Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2011, 19:35
3dmax писал(а):Так что держите, коллеги, радиаторы в чистоте.
Кутузов писал(а):решил промыть испаритель кондея
Испаритель и радиатор - немного разные вещи... :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 19:50
Кутузов писал(а):Холода увы не прибавилось
А теперь, как правильно указал Антон, помойте радиатор, а не испаритель. Желательно с полным сьемом бампера. Если он сильно грязный ( определяется визуально ) , то есть шанс, что кондей после этого получше заработает.
Есть второй вариант. Заехать в любой сервис, который занимается заправкой кондиционеров автомобилей. Они подключат стенд к системе кондиционирования и посмотрят давление при работающем конддее. Если будет в красной зоне ( превышение ) , то мыть надо без вариантов. Если в норме, а кондей не холодит, то требуется дозаправка.
Диагностика стоит копейки. Обычно в районе 300 руб. Это куда дешевле, чем дозаправить кондей ( обычно 800-1500 руб, в зависимости от количества залитого фреона ).
Re: Кондиционер.
Сообщение Кутузов » 03 июл 2011, 19:59
На днях заеду ,если Вы считаете что неофициалам можно доверять .
Кутузов
Re: Кондиционер.
Сообщение masterr58 » 03 июл 2011, 20:15
3dmax писал(а):Компрессору абсолютно побоку на температуру двигателя. Его шум всецело зависит от давления в системе. А оно тем выше, чем жарче на улице, и чем хуже обдув радиатора кондея.
А повышение температуры в подкапотном пространстве не ведет к повышению температуры и давления в системе? Я это все-таки по поводу возможности влияния повышения температуры двигателя на повышение температуры в подкапотном пространстве (в виде дополнительного фактора ухудшения охлаждения хладагента к приведенным Вами трем другим). Просто вначале в жару рычания нет, а поездишь некоторое время - и появляется.
masterr58
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 20:19
masterr58 писал(а):А повышение температуры в подкапотном пространстве не ведет к повышению температуры и давления в системе?
При +15 на улице, как не старайтесь, +80 у Вас под капотом не будет. Да, несомненно, в жару ( +40 как в прошлом году ) под капотом будет жарче. Но тут читайте то, что я написал выше:
3dmax писал(а):Рычит компрессор тем сильнее, чем сильнее давление хладагента в системе кондиционирования. Давление повышается:1. При повышении температуры наружнего воздуха.
Короче, дабы не канифолить мозги себе и окружающим сойдемся на том, что чем выше температура окружающего воздуха ( под капотом в том числе ) тем сильнее давление, а как следствие и рык компрессора.
В общем шум компрессора в жару это абсолютно нормальное явление. И чем жарче - тем больше шум.
Re: Кондиционер.
Сообщение Ромчик » 03 июл 2011, 20:20
Вчера проехал 600 км с включеным кондеем,поставил машинку в гараж,минут 20-30 ждал кондесата,но под машинкой было сухо,что делать ?
Ромчик
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 20:22
masterr58 писал(а): Просто вначале в жару рычания нет, а поездишь некоторое время - и появляется.
Хладагент тоже не моментально нагревается. Для этого должно пройти несколько минут, вырасти давление, и только потом начнет шуметь компрессор.
Кутузов писал(а):На днях заеду ,если Вы считаете что неофициалам можно доверять .
Доверять можно кому угодно, лишь бы у этого кто угодно было:
Оборудование для заправки кондиционеров.
Знание того, сколько заливать в систему хладагента и масла в граммах.
А всё остальное оборудование сделает само в автоматическом режиме. В том числе и покажет давление.
Re: Кондиционер.
Сообщение masterr58 » 03 июл 2011, 20:24
Ромчик писал(а):минут 20-30 ждал кондесата
А заглушки в сливном отверстии точно нет?
masterr58
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 20:24
Ромчик писал(а):Вчера проехал 600 км с включеным кондеем,поставил машинку в гараж,минут 20-30 ждал кондесата,но под машинкой было сухо,что делать ?
Ждать конденсат надо на работающем кондее и стоя на месте. У Вас он на ходу вытек. По приезду в гараж кондей выключили, образование конденсато прекратилось на испарителе. Так чего Вы ждали?
Заведите авто, включите кондей, дайте ему поработать 10-20 минут. Под машиной должна быть небольшая лужица конденсата. Если и при таком раскладе его нет, то рекомендую проверить слив конденсата на предмет наличия заглушки. Такие фокусы иной раз бывают.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 03 июл 2011, 20:32
3dmax писал(а): При том, что в систему заливается около 850 грамм.
странно ,мне на оф.сервисе рено,залили 500гр., после 5 лет в системе было 300гр.,...у нас ,что машины разные?
причем по ноте Рено, лично читал ,бывает 2 варианта,но они сказали,что в логанах 500 +- чего то, там...
:shock:
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 20:34
дима писал(а):.у нас ,что машины разные?
Восприятие информации точно разное. Потому как я черным по белому написал:
3dmax писал(а):З.Ы. Авто не Логан, что бы не пугались. У Логана обьем заправки поменьше будет.
Учитесь читать посты до конца. :wink:
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 03 июл 2011, 20:34
дима писал(а):
omix08 писал(а):. Для Логана это 840+-35 г.
нифига,на днях делал полностью замену фреона и масла(в сервисе рено) 475+- 35
подключают оба штуцера(к жидкостной и газовой магистралям),аппарат все делает сам,оператор просто нажимает кнопку подтверждения,на табло было ровно 500 г.
забыл :D в системе было 300г. с копейками,однако холодил отлично,по крайней мере :arrow: разница в температуре по таблице соответсвовала...
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 03 июл 2011, 20:35
3dmax писал(а):Учитесь читать посты до конца.
вот именно после З.Ы. и не прочел :oops: каюсь
Re: Кондиционер.
Сообщение masterr58 » 03 июл 2011, 20:35
В системе 850 +-35 грамм. Если сильно нужно, можно дать ссылку. Причем у всех реношных кондиционеров на легковых.
masterr58
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 03 июл 2011, 20:36
дима писал(а):вот именно после З.Ы. и не прочел каюсь
Ага, понятно. Больше З.Ы. ставить не буду. :)
