Текущее время: 13 окт 2026, 21:09
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение чечако » 21 ноя 2011, 08:36
Aprelsky писал(а):
чечако писал(а):... 3. 2 пин на "разъем электропроводки моторного отсека \салона (моноблок) Поскольку хочу прилепить этот автосвет в коробке предохранителей в моторном отсеке, то решил это лучшее место для подключения. ....
В инструкции по прибору написано:
"Устройство "АвтоСвет AS" рассчитано на продолжительную эксплуатацию в климатических условиях салона автомобиля" :!:
Озадачили, дайте пож ссылку, так как на официальном сайте автосвета: :regulations
Мануал на сайте: www.avtosvet-tlt.ucoz.ru
1.3 Технические характеристики
Напряжение питания, постоянно, В ...................9.....15
Ток потребление в спящем режиме, мА, не более ......10
Ток потребление в рабочем режиме, при 55 ватных лампах (50%), при 14V....3,5А
Ток потребление в рабочем режиме, при 55 ватных лампах (100%), при 14V.....7А
Температурный диапазон, град С .............-40+85
1.4 Комплектность
чечако
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 08:40
чечако писал(а):Температурный диапазон, град С .............-40+85
Вас это удивило? У Вас зимой в салоне не бывает -40? А летом +60, хотя бы?
Сообщение s64 » 21 ноя 2011, 11:22
устройство можно устанавливать и под капотом, если залить каким нибудь герметиком отверстие откуда выходят провода. Получится абсолютно герметичный корпус.
s64
Сообщение Aprelsky » 21 ноя 2011, 18:32
чечако писал(а):... Озадачили, дайте пож ссылку, так как на официальном сайте автосвета: :regulations
Мануал на сайте: http://www.avtosvet-tlt.ucoz.ru ...
... может вы не внимательно прочитали?
...Вот копия фрагмента текста на странице
Страница находится по адресу: http://avtosvet-tlt.ucoz.ru/index/instrukcija_po_ustanovke/0-6
...Это то, что касается "АвтоСвет - AS"...
.. Но, есть еще и "Контроллер DRL" ... это видимо другой производитель...? Потому, как приборы внешне отличаются...У меня стоит такой! :D
Вот страничка: http://www.avto.ekatr.ru/page5.html
... Вот ещЁ: http://asrc.ru/DRL-30.htm
... и ещё своими руками: http://www.silich.ru/drl-free.html
Желаю удачи... :D
Aprelsky
Сообщение s64 » 22 ноя 2011, 08:35
По АвтоСвет - AS. Есть одна функция, которая не отражена в документации: если бортовое напряжение упадет ниже 13В. ДХО потухнут, т.к. подразумевается неисправность генератора (обрыв ремня, сгорел диод и т.д. и т.п.) и дальнейшие действия отдаются на откуп водителю - включить свет принудительно штатным выключателем или экономить заряд АКБ и ехать без света.
s64
Сообщение Aprelsky » 22 ноя 2011, 09:45
Да! Если это так, то, то это существенный минус для данного прибора АвтоСвет - AS....
... Производитель как всегда промолчал....
Я поставил контроллер DRL - нареканий нет... многие советовали именно этот девайс... правда он подороже. :D
Aprelsky
Сообщение s64 » 22 ноя 2011, 09:58
По мне, так это существенный плюс. Если я еду днем и у меня сдох генератор, то лучше заплатить штраф 100р. но доехать, чем встать с включенным светом.
s64
Сообщение Aprelsky » 22 ноя 2011, 11:48
Если сдохнет генератор на приборке засветится лампочка генератора и... кажется замигает подушка безопасности (где-то на другом форуме читал, что она мигает)
Aprelsky
Сообщение s64 » 22 ноя 2011, 13:16
ну хорошо, заморгала лампочка (сдох генеранор) как отключить DRL?
s64
Сообщение чечако » 22 ноя 2011, 15:57
s64 писал(а):ну хорошо, заморгала лампочка (сдох генеранор) как отключить DRL?
