Текущее время: 17 окт 2026, 09:51
Центральный замок
Re: Центральный замок
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2013, 18:32
wallerik писал(а):говорят, что и не было.
Значит, бывший Экспрешн. Перед тем, как лезть в двери - посмотрите предохранитель.
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 18:33
Евгений Ш писал(а):Ну, если Вы утверждаете, что ЦЗ и открытие дверей с сигналки - это одно и то же - где уж мне спорить.
ЦЗ - центральный замок. Открытие нажатием какой либо кнопки ( на ключе, на бороде, на брелоке ). То есть централизованное управление замками. А дальше прикиньте сами, попадает ли под определение ЦЗ 4 активатора, которые управляют замками централизованно, используя для этого блок сигналки и брелок как инструмент удаленного управления.
Я ничего не утверждаю, я просто описал , что есть ЦЗ. А дальше его можно называть как угодно.
Вы говорите, что не пользовались ЦЗ. При этом пишите, что пользовались постоянно сигналкой. Меж тем блок сигналки подключен к штатному ЦЗ и штатным же автиваторам и выполняет точно такие же функции. Правильно ли тут говорить, что Вы не пользовались ЦЗ? Ровно на столько же правильно, как в том случае, когда Вы вместо хлеба кушаете лаваш и гордо заявляете, что кушали хлеб всего 2 раза в жизни. :wink:
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 18:36
wallerik писал(а):на приборке есть кнопка, но при ее нажатии ничего не происходит.
3dmax писал(а):ороче. Есть на этом авто ЦЗ. Комплектация Експрессион. Но он не работает. Всё.
Так что ищите причину не работоспособности,
Сообщение wallerik » 28 окт 2013, 18:36
3dmax писал(а):Короче. Есть на этом авто ЦЗ. Комплектация Експрессион. Но он не работает. Всё. :-D
Предположим :compliment
А как теперь починить или хотя бы откуда начинать поиск поломки? Разбирать панель и смотреть кнопку? Предохранитель? Разбирать каждую дверь?
Если один механизм двери сломается, то все остальные на дверях не будут с кнопки работать? Или там независимая система? :brainy
wallerik
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 18:39
wallerik писал(а):Предположим А как теперь починить или хотя бы откуда начинать поиск поломки?
1. Предохранитель. 2. Кнопка.
wallerik писал(а):Разбирать каждую дверь?
Нет в этом необходимости. При поломке 1 активатора другие будут прекрасно работать.
wallerik писал(а):Если один механизм двери сломается, то все остальные на дверях не будут с кнопки работать?
Будут.
Евгений Ш писал(а):Перед тем, как лезть в двери - посмотрите предохранитель.
А что он в дверях забыл, если не секрет?
Теоретически можно полезть посмотреть активатор водительской двери, который дает команду на все остальные активаторы. Но это в том случае, когда не работает ЦЗ при повороте ключа в замке водительской двери, но работает с кнопки. Это, как мы понимаем, не случай Валерика. Зачем в двери лазить?
Сообщение oberst » 28 окт 2013, 18:40
На форуме есть программа, | или ссылка на нее| в ней прекрасные схемы. Их полезно изучить, если будете сами ремонтировать.
oberst
Сообщение wallerik » 28 окт 2013, 18:42
3dmax, :compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2013, 18:43
wallerik писал(а):Предохранитель?
В первую очередь.
3dmax писал(а):А что он в дверях забыл, если не секрет?
Сам не знаю. Но
wallerik писал(а):Завтра попробую внимательно изучить двери...
3dmax писал(а):Так есть кнопки на ключе или нет?
Там два авто. Второй недавно приобретенный б/у.
Сообщение 3dmax » 28 окт 2013, 18:46
Евгений Ш писал(а):Там два авто. Второй недавно приобретенный б/у.
Это я понял. А вот зачем нам рассказывать про первое авто, которое кнопки на ключе имеет и тем самым вводить нас в заблуждения - я не понял вовсе. :-D
Сообщение wallerik » 28 окт 2013, 18:49
3dmax писал(а):Это я понял. А вот зачем нам рассказывать про первое авто, которое кнопки на ключе имеет и тем самым вводить нас в заблуждения - я не понял вовсе. :-D
Сорри... :compliment
wallerik
Сообщение wallerik » 09 ноя 2013, 14:19
Сегодня обнаружил в логане 2006г.в., на двери багажника вот такую штуку:
Предыдущий хозяин устанавливал. Это для ЦЗ?
Нажимал на кнопку ЦЗ на панели, что-то внутри щелкает, в районе щитка с предохранителями. Но двери не закрываются с кнопки...
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2013, 14:27
wallerik писал(а):Это для ЦЗ?
Можно и так сказать. Это активатор. А вот от ЦЗ он работает, или от сигналки - зависит от того, как он подключен.
Сообщение wallerik » 09 ноя 2013, 14:31
Евгений Ш писал(а):Можно и так сказать. Это активатор. А вот от ЦЗ он работает, или от сигналки - зависит от того, как он подключен.
Я вот хз, как он подключен. Предыдущий хозяин говорит, что никогда не было сигналки на машине. Возле кнопки "аварийка" есть маленькая лампочка красненькая, но она не мигает. На моем логане (2007) есть такая же лампочка и она мигает - сигналка.
Вот терь я чет видимо не допонимаю или предыдущий хозяин что-то не знает... :commandos :brainy
wallerik
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2013, 23:02
wallerik писал(а):Сегодня обнаружил в логане 2006г.в., на двери багажника вот такую штуку:
Обычный активатор. Так как на авто 06 года замок багажника не был подключен к ЦЗ и не имел активатора. Может работать как с отдельной кнопки, так и с брелока сигналки, в зависимости от подключения.
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2013, 23:03
wallerik писал(а):Возле кнопки "аварийка" есть маленькая лампочка красненькая, но она не мигает. На моем логане (2007) есть такая же лампочка и она мигает - сигналка.
Отстаньте от лампочки, она тут не причем. На данный активатор должна быть отдельная кнопка, или же он должен быть подключен к одному из каналов сигналки. Или оба варианта сразу. Лампочка тут вообще не при делах, в принципе.
