Текущее время: 18 окт 2026, 05:51
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2016, 15:03
Кальций считается полностью заряженным, если напряжение достигает 16.2В при токах 0.02С и менее.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 30 янв 2016, 16:33
9 летний ромбат хранится в подвале.
27 января при температуре +4 НРЦ было 12,48 вольт
30 января при температуре +5 НРЦ 12,45 вольт
Re: Аккумулятор
Сообщение scorpirust » 30 янв 2016, 17:47
дима писал(а):,только модель подешевше и с амперметром
Модели подешевше у них имеют стандартную планку по напряжению 15В и невозможность ручной регулировки оного. Так что в данном случае лучше не экономить и взять вымпел писят пятый. У него до 18В с шагом регулировки 0.1В, а бонусом идут вручную настраиваемые профили заряда. В общем зарядить им можно что угодно и как угодно. А доплата относительно 20-30 моделей смешная.
Захотите купить ымпел 55, приготовьтесь к допиливанию девайса. Термопасты нет, вентилятор ублюдочный - менять.
http://peling.ru/obzor-i-dorabotka-s-ma ... yimpel-55/
Поменял один по гарантии, второй не успел, буду ремонтировать
З,ы, Функционал хороший, исполнение подкачало.
З.Ы.Ы. Удалось зарядить кальциевый АКБ после глубокого разряда им и кедром-4 , что не удалось даже Optimate 6.
scorpirust
Re: Аккумулятор
Сообщение Gleb27 » 30 янв 2016, 22:39
[quote="scorpirust"][/quote]
какое ЗУ можете посоветовать?
Gleb27
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 31 янв 2016, 21:42
3dmax писал(а):Кальций считается полностью заряженным, если напряжение достигает 16.2В при токах 0.02С и менее.
А не поделитесь ссылкой на более менее авторитетный источник информации по алгоритму зарядки именно Са/Са аккумуляторов? Лучше всего графики с точными цифрами. А то в интернете как всегда свалка...
ArViKo
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 31 янв 2016, 22:29
ArViKo писал(а):А не поделитесь ссылкой
Неа, не поделюсь.
Я сам себе ссылка. Или верьте мне или сами ссылку поищите. Прошу понять правильно. :compliment
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 31 янв 2016, 22:53
Неа, не поделюсь.
Ok!
Тогда хочу уточнить. Это зарядник должен выдавать 16,2в и не более(для кальция), а ток определяться внутренним сопротивлением аккумулятора?
ArViKo
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 01 фев 2016, 09:28
ArViKo писал(а):А то в интернете как всегда свалка...
Что есть, то есть!!!
Но иногда попадается более менее официальная инфа.
Вопрос был такой:
12.12.2011 17:57
Автомобильный аккумулятор varta.
Здравствуйте, ответьте пожалуйста на вопрос. На Вашем сайте указана информация: "Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В." И везде написано: "Зарядка АКБ от внешнего источника. Рекомендуется: Зарядный ток: 1/10 ампер-часовой характеристики АКБ. Зарядное напряжение: 14,4 В для АКБ на 12 В."
Простите, но как можно получить на АКБ 16 вольт заряжая её 14,4 вольтами? Как все-же правильно производить зарядку внешними приборами? Каким напряжением? Информация на Вашем сайте либо противоречит сама себе, либо Вы что-то недоговариваете. Прошу разъяснить! Напишите четко, без противоречий друг другу!
Вот что отвечает представитель VARTA. http://balsat-msk.ru/forum/showpost.php ... ostcount=4
12.12.2011 18:22
Здравствуйте Алексей!
Информация на сайте в разделе "Всё об аккумуляторах" устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
С уважением,
Дмитрий Тищенко
dmitry tishchenko
johnson controls power solutions emea
johnson controls power solutions moscow
podkopayevsky per. 4
109028 moscow, russia
tel: +7 (495) 937 19 13, +7 (495) 933 78 01
mobile: +7 (916) 200 29 82
fax: +7 (495) 933 78 01
email: dmitry.s.tishchenko@jci.com
web: http://www.johnsoncontrols.com
[/quote]
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2016, 13:13
ArViKo писал(а):Это зарядник должен выдавать 16,2в и не более(для кальция), а ток определяться внутренним сопротивлением аккумулятора?
На ЗУ выставляется ограничение по напряжению равное 16.1-16.2В. Ток не более 0.1С. В процессе зарядки ток будет падать, когда упадёт до 0.02С или меньше - заряд окончен.
