Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение wallerik » 10 ноя 2013, 07:05
Предохранитель F34, отвечающий за ЦЗ, чтобы поменять/посмотреть состояние надо акк отключать у машины?
wallerik
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2013, 09:28
wallerik
нет
Сообщение Горец » 10 ноя 2013, 16:27
wallerik писал(а):Сегодня обнаружил в логане 2006г.в., на двери багажника вот такую штуку:
Предыдущий хозяин устанавливал. Это для ЦЗ?
Нажимал на кнопку ЦЗ на панели, что-то внутри щелкает, в районе щитка с предохранителями. Но двери не закрываются с кнопки...
У меня на Логане 2005г. стоят такой, открывал багажник с отдельной кнопки на брелоке. К ЦЗ не имел ни какого отношения. Но тогда на багажнике ещё и кнопки с клювиком не было.
Горец
Сообщение myras » 11 ноя 2013, 12:42
Всем привет. Приобрел авто 2010 г., появилась проблема с ЦЗ (сигнализация StarLine), иногда не закрывались двери с брелка (на охрану вставала), теперь 3й день двери не закрываются с брелка и с кнопки в салоне, реле щелкает, но где оно стоит пока не нашел, думаю в реле контакты пригорели, как его найти не понятно...
myras
Сообщение LordN » 13 июл 2014, 07:55
Всем привет!
Парни, подскажите, где искать решение:
перестал срабатывать открываться/закрываться замок багажника от кнопки ЦЗ. Началось все какое-то время тому назад, сначала иногда, а теперь и вовсе перестал срабатывать.
Грешу либо на контакт в самом замке или еще где или на проводку.
Если кто сталкивался, подскажите где она обычно переламывается?
LordN
Сообщение 98RUS » 13 июл 2014, 08:35
LordN, у меня проводка однажды "переламывалась" между передней панелью и водительской дверью. Тоже тогда глючил и потом перестал срабатывать ЦЗ.
98RUS
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 июл 2014, 09:21
LordN писал(а): где она обычно переламывается?
Там, где жгут проводов переходит с петли багажника на кузов
Сообщение LordN » 16 июл 2014, 12:50
Спасибо за подсказку! Всё так и было.
LordN
Сообщение bobovich » 27 окт 2014, 17:32
Здрасьте.Помогите пожалуйста.Проблема такая...логан....:
Срабатывает центральный замок на открытие.
Точнее...открываются все двери при работающем двигателе..
1.Еще точнее :) когда машина стоит и работает двигатель,при нажатии кнопки центрального замка закрытие происходит и все 4 двери закрываются,как и положено.Но где то через минут пять, все двери открываются сами(происходит щелчок и пипочки поднимаются вверх).
2.Когда едеш и двери не закрываеш на замок,постоянно, через одинаковое количество времени(опять минут 5 где то), происходят щелчки и пипочки хотят поднятся,но они и так подняты,короче постоянно хотят двери разблокироваться....
При выключенном двигателе и передаче управления сигнашке ШЕРХАНУ,центральный замок работает как надо,двери не разблокируются....
bobovich
Сообщение дима » 27 окт 2014, 17:42
ну так читайте мануал к сиге.эт он открывает цз.функцию откр.закрытия можно програмировать.
в ее настройках.
Сообщение Кутузов » 27 окт 2014, 21:38
bobovich писал(а):При выключенном двигателе и передаче управления сигнашке ШЕРХАНУ,центральный замок работает как надо,двери не разблокируются....
У меня было наоборот.При постановке на сигнализацию Шерхан 3,мог самостоятельно открыться центральный замок.Поскольку гарантия на сигнализацию закончилась.Поставил новую другой марки сигнализацию и забыл о проблеме.Вывод Сама машина и её центральный замок были исправны.
Кутузов
Сообщение bobovich » 28 окт 2014, 16:12
Проблему решил.Дело в сигнашке.Перепрограмировал.Больше не беспокоит.У меня Шерхан 4.Древний конечно ,но работает,всё что мне надо делает,включая завод двигателя по времени.Менять не буду.
Спасибо всем большое.
bobovich
Сообщение RINZLER » 05 ноя 2014, 12:53
У экспрешена есть оригинальный ЦЗ. Можно ли сделать для него ДУ без установки сигнализации?
RINZLER
Сообщение дима » 05 ноя 2014, 13:34
если кто прошьёт ключ с кнопками в ЦЭКБС,то можно..
п.с.
сига- бюджетнее будет :lol:
Сообщение RINZLER » 08 янв 2015, 15:23
Хм, вычитал, что дилер может продать и прописать ключ от престижа. Только вот есть ли радио-модуль в ЦКБЭС нынешнего экспрешена?
RINZLER
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
