черный, по краям опиливается до внутренних перегородок, срезаются выступы и защелка. Получившийся мини разъем отлично садится по контактам и даже по цветам совпадает с проводкой плафона.
Последний раз редактировалось Andrew_G 11 фев 2015, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Andrew_G
Сообщение balu » 06 фев 2015, 18:08
Вот такая штучка появилась для этого плафона http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049055054124.html
balu
Сообщение balu » 06 фев 2015, 19:12
а вот такая светодиодная штука вставляется в наш родной плафон с одной кнопкой http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049049048054124.html
balu