NarimanSPb писал(а):Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
Естественно. Ведь начинается гидролиз. Но ведь так и не заряжают каждый день. С этими Кальциевыми аккумуляторами все уже и позабыли, что гидролиз есть нормальное явление в процессе зарядки АКБ, а точнее в момент её окончания.
NarimanSPb писал(а):Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Смешной он этот Тищенко. :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 01 фев 2016, 14:52
Ну вот, теперь всё предельно ясно. Такой режим зарядки я смогу обеспечить. Буду пробовать.
Меж тем, почитав рассуждения другого гиганта :) аккумуляторной мысли
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 2103.0;all возникли опасения насчёт ограничения именно в 16,2В.
Товарищ Alex_Soroka категорически настаивает на верхнем пределе в 14,22-14,4В, что перекликается со словами товарища Тищенко.
А тема то не так проста, как оказалось :)
ArViKo
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 01 фев 2016, 16:49
3dmax писал(а): начинается гидролиз. Но ведь так и не заряжают каждый день. С этими Кальциевыми аккумуляторами все уже и позабыли, что гидролиз есть нормальное явление в процессе зарядки АКБ, а точнее в момент её окончания.
на 9 летнем кальциевом ромбате гидролиз почему начинается уже при 14.5 вольт, наверное там кальций растворился куда-то...
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2016, 20:49
ArViKo писал(а):Товарищ Alex_Soroka категорически настаивает на верхнем пределе в 14,22-14,4В, что перекликается со словами товарища Тищенко.
Товарищ Сорока может взять в руки ареометр, Ca/Ca аккумулятор и попытаться получить плотность 1.27 не поднимая напряжение выше 14.22 Может у него и получится, он тоже знатный кудесник. А у нормальных людей кальций при таких напряжениях не заряжается до 100 процентов. Хоть ты тресни. У меня при таком напряжении даже сурьмянистый до 100 процентов не заряжается, ему 14.4 надо.
Его профессионализм хорошо иллюстрирует следующая цитата:
обещанное правило "у тяговых СА пластины толще" не работает
Инженеры производителей, который производят тяговые аккумуляторы, нервно в конвульсиях по полу катаются с этой фразы.
У меня аккумулятор для резервирования питания ( даже ещё не тяговый ) весит 56 килограмм при ёмкости 150 А*ч. То есть 1 кг аккумулятора, условно, равен 2.67 А*ч. Автомобильный АКБ на 75 А*ч весит, как правило, 16-17 кг. То есть на 1 КГ приходится уже 4.8 А*ч, разница почти что двукратная и не в пользу стартерного АКБ. Откуда же у резервного аккумулятора вес почти вдвое превышающий вес стартерного аккумулятора, если внутри у них пластины одинаковой толщины? Не песка же в него насыпали то, честное слово....
Верить таким " профессионалам " или же нет - решайте сами. Выше по теме я показывал ролик про зарядку Ca/Ca АКБ и более мне к тому ролику добавить нечего.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 01 фев 2016, 20:55
Foenstein писал(а):на 9 летнем кальциевом ромбате гидролиз почему начинается уже при 14.5 вольт, наверное там кальций растворился куда-то...
Аккумуляторы бывают не только Ca/Ca, но и гибридные. У Вас точно был именно кальциевый? Надпись "Ca" на аккумуляторе вовсе не говорит о том, что у него оба типа пластин легированы кальцием.
При 14.5 Са/Са, если он исправен и не имеет замыкания в банке, не кипит. При токах 0.1С и меньше. Если бы кипел, то он из разряда необслуживаемых превращался бы в простой обслуживаемый и требовал бы долива воды раз в 2-4 недели, как требовали его старые, сурьмянистые батареи. Потому что бортовое напряжение в автомобиле как раз примерно и составляет 14.5В, а легирование пластин кальцием и призвано подвинуть точку начала гидролиза в сторону повышения напряжения. Поэтому при 14.5 он не кипит и не требует обслуживания.
Re: Аккумулятор
Сообщение serpav » 01 фев 2016, 22:15
3dmax писал(а):При 14.5 Са/Са, если он исправен и не имеет замыкания в банке, не кипит. При токах 0.1С и меньше.
Так и есть, вчера померял на своём Ca/Ca в конце зарядки даже при напряжении 14,91V -не кипит, кипение начинается при 16V.
serpav
Re: Аккумулятор
Сообщение ArViKo » 02 фев 2016, 11:19
Всем спасибо! Я всё понял. Буду всё это проверять на себе. Как попробую - отпишусь.
ArViKo
