Текущее время: 16 окт 2026, 06:14
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение batss » 03 апр 2013, 21:00
NarimanSPb писал(а):Если очень хотите на Логане ДС "вполнакала", но не хотите балласт, то подберите вместо него какой-нибудь ШИМ регулятор мощности...
А можно ли вместо балластной лампы поставить мощный резистор на 50-100 Вт?
И таки использовать дальний по схеме от NarimanSPb
batss
Сообщение NarimanSPb » 03 апр 2013, 21:20
V255 писал(а):с возможностью плавной регулировки яркости от 0 до 100%
Ну да! Современное решение снижения мощности ламп фар в качестве ДХО!!!
А был бы готовый недорогой ШИМ регулятор с регулировкой в цепи плюс, то Ваша схема получилась бы еще намного проще.
Надо пошукать, может уже есть такой вариант. Заменил бы свой балласт на него. Правда уже 4-й год мой балласт "балластит" :) и ничего!
Сообщение NarimanSPb » 04 апр 2013, 08:17
batss писал(а):А можно ли вместо балластной лампы поставить мощный резистор на 50-100 Вт?
Если найдете готовое с требуемыми характеристиками и исполнением - конечно. У "американцев" оно выполнено в виде теплоизолированной коробки.
Греется как паяльник. Так что место установки выбирать надо с учетом нагрева!!!
Сообщение Олег М. » 04 апр 2013, 08:21
NarimanSPb писал(а):Современное решение снижения мощности ламп фар в качестве ДХО!!!
А нет у Вас опасения, что ШИМ-регулятор начнёт в эфир гадить? Многие адаптеры шумят и портят приём. Интересно выслушать владельцев этих устройств.
Последний раз редактировалось Олег М. 04 апр 2013, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение V255 » 04 апр 2013, 10:54
А нет у Вас опасения, что ШИМ-регулятор начнёт а эфир гадить? Многие адаптеры шумят и портят приём. Интересно выслушать владельцев этих устройств.
Проверено в течение 2-х с лишним лет. ШИМ, подключенный по приведенной мной схеме, даже без применения дополнительных фильтрующих устройств практически никак не сказывается на работе электронных устройств автомобиля. Только при включении приемника на ДВ/СВ диапазоне и расстройки со станции можно расслышать небольшую помеху, которая сильно маскируется прочими.
V255
Сообщение Яша » 04 апр 2013, 12:23
У меня два года стоит ШИМ регулятор, никаких помех не создаёт, доволен его работой.
Яша
Сообщение Zhora » 04 апр 2013, 17:44
Конечно можно. Я использовал резистор отопителя ВАЗ.
NarimanSPb писал(а):Греется как паяльник.
Это да. Спираль красная.
Zhora
Сообщение Prog2 » 04 апр 2013, 18:45
Читал эту тему в поисках решения, уж очень напрягали горящие лампочки подсветки днём и тусклое окошко БК. И чтобы не дорого было и надёжно. Интересовали как раз варианты использования штатных ламп вполнакала. Но схемы приведённые реализовать не решался, так как с электрикой не дружу вовсе.
А недавно купил-таки контроллер DRL, он на ШИМе как раз вроде. Не помню, может, писали про него здесь. Подключение к штатной проводке несложное, всё защищено штатными предохранителями. Месяц езжу очень довольный: дальний включается автоматически плавно на 40%, в пробках притухает, а потом гаснет совсем, есть всякие регулировки.
Конечно, подороже, чем 200 рублей, но для меня - самый оптимальный вариант оказался.
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2013, 18:46
Prog2 писал(а):Конечно, подороже, чем 200 рублей,
Так сколько стоит-то?
Сообщение Prog2 » 04 апр 2013, 18:47
Евгений Ш, 1300 + 200 пересылка почтой.
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2013, 18:49
Prog2 писал(а):1300 + 200 пересылка почтой.
Да, недорого по сравнению с Филлипсовскими ДХО
Сообщение NarimanSPb » 04 апр 2013, 19:55
Скорей всего это РХО 20М, неплохая штука, но стоит он дешевле!
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
Последний раз редактировалось NarimanSPb 05 апр 2013, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Prog2 » 04 апр 2013, 20:06
У меня другой: http://2126.ru/autoelectr/drl
Prog2
Сообщение clarnet07 » 04 апр 2013, 20:45
Кстати, появились огни Нарва: точная копия Филипс Лед Дэй 4 http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnevnyie-ogni-drl/dnevnyie-xodovyie-ogni-narva-drl/dnevnyie-xodovyie-ogni-narva-led-daytime-running-lights-4.html Дешевле в среднем на 1000 рублей
clarnet07
Сообщение Олег М. » 05 апр 2013, 08:25
clarnet07 писал(а):Дешевле в среднем на 1000 рублей
Спасибо, но тыщей там не пахнет. Даже на этом же сайте Филипс дороже всего на 550 рублей, а есть и дешевле.
