Текущее время: 17 окт 2026, 21:14
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 01 июн 2011, 07:51
bizon писал(а):Все таки это кнопка с фиксацией и достаточно четким моментом включения
может на новых логанах так и есть,
но на 06 г.в.
u313 писал(а):Ну щелчок там очень не явный, только в тишине на заглушенной машине его и слушать. Мне это тоже не нравится - кроме как по тусклой лампочке и не понятно, включен кондей или нет
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2011, 08:10
дима писал(а):может на новых логанах так и есть,
но на 06 г.в.
Точно так же было. Щелчком это назвать, конечно, нельзя, примерно как кнопка включения компьютера она работает.
Re: Кондиционер.
Сообщение bizon » 01 июн 2011, 10:23
Евгений Ш писал(а):примерно как кнопка включения компьютера она работает.
Ну в принципе да, ну или как кнопка на авторучке (пищущей) =)
bizon
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 04 июн 2011, 14:25
Коллеги, сегодня зашел в АВТОмаг на индустриальном. Там выкинули очиститель кондиционеров StepUp (баллон 510 гр) по 150 рублей. Правда, надо шланг прикупить еще за 150. Судя по ценнику, цена снижена в два раза.
Я себе прикупил к лету. Почищу систему.
ПС
*это не реклама, конечно. Недавно обсуждали чистку системы кондиционирования и используемые принадлежности.
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение Andy52280 » 04 июн 2011, 15:56
Мне в прошлом году StepUp тупо не помог нифига. Я себе фильтр поставил только спустя полгода, а ездил и по проселкам и по полям. Насосалось туда всяческого... Потом слежалось, заразилось и стало вонять мокрой грязной тряпкой. В итоге я промывал испаритель зубной щеткой, небольшим давлением (бутылку ПЭТ сдавливал и брызгал через шланг-форсунку). Потом раза 4 набивал его эмульсией с бесконтактом, выдерживал минуты по 2-3 и каждый раз промывал начисто струей воды. Эмульсия, естественно, под крышку не забивалась, но выше середины неплохо проходила. Дыру под фильтр не затыкал, просто зажимал рукой в перчатке нижнюю часть. Что выливалось, попадало на коврик-корыто. Из него раза 3 вычерпывал куском поролона.
После промывки пролил средством из аптеки, тут упоминалось где-то.
В общем, поковыряться пришлось. Но однозначно получилось лучше, чем из баллончика.
Andy52280
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 04 июн 2011, 16:17
Andy52280
Я все попылесосить собираюсь сначала. Крупную грязь руками вычищу. А ячейки испарителя вот этим "кефиром" освежу.
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение DEDyshka » 21 июн 2011, 15:24
Подскажите пжт, какое количество фреона в гр. в системе кондиционера в логане ф2 ?
DEDyshka
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 21 июн 2011, 17:24
Тут скрины были с диалоджиса-ищите(там точные цифры) 500 гр+- что то,точно не помню,один фиг чтобы замерить,надо полностью его слить из системы,а это только спец.оборудование...
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 28 июн 2011, 10:06
Други! Подскажите, какая температура воздуха должна быть на выходе из дефлекторов при включенном кондёре? Чё-то у меня, по-моему, не сильно холодит :( , машину купил с рук...
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 28 июн 2011, 10:09
Argus писал(а):на выходе из дефлекторов при включенном кондёре?
При более-менее нормальной наружной температуре, на первой скорости вентилятора, где-то +6 +10, если не ошибаюсь.
Re: Кондиционер.
Сообщение Serega2004 » 28 июн 2011, 10:25
сколько градусов не знаю, но рука замерзает если держать больше минуты возле воздуховода
Serega2004
Re: Кондиционер.
Сообщение Илюха » 28 июн 2011, 10:36
Argus писал(а):Други! Подскажите, какая температура воздуха должна быть на выходе из дефлекторов при включенном кондёре? Чё-то у меня, по-моему, не сильно холодит
Где-то выше таблицу выкладывали, для проверки кондея. Пошукайте. Но. если мне не изменяет память, из дефлекторов должно дуть где то на 20 градусов ниже чем на улице.
Последний раз редактировалось Илюха 28 июн 2011, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Илюха
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_Zh » 28 июн 2011, 10:45
Argus писал(а):Подскажите, какая температура воздуха должна быть на выходе из дефлекторов при включенном кондёре?
ИМХО Комфортная для Вас и пассажиров... :wink: Но следует учесть, что кондей - не морозильник. На полной никогда не пробовал, но при режиме 3 синих деления на 1 скорости, при Твоздуха за бортом выше +30, в салоне (во всём салоне) где-то около 20. Если направить дефлекторы в ноги - ноги мёрзнут, т.е. косвенно можно оценить выходную температуру где-то около +10. :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Илюха » 28 июн 2011, 10:48
А если говорить вообще о пользовании кондеем в авто, то рекомендуют, что бы температура в салоне авто была ниже не более чем на 7-8 градусов.
Илюха
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 28 июн 2011, 10:53
Илюха писал(а):А если говорить вообще о пользовании кондеем в авто, то рекомендуют, что бы температура в салоне авто была ниже не более чем на 7-8 градусов.
То есть в прошлогоднюю жару под +40 надо было в салоне +33 держать? Абсолютно некомфортно... :(
Температура постоянная должна быть +20 градусов, плюс минус немного. Эта температура комфортна для человека. А что бы не зарабатывать сопли прыгая между 20 и 30 градусами стоит выключать кондей за пять минут до окончания поездки.
