Текущее время: 15 окт 2026, 06:46
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 24 апр 2012, 21:20
Просто прошу провести и вот тогда,мы узнаем на 100%,зависит ли расход от кол-ва снимаемого холода с испарителя...
п.с.
что с форумом,не цитирует,смайлы не ставит,с телефона (opera mini)не заходит, а предлагает обновить браузер??? и это именно, на закладке про любимый форум...
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 24 апр 2012, 21:21
Честно говоря откровенно лень этим заниматься! Не верите - ну и пожалуйста, никто своего мнения и не навязывает...
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 24 апр 2012, 21:23
да делов на 5 минут,какая лень может быть на благо форума?
п.с.
только без обид,посты не лень писать? у меня просто БК нет
Re: Кондиционер.
Сообщение Ханыч » 24 апр 2012, 21:34
дима писал(а):да делов на 5 минут,какая лень может быть на благо форума?
п.с.
У меня БК есть. Нет нулевой температуры за бортом.:)
Ханыч
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 24 апр 2012, 21:40
так не к спеху,прошу не забыть про мою скромную просьбу и при совпадении ряда условий-провести замер.СПАСИБО!
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 24 апр 2012, 21:42
Кондер молотит одинаково и расход с ним постоянный.
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2012, 21:46
Юрий Ю писал(а):Кондер молботит одинаково и расход с ним постоянный.
Предыдущую страничку прочтите...
Вы еще скажите, что расход не зависит от количества включенных энергопотребителей в автомобиле. Нуачо? Ведь генератор молотит одинаково... 8)
З.Ы. Не, ну физика, понятно, лженаука.... :roll: Но не на столько же... :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение MTB » 24 апр 2012, 21:53
Юрий Ю писал(а):Кондер молотит одинаково и расход с ним постоянный.
вот оно в чем дело Михалыч....... :brainy. То то у меня машина в жару не едет, когда кондёру надо 3 куба моего пространства охладить......
MTB
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2012, 07:03
дима писал(а):Просто прошу провести и вот тогда,мы узнаем на 100%,
Этим способом мы узнаем только про ХХ.
MTB писал(а):То то у меня машина в жару не едет
Не только (и не столько) из-за кондея, в основном, из-за увеличения температуры воздуха на впуске.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 25 апр 2012, 12:22
"Судя логике последних постов,при понижении температуры входящего воздуха,количество снимаемого холода с испарителя должно уменьшатся,как и количество потребляемого топлива машиной(в режиме ХХ,с использованием показаний БК)"
Не вижу принципиальной разницы между таким экспериментом и другим, когда Т на улице одна, а обороты моторчика печки разные. Тоже съём холода с испарителя меняется. Вчера пробовал так от нЕчего делать. Чёткого результата не успел получить, слишком медленно всё меняется, да и жена из магазина вернулась... :) Но при случае повторю. Хоть я и уверен, что на расходе это должно отразиться.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 25 апр 2012, 14:19
скорость моторчика отопителя-должна быть постоянная,только тогда будет все ясно,а если сравнивать 1 скорость,скажем с 4,то тут ничего не выйдет
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 25 апр 2012, 14:48
дима писал(а):скорость моторчика отопителя-должна быть постоянная,только тогда будет все ясно,а если сравнивать 1 скорость,скажем с 4,то тут ничего не выйдет
Да одна фигня, что то, что это! Смысл вопроса в чем: меняется ли нагрузка на компрессор или она постоянная. Если она меняется, то совершенно не важно от чего она меняется - от скорости мотора вентилятора ил от изменения температуры воздуха на входе. Суть ведь одна и та же, а именно: изменение теплосьема с испарителя связано с нагрузкой на компрессор.
Re: Кондиционер.
Сообщение alexmsm » 25 апр 2012, 16:44
Целый день на работе про компрессор проспорили.
Сотрудники говорят что есть перепускной клапан который регулирует количество сжимаемого газа, поэтому расход бензина разный в зависимости от степени охлаждения, потом электромагнитная муфта рассчитана на определенное число пусков, и что кондиционер надо включать на холостых, иначе происходит удар и повышенный износ муфты.
И еще мне кажется что кондиционер - крыльчатка должна работать с постоянными оборотами, и не зависеть от оборотов двигателя, они говорят что такого устройства не бывает, а одинаковая производительность обеспечивается перевыпуском фреона, а компрессор крутится с разной скоростью, в зависимости от оборотов двигателя.
alexmsm
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 25 апр 2012, 16:48
Два года назад уже обсуждали эту тему.
При так называемом "увеличении теплосъема" (повышение температуры кипения) однозначно увеличивается производительность компрессора, но что интересно мощность на его валу увеличивается незначительно.
Среднее увеличение производительности компрессора при повышения температуры кипения на 1 °С составляет 8,2 %, а увеличение мощности -всего 2,1 % на 1 °С
http://www.hardholod.ru/compressor/izme ... -kipeniya/
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 25 апр 2012, 17:08
alexmsm писал(а):есть перепускной клапан
Его нет.
alexmsm писал(а): электромагнитная муфта рассчитана на определенное число пусков
Точно так же, как двигатель (да и авто в целом) на определенный пробег
alexmsm писал(а): кондиционер надо включать на холостых, иначе происходит удар и повышенный износ муфты.
Вообще ерунда какая-то Удар куда?
alexmsm писал(а):И еще мне кажется что кондиционер - крыльчатка должна работать с постоянными оборотами, и не зависеть от оборотов двигателя, они говорят что такого устройства не бывает
Сами подумайте – как могут быть постоянные обороты у компрессора, жёстко связанного с коленвалом?
alexmsm писал(а):перевыпуском фреона, а компрессор крутится с разной скоростью, в зависимости от оборотов двигателя.
Они правы, правда, не совсем перевыпуском фреона, а закрытием/открытием клапана
