Текущее время: 14 окт 2026, 16:29
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2012, 10:14
Foenstein писал(а):юзер мануал для Рено, скачанный, там тоже про 0 градусов написано
Foenstein писал(а):Еще он сказал , что подогрев сидения включается от кнопки обогрева заднего стекла
Какой-то у Вас мануал палёный. :shock:
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 05 мар 2012, 10:17
Про подогрев - явная ошибка. От кнопки включения обогрева заднего стекла включается обогрев зеркал, если он предусмотрен на вашей машине.
А про кондей - проще всего проверить, заехав на мойку или в подземный гараж. Если там через пол часика все включится - значит защита от холода есть и она срабатывала. Ну а если и на мойке кондей не включится, значит уже пора искать траблу. И про вентилятор климатической установки не забудьте ;)
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 05 мар 2012, 10:33
От холода кондей зависит. Например если еду по трассе на Украину, по морозу - то кондей не включается (нет щелчка). А вот когда толкаюсь на таможне, даже в силиный мороз - то кондей включается. ВОт
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2012, 11:23
Юрий Ю писал(а):От холода кондей зависит.
Так никто и не сомневается.
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2012, 13:29
на этом снимке совсем другие кнопки, это более новая версия
прошу прощения, если я неясно выразился. Утверждал мне про обогрев дилер, кто продавал машину 5,5 лет назад. А мануала DACIA
никогда не было, только найденные в инете Рено
была уже такая мысль, просто особо не напрягает, а специально ехать не хочется
так и есть
Последний раз редактировалось Foenstein 05 мар 2012, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2012, 13:31
Foenstein писал(а):это более новая версия
Согласен, это Ф2. Но на Ф1 было то же самое. Кроме того, там была рекомендация и зимой включать кондей, (чтобы уплотнения не пересохли). В этой версии я такого не нашел.
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2012, 13:40
в итоге,
поскольку я теперь и не уверен, что желтая лампочка НЕ светилась зимой, скорее всего неисправность есть и она в панели , точнее в кнопке АС
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2012, 13:42
Я тоже не уверен, но сегодня постараюсь проверить, включается ли вентилятор кондиционера при нажатии кнопки, даже если муфта кондиционера не включается. Кажется, должен, но не уверен.
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 05 мар 2012, 13:50
А что мешает Вам открыть капот, завести двигатель, включить вентилятор отопителя и нажать кнопку АС?
Если закрутится карлсон радиатора на 1 скорости, то цепь кнопки АС в порядке.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2012, 13:54
NarimanSPb писал(а):Если закрутится карлсон радиатора на 1 скорости, то цепь кнопки АС в порядке.
О, тогда я и проверять не буду. :oops:
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2012, 14:13
NarimanSPb писал(а):Foenstein
ok! вечером попробую!
Re: Кондиционер.
Сообщение Алесор » 05 мар 2012, 16:38
Я у себя сделал дополнительный сигнализатор включения кондиционера, на панели приборов. Идею взял на форуме Logan Renault Club.
Синенький индикатор GAS и есть индикатор включения кондиционера, запитывается по минусу с вывода В2 реле включения кондиционера, и уж он то точно говорит включен кондей или нет. Проверено: заводил зимой в гараже пока гараж и подкапотное пространство не прогрелась кондей не включался, а лампа в кнопке горела, как тока окружающее пространство прогрелось загорелся GAS и включился кондей (щёлкнула муфта), по нагрузкой пробовал кондей выключается и сигнализатор тухнет пока не включится кондей.
Алесор
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 05 мар 2012, 19:11
Уличная температура -4,1 градуса
попробовал при заведенном двигателе, на всех скоростях вентилятора отопителя нажимал кнопку АС и смотрел крыльчатку вентилятора радиатора. Он не крутится. Желтая лампочка на кнопке не загорается. Муфта не щелкает.
Панельку не стал разбирать, потому что уже смеркается
Алесор
Интересно сделано! А как подключались к лампочке, торпеду не надо снимать? У меня, правда лампочки GAS нету, но можно что-то другое придумать
Re: Кондиционер.
Сообщение Алесор » 05 мар 2012, 19:57
Торпеду снимать не надо, только панель приборов. Некоторые на спираль накаливания свечей подключают. Там диод есть оранжевый народ на синий перепаивает, ногу не помню вроде третья на чёрном разъёме.
Алесор
Re: Кондиционер.
Сообщение Iron » 05 мар 2012, 22:39
Алесор писал(а):Я у себя сделал дополнительный сигнализатор включения кондиционера, на панели приборов. Идею взял на форуме Logan Renault Club.Синенький индикатор GAS и есть индикатор включения кондиционера, запитывается по минусу с вывода В2 реле включения кондиционера, и уж он то точно говорит включен кондей или нет. Проверено: заводил зимой в гараже пока гараж и подкапотное пространство не прогрелась кондей не включался, а лампа в кнопке горела, как тока окружающее пространство прогрелось загорелся GAS и включился кондей (щёлкнула муфта), по нагрузкой пробовал кондей выключается и сигнализатор тухнет пока не включится кондей.
Полезная доработка.
Если подробно расписать алгоритм/действия, приложить нужные ссылки, то IMHO вполне достойно копилки знаний.
Iron
