9892301 писал(а):Это старый номер 6001548105
Это номер именно для вашего логана.
Текущее время: 23 окт 2026, 05:47 Загорелся индикатор подушкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Загорелся индикатор подушки
Это разные детали, строго говоря, не взаимозаменяемые. У них разный размер кольца, которое отщелкивает левый подрулевой. Поэтому, будучи неправильно установлено, оно либо не задевает за подрулевой и не возвращает его в нейтральное положение (ваш случай), либо постоянно щелкает при вращении руля, даже если поворотник не включен.
Re: Загорелся индикатор подушкиДобрый день! Логан 1,4 2010г с одной подушкой, без ГУР, ABS и кондиционера. Периодически горит сигнальная лампа. По каталогу на него суппорт с номером 255677797R. Цена негуманная... Подойдёт ли 6001551352, https://www.logan-shop.ru/products/kolco_kontaktnoe_podyshki_bezopasnosti_renault_original_6001551352/ который в логан-шопе 1300р? И ещё, подскажите пожалуйста, где-то краем глаза видел про связь замены ступичных подшипников и лампы подушки... Она в чём? Странно, про лампу ABS ещё понятно...
ЗЫ количество оборотов руля на логанах с ГУР и без одинаково или разное? Если разное, тогда, наверное, шлейф длиннее и тот не подойдёт... Или нет?
Нет никакой связи с лампой подушек. С лампой АБС и заменой ступичных подшипников - есть связь.
Дело там не в длине шлейфа, а в кольце, которое отщелкивает левый подрулевой в нейтральное положение. viewtopic.php?p=957203#p957203 Последний раз редактировалось Nick_2141 14 янв 2019, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил ссылку
У меня разъём подушки отходил, то же самое было.
То етсь, не подойдёт? Номеров этих суппортов явно больше чем два...
Re: Загорелся индикатор подушкиОлег М.
Спасибо, читал ваш пост.
Именно.
Со 100% уверенностью сказать трудно...
Re: Загорелся индикатор подушкиNick_2141Понял, спасибо!
