Текущее время: 13 окт 2026, 05:07
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 16 июл 2013, 19:02
У нас в России из ходовых огней сертифицированы Hella и Phillips. Держал очень много в руках всякого Китая: не появилось никакого желания поставить на авто.
Корпуса пластиковые, тепла не отводят. Светодиоды либо перегреваются и выходят из строя на три шага, :-D либо светят слабее габаритов...
Абсолютно верно замечено! И хорошо ещё, если без серьёзных последствий, типа возгорания...
У меня 3 года стоят Phillips, никаких нареканий в работе, в июне пройден ГТО.
clarnet07
Сообщение Brotzers » 16 июл 2013, 19:17
Олег М. писал(а):Знаем мы этих китайцев. Корпуса пластиковые, тепла не отводят. Светодиоды либо перегреваются и выходят из строя на три шага, :-D либо светят слабее габаритов...
Кетай есть и в алюминеевых корпусах причем видел с достаточным большим в глубину. Правда по отзывам все равно дохнут быстро,негерметичность и перегрев) У Philips 12820W к примеру корпус хоть и люминий да вот мало его там тоненький совсем .
Я себе поставил Narva 12830 ,почти тоже самое что и Филипс ,Нарва это дочерняя контора филипков.Стоят 1700р. Светят вроде чуть слабее,заявлено 2 ватта на фару,но светят ярко. Так они и то греются, через час дома проверял градусов 50 где то корпус.
Зы ,вот есть сравнительный тест ДХО от Зарулем : http://www.zr.ru/content/articles/49243 ... _ogni/p/2/
Brotzers
Сообщение Олег М. » 16 июл 2013, 19:31
Brotzers писал(а):Кетай есть и в алюминеевых корпусах причем видел с достаточным большим в глубину.
Так я же не обо всех, а токмо о таких и подобных:
дима писал(а):за цену филипков вполне, можно взять восемь китайцев нормального кач-ва,а про китай за 200р.не знаю ,еще наверное больше)))
Сообщение Кочевник » 16 июл 2013, 19:43
Переключил желтый провод на ГО.Теперь не горят ДХО при включении любого света,но горят уже при включении зажигания( ключ в положении 2) На Филипсах ,интересно,горят при включенном зажигании?
Кочевник
Сообщение Олег М. » 16 июл 2013, 19:45
Banderlogan56 писал(а):На Филипсах ,интересно,горят при включенном зажигании?
Не горят. Пока генератор напряжение аккумулятора не приподнимет.
Сообщение Олег М. » 16 июл 2013, 19:52
Banderlogan56 писал(а):Работа следующая:Ключ во второе положение--- промаргивание примерно 2 Гц.Запуск --устойчивое горение
Banderlogan56 писал(а):горят уже при включении зажигания
Попробуйте диодик выпрямительный в разрыв жёлтого провода включить катодом к ДХО.
Сообщение Кочевник » 16 июл 2013, 20:42
Да промаргивания уже нет,а горение перед запуском можно и проигнорировать.Может потому что аккумулятор свежий (машине 3 недели)они и без генератора запускаются?
Кочевник
Сообщение дима » 16 июл 2013, 21:51
Ребят,всем кто юзает филипс,я понял спасибо :arrow: филипсы рулят! :clap :compliment
п.с.
но за собой оставляю право :idea: выбрать тот китай,который я считаю нужным мне,ок :wink:
Сообщение Олег М. » 17 июл 2013, 13:12
Banderlogan56 писал(а):Может потому что аккумулятор свежий (машине 3 недели)они и без генератора запускаются?
Больше 13В на аккумуляторе хоть как не может быть, а им для включения надо 13,5В.
А можете с оторванным жёлтым попробовать?
дима писал(а):за собой оставляю право :idea: выбрать тот китай,который я считаю нужным мне,ок
"Каждый, право, имеет право..."
Сообщение 3dmax » 17 июл 2013, 16:00
Олег М. писал(а):Больше 13В на аккумуляторе хоть как не может быть
Может, ежели он сразу после зарядки. А вот чутка постояв будет иметь на клеммах 12.6-12.7 вольт.
Сообщение Олег М. » 17 июл 2013, 16:15
3dmax писал(а):Может, ежели он сразу после зарядки.
Ну да, само собой. Я имел ввиду обычную эксплуатацию.
Сообщение дима » 17 июл 2013, 16:45
Не по теме,Олег М.,а как вы так сразу,ник на двух форумах поменяли?)))
Сообщение Олег М. » 17 июл 2013, 17:14
Админов попросил. А они добрые...
Сообщение Кочевник » 20 июл 2013, 14:02
Ну тут чем дальше в лес ,тем толще партизаны.Вырисовывается такая картина.Ключ во втором положении-горят.Ключ в первом положении -не горят,но вставляешь в прикуриватель компрессор и запускаешьего-горят.Напрашивается вывод:Горят когда аккумулятор либо заряжается либо разряжается.Другого объяснения у меня нет.MTF.блин...
Кочевник
Сообщение дима » 18 авг 2013, 17:50
дима писал(а):,вот думаю с китайскими есть смысл связываться?
поставил,первая прикидка(светят ОЧЕНЬ ЯРКО) на равне со штатным ДХО иномарок,радиатор большой на всю ДХО..
конечный результат
сами дхо(видна маркировка на дхо)
п.с.
скоро оценю :arrow: фактическую водонепроницаемость и отпишусь....