Если автосвет-AS, то там просто выдернуть предохранитель, который по описанию идет в комплекте.
А Вы поставили автосвет? Если поставили не наблюдали глюков при работе по снятию сигналки?
чечако
Сообщение s64 » 22 ноя 2011, 17:40
то чечако: читай те внимательнее, АвтоСвет-AS в описанной ситуации отключит ДХО самостоятельно, без вынимания предохранителя. У меня проблем при снятии с сигналки нет. А какие могут быть проблемы?
s64
Сообщение Aprelsky » 22 ноя 2011, 21:13
s64 писал(а):ну хорошо, заморгала лампочка (сдох генератор) как отключить DRL?
:D .. у меня установлен "контроллер DRL", и отключить его очень просто:
питание контроллера я подключил через переключатель (вкл./выкл.) это на случай какого-либо сбоя..., кроме этого в самом контроллере предусмотрено отключение - кратковременно включить и выключить габариты и всё..- контроллер DRL отключён! :D итого - два режима отключения! :shock: ....
... что касается АвтоСвета - AS - ничего сказать не могу... надо подробно почитать характеристики прибора... :D
Aprelsky
Сообщение s64 » 22 ноя 2011, 22:27
С выключателем - это ты здорово придумал :D Почитал сейчас инструкцию на DRL с оф. сайта, по моему тупиковый способ определения работающего двигателя - мерять бортовое напряжение. Попробуй через месяц (когда температура опустится ниже -10) прокатиться, что бы включились ДХО, а потом включить подогрев сидений, обогрев заднего стекла и нажми на тормоз. Напруга в бортовой сети просядет и ДХО потухнут. Не правильно это как то.... Возможно все это и будет работать на новых иномарках, а вот за наш автопром я бы не поручился. Еще один момент (может не заметил, читал бегло) ДХО зажигаются после старта двигателя (определяется по напряжению), а как же быть с сигнализациями с автозапуском? В -20 АКБ и так дохлый, едва запустил машину на прогрев, а тут еще и свет включился.... Еще один вопрос, при работе DRL нет наводок на магнитолу ? ( жужжание в колонках )
s64
Сообщение Aprelsky » 23 ноя 2011, 00:13
Повторюсь, . у меня установлен "контроллер DRL"! и после того как двигатель заведен (при любой температуре) ДХО - НЕ горят! так как управление подключено к датчику скорости.. ДХО загорят, только тогда, когда автомобиль поедет (появится хоть небольшая скорость)...
...Если управляющий провод подключен не к скорости а к зажиганию, датчику генератора... тогда конечно загорит. :D поэтому лучше подключать к датчику скорости...
... а насчет того, что прибор АвтоСвет - AS отключается при напряжении 13в. - мне кажется - неправильно! (ну, это моё мнение) :brainy
... есть ещё вариант - отключение света или ДХО при стоянке - запитать через реле, которое питается от ручника... Поднял ручник - свет потух :D
На контроллере DRL в этом нет необходимости, т.к. при остановке автомобиля через 5 сек (зависит от настройки) ДХО притухают на 50% от выставленной мощности..
... а если авто простоит на месте с работающем двигателе 2 мин - свет ДХО полностью потухнет, как поехал - вновь загорели. Об этом уже много написано, пролистайте тему и найдете много схем и описаний....
... или посмотрите http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13202 там есть схема с использованием ручника... (там не только контроллер DRL , но и режим полного автомата головного света)... Если интересно конечно... :lol:
...s64 - Ваш вопрос:
Еще один вопрос, при работе DRL нет наводок на магнитолу ? ( жужжание в колонках )?.. Отвечаю - нет!
Aprelsky
Сообщение Mazayac13 » 23 ноя 2011, 21:17
У меня стоит http://2126.ru/autoelectr/drl/renault-logan
Отключается коротким включением-выключением габаритов. Выключение своё подтверждает звуком (пищит 1 раз). Включить можно так же, при этом пискнет уже 2 раза.
Mazayac13
