Текущее время: 16 окт 2026, 22:34
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 00:52
Агент 007 писал(а):Скорее всего просто холодно и кондей не включается, попробуйте отогреть авто в тёплом боксе.
Skip писал(а):Сегодня загнал в тёплый цех
Тоже агась, агась?
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 00:53
Читаем, господа, читаем обязательно. И потом отвечаем. Наоборот делать не рекомендую, сильно это форум захламляет.
Re: Кондиционер.
Сообщение Skip » 19 дек 2010, 20:16
Спасибо за ответы.
У меня городок провинциальный, доберусь до областного к спецам по кондишенам отпишусь, пока зима нет большой необходимости не спешу.
зы.
На уме другая беда, при осмотре авто обнаружил дырявый пыльник внутреннего правого шруса, ОБалдел, 12000 пробега уже в негодность....
Skip
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 20:28
3dmax писал(а):Читаем, господа, читаем обязательно.
Я так понимаю, что теплый цех - понятие растяжимое. Если в цехе плюсовая температура, то это тепло. А вот сколько машина должна простоять в нем, чтобы кондер заработал - это вопрос.
ЗЫ
Про датчик - за что купил, за то и продал. Эту информацию я почерпнул от опытных Логановодов этого форума (не буду называть ники, но если назову, то Вы со мной согласитесь :roll: ). У меня на морозе муфта кондея тоже срабатывает, но не холодит (а может и холодит). На морозе не разберешь... :?
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение Jorj » 19 дек 2010, 21:17
military_medic писал(а):У меня на морозе муфта кондея тоже срабатывает, но не холодит (а может и холодит). На морозе не разберешь... :?
Да бросьте вы - работу компрессора при холостом ходу двигателя Логана не заметить НЕВОЗМОЖНО ни в жару ни на "морозе" :D .
Jorj
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 21:17
Jorj
Ну я не знаю :D спорить не буду.
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 19 дек 2010, 21:46
military_medic писал(а):В RL есть термодатчик, который не позволяет включать кондей при отпределенной температуре. Лампа кондея , при этом, загорается.
military_medic писал(а):Про датчик - за что купил, за то и продал. Эту информацию я почерпнул от опытных Логановодов этого форума
есть датчик давления,который препятствует включению кондера при больших отрицательных температурах зимой,по причине отстутствия оного(давления нужного для работы компрессора) в системе :wink:
но никак не термодатчик :acute
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 21:56
Ну может и так...Но ведь есть же такая штука ))
Кстати, очень интересно, как это будет выглядеть? Муфта не сработает, или не будет холодить?
ЗЫ
Записал себе в памяти...про термодатчик :brainy
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 19 дек 2010, 22:00
military_medic писал(а):Кстати, очень интересно, как это будет выглядеть? Муфта не сработает, или не будет холодить?
Муфта не срабатывает.
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 22:03
О как оно ( хм...у меня при -10/-15 щелкает. Понятно. Тогда я был совсем не прав в своих постах выше. :brainy пойду читать матчасть
:compliment
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 19 дек 2010, 22:05
military_medic писал(а):О как оно ( хм...у меня при -10/-15 щелкает.
Если Вы только до этого прогрели двигатель, создав под капотом необходимую температуру. На холодной машине при минус 15 щёлкать не должно.
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 22:16
Да, у меня прогретая была, точно. Ясно, спасибо! Буду наблюдать дальше ...
Мысли в слух:
Грубо говоря, при низких температурах фреон сжимается, симулируя этим низкое давление в системе кондиционирования. Тогда, уважаемому Skip нужно проверить - есть ли фреон в системе вообще. Учитывая вмятину на радиаторе, с этой проверки и надо начать. Хм, хм...понятно
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение NarimanSPb » 19 дек 2010, 22:45
military_medic писал(а):Тогда, уважаемому Skip нужно проверить - есть ли фреон в системе вообще. Учитывая вмятину на радиаторе, с этой проверки и надо начать. Хм, хм...понятно
Хм, хм... :) Об этом два дня назад написал 3dmax
3dmax писал(а):В общем проверяйте давление, а потом уже можно будет дальше говорить.
И еще.
3dmax писал(а):Читаем, господа, читаем обязательно. И потом отвечаем. Наоборот делать не рекомендую, сильно это форум захламляет.
Re: Кондиционер.
Сообщение military_medic » 19 дек 2010, 22:52
NarimanSPb писал(а):Об этом два дня назад написал 3dmax
Ага, поэтому и написал про "мысли в слух". Это я для себя тактическую схему составил. :) Надо же когда-то начинать разбираться в технических деталях автомобиля. В этой ветке почерпну знаний, в другой...Глядишь, так и стану опытным автомобилистом :D
military_medic
Re: Кондиционер.
Сообщение Skip » 19 дек 2010, 23:05
military_medic писал(а):Я так понимаю, что теплый цех - понятие растяжимое. Если в цехе плюсовая температура, то это тепло. А вот сколько машина должна простоять в нем, чтобы кондер заработал - это вопрос.
Да, не точно указал, машина стояла как минимум 4 часа, не только снег растаял, высохло всё, цех теплый 15-20 гр.(Цельсия).
Зы. а как тут на тему подписаться?
Skip
