Текущее время: 17 окт 2026, 15:19
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение дима » 23 июн 2014, 07:19
офигеть какое чудо,дайте пару))) а они звук случаем не издают когда едешь-пикирующего ,ну дальше вы поняли)))
Сообщение Bandit » 23 июн 2014, 10:31
бггг )) чудо чудесное )
Bandit
Сообщение serge57 » 06 авг 2014, 17:57
Решил установить ДХО Эклипс( г.Екатеринбург). Воплощение идеи дальнего света вполнакала (30-70%). Все работает ,как и задумал изготовитель.Плавно зажигаются через 10с после включения зажигания, блокируются габаритами и БС,есть возможность мигать ДС, гасится при отключении зажигания. НО последний этап только при не очень горячем двигателе.На горячем отключение ДС(30%) затягивается на полчаса.Чтобы не ворошить торпеду расположил Эклипс рядом с монтажным блоком в моторном отсеке, подключил "силу" к левым габаритам и ДС согласно рекомендованной схемы.Импульс "зажигание "взял с реле бензонасоса.Вот и получается , что при отключении ДХО это реле (а может ЭБУ?) тормозят процесс. Неужто и бензонасос продолжает работать? Шума его деятельности у лючка бензобака не уловил.Каков алгоритм вкл-откл насоса? Может программа капризничает?
serge57
Сообщение serge57 » 07 авг 2014, 08:19
Есть ли возможность присоединиться к +12В , которые появляются при включении зажигания, в моторном отсеке.Не хочется тащить провода в салон! :-D
serge57
Сообщение ddr512 » 07 авг 2014, 08:42
serge57 писал(а):Есть ли возможность присоединиться к +12В , которые появляются при включении зажигания, в моторном отсеке.Не хочется тащить провода в салон! :-D
Если почитать для начала эту тему, то возможно нйдете такую возможность
Сообщение serge57 » 09 авг 2014, 12:46
Все решилось само-собой:перепутал реле .Присоседился к главному реле ЭБУ, а оно живет своей жизнью. А вот реле бензонасоса-то что надо!Все работает,посмотрю насколько конструкция надежна после энного времени эксплуатации. :boast
serge57
Сообщение I_sErgillo » 09 авг 2014, 15:49
serge57 писал(а):Решил установить ДХО Эклипс( г.Екатеринбург).
Классная вещь, земляк! Тоже с удовольствием установлю.
Все ломал голову, как организовать ДХО, без этих уродливых светодиодных китайцев. И вот оно!
Пошел оформлять заказ на сайт силича.
I_sErgillo
Сообщение NordWest » 17 авг 2014, 16:39
Вчера мутил себе автоматическое включение фар и габаритов.
Моя схема не самая простая, но может кому пригодится. :compliment
NordWest
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2014, 17:30
NordWest писал(а):Моя схема не самая простая
Это точно.
Схема NarimanSPb попроще будет. ИМХО.
viewtopic.php?p=654285#p654285
viewtopic.php?p=658030#p658030
Сообщение NordWest » 17 авг 2014, 21:56
Даааа, изобрел блин велосипед. :-D
Спасибо за подсказку - если мое чудо забарахлит переделаю по упрощенной схеме. :compliment
NordWest
Сообщение Mormux » 18 авг 2014, 11:01
serge57 писал(а):Решил установить ДХО Эклипс( г.Екатеринбург). ... расположил Эклипс рядом с монтажным блоком в моторном отсеке, подключил "силу" к левым габаритам и ДС согласно рекомендованной схемы.Импульс "зажигание "взял с реле бензонасоса.
Можете фотки мест подключений выложить? Тоже заказал себе Эклипс.
serge57 писал(а):блокируются габаритами и БС.
А зачем блокировать ещё и БС, разве габаритов недостаточно?
Mormux
Сообщение serge57 » 20 авг 2014, 10:20
Да. использовал только один вход блокировки -габариты. БС- блокировка реализуется электросхемой авто.
serge57
Сообщение serge57 » 20 авг 2014, 10:57
Mormux
Фоток пока не могу предоставить , а на словах... Снимал АКБ, у левой фары нашел
по цвету нужные провода от габаритов и ДС (они соответствуют цветам, указанным в электросхемах Логана).Зачистил, припаял нужные выводы от Эклипса, заизолировал.Купленными в в Электронных компанентах предохранителями с корпусами (0,5А;10А) защитил и схему. Массу Эклипса получил под винтом крепежа корпуса монтажного блока. +12В силовой тоже хотел припаять , но показалась труднореализуемой затея (места мало , провода короткие, побоялся оторвать уже припаянные заводом ) поэтому просто извлек нужный в монтажном блоке предохранитель , вставил зачищенный (10мм ) провод и прижал его вновь вставленным предохранителем.Подергал-крепко!
Тот же прием крепежа провода "вкл. зажигания", только прижимал уже релюшкой топливного насоса.
Предохранители (новые ) расположились в монтажном блоке, провода по возможности хомутиками прикрепил к имеющимся жгутам, сам Эклипс "приморозил" силиконовым герметиком к к передней наружной стенке монтажного блока , чтобы при необходимости видить его индикацию. Все!
serge57
Сообщение Mormux » 20 авг 2014, 17:50
serge57
Спасибо за информацию.
Mormux
Сообщение I_sErgillo » 22 авг 2014, 22:39
serge57, тоже установил, но не сам, электрик делал. Посылка первым классом пришла ровно через неделю после оплаты.
Все отлично монтируется в монтажном блоке под капотом слева. Паять не паяли- скрутка и термоусадочные трубки. Массу защитили предохранителем, а сам маленькй блок эклипса отлично встал враспор между элементами внутри блока.
Был косяк- сначала не заработало правильно, т.к. в паспорте белые и синие провода указаны + и- наоборот, хотя может на логане надо цеплять наоборот.
I_sErgillo
