Текущее время: 14 окт 2026, 01:40
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение чечако » 10 ноя 2011, 14:23
чечако писал(а):
zorr писал(а):Кто то уже писал про Автосвет AS. У меня стоит такой же. Купил за 600р. поставил за пол часа самостоятельно (инструкция с картинками лежит в коробочке) Включает фары только при начале движения- разгораются плавно, гаснут при остановке на время более 2 мин. или отключении зажигания если ждать две минуты не охото, то просто один раз штатными вкл. и выкл. - фары потухли. Яркость ламп можно настроить самому от 10-100%. Кому интересно http://www.avtosvet-tlt.ucoz.ru
Подскажите пож куда подключили коричневый провод (дачик скорости)? Петлю резали?Какова реакция тахометра?
Спасибо зараннее за ответ
...Скорость подключаем к зеленому проводу (контакт 22) левого разъема приборной панели (черный).[/quote]
Простите можно точнее, пож. торпеду снимать?
спасибо за ответ
чечако
Сообщение V255 » 10 ноя 2011, 14:40
чечако писал(а):...Простите можно точнее, пож. торпеду снимать?
спасибо за ответ
Достаточно снять сверху кожух приборной панели (он на защелках) и отвернув болты вынуть всю приборную панель.
V255
Сообщение Aprelsky » 11 ноя 2011, 18:22
чечако писал(а):... Простите можно точнее, пож. торпеду снимать?
спасибо за ответ
1. - Потратьте время и просмотрите внимательно всю тему, там есть всё, что вас может заинтересовать!
2. - Если у вас есть книга по ремонту логана - посмотрите как снять панель приборов! Если книги нет - Купите, всегда пригодится.
3. - Если со всем, что описанно выше у вас трудности, смотрите ниже:
Торпеду снимать - НЕ НЕДО!
Смотрим на рулевую колонку, на ней два кожуха - верхний и нижний. На нижнем 2-а отверстия, там крепящие винты - откручиваем (надо ключ TORX T20). Снимаем оба кожуха.
Далее снимаем козырёк блока приборов, предварительно открутив два винта, внизу панели приборов. (Если будут мешать от рулевых переключателей, можете их снять, там фиксатор)
Далее откручиваем 4 винта и снимаем сам блок (панель) приборов, переворачиваем и видим два разъёма, слева - чёрный (много проводов), справа - серый (проводов мало).
Нажимаете с боку фиксатор и снимаете блок приборов.
Выбираем левый, черный , со стороны проводов указаны номера , (смотрите на краю) . Там есть 24 (последний пин), а нам нужен 22 - (датчик скорости) - зеленый.
Желаю удачи! :D
Aprelsky
Сообщение чечако » 11 ноя 2011, 19:30
Спасибо. Внимательно почитал альбом. Нашел еще места:
1. 53 пин на ЭБУ. Туда как-то неохотно лезть.
2. 1 пин на магнитоле
3. 2 пин на "разъем электропроводки моторного отсека \салона (моноблок) Поскольку хочу прилепить этот автосвет в коробке предохранителей в моторном отсеке, то решил это лучшее место для подключения. Свой автосвет я только ожидаю из Тольятти :roll: пока не получил готовлюсь. Вот по мануалу место расположения этого моноблока не нашел. Не подскажете где расположен этот загадочный моноблок?
Спасибо.
чечако
Сообщение Aprelsky » 11 ноя 2011, 20:58
чечако писал(а):...3. 2 пин на "разъем электропроводки моторного отсека \салона (моноблок) Поскольку хочу прилепить этот автосвет в коробке предохранителей в моторном отсеке, то решил это лучшее место для подключения. Свой автосвет я только ожидаю из Тольятти :roll: пока не получил готовлюсь. Вот по мануалу место расположения этого моноблока не нашел. Не подскажете где расположен этот загадочный моноблок?
Спасибо.
зачем же в моторном отсеке? Там же и жара и грязь, а вы хотите изоляцию с провода снимать, иначе как будете провод подсоединять?
А куда вы будете устанавливать сам блок "автосвета"? Там ведь надо подключать к проводам БС или ДС и габариты....?
Удобнее где описано, у рулевой колонки - там есть все провода!
Aprelsky
Сообщение чечако » 12 ноя 2011, 20:48
Спасибо.
Дело в том, что я изменил вкл. БС и ДС (включил через реле) реле установил в отсеке для предохранителей в салоне, соединения в жгуте,поэтому после реле питание ламп только в моторном отсеке. Планирую автосвет установить в коробке для реле и Пр в моторном отсеке. правда не получил еще прибор, габаритов не знаю. А этой коробке есть все нужное.
вот схема
чечако
Сообщение magnum69 » 12 ноя 2011, 21:40
передние противотуманки уже не в кайф стали?!
magnum69
Сообщение NarimanSPb » 12 ноя 2011, 22:26
чечако писал(а):3. 2 пин на "разъем электропроводки моторного отсека \салона (моноблок) Поскольку хочу прилепить этот автосвет в коробке предохранителей в моторном отсеке, то решил это лучшее место для подключения. Свой автосвет я только ожидаю из Тольятти пока не получил готовлюсь. Вот по мануалу место расположения этого моноблока не нашел. Не подскажете где расположен этот загадочный моноблок?
Это и есть подкапотный блок реле и предохранителей.
Сообщение чечако » 13 ноя 2011, 09:16
magnum69 писал(а):передние противотуманки уже не в кайф стали?!
Почему? Я их и хочу подключить. :shock:
чечако
Сообщение magnum69 » 13 ноя 2011, 20:55
я тоже хочу только с подруливиком засада. не могу найти по реальной цене есть за 2.500 да жаба душет.
magnum69
Сообщение чечако » 14 ноя 2011, 10:33
magnum69 писал(а):я тоже хочу только с подруливиком засада. не могу найти по реальной цене есть за 2.500 да жаба душет.
Да зачем!!!!!! :affection Поставь отдельно кнопочку и все дела
Вото здесь опИсаноhttp://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=5305&st=3 :regulations
чечако
Сообщение V255 » 14 ноя 2011, 15:17
Да зачем!!!!!! :affection Поставь отдельно кнопочку и все дела...
И уложитесь в 25 руб. :)
V255
Сообщение Skipper-Влад » 14 ноя 2011, 18:46
Можно и на разборках
Сообщение Aprelsky » 19 ноя 2011, 22:42
чечако писал(а):... 3. 2 пин на "разъем электропроводки моторного отсека \салона (моноблок) Поскольку хочу прилепить этот автосвет в коробке предохранителей в моторном отсеке, то решил это лучшее место для подключения. ....
В инструкции по прибору написано:
"Устройство "АвтоСвет AS" рассчитано на продолжительную эксплуатацию в климатических условиях салона автомобиля" :!:
Aprelsky
Сообщение чечако » 21 ноя 2011, 07:36
серёгашут писал(а):
Damir-mda писал(а):серёгашут, понимаете, после последнего нововведения по ДХО, ближний горит круглосуточно, и лампочек хватает месяца на 3 максимум, филипс ли, осрам ли, без разницы. За комплект отдаю 600-750 рублей. Поэтому решил купить девайс Автосвет-AS, который не только может автоматом включать ближний или дальний, но и делает это плавно. Цена вопроса 750. Не реклама. А про незабудку я читал, не устроило то, что надо с реле мутить и плавного включения нет, и еще половину накала не делает вроде. ( Первая причина не принципиальна.)
Вы правы, Незабудка - 2 включает свет резко и полностью, но с задержкой в 10 сек после кключения зажигания. А где можно приобреси Автосвет-AS, и можно ли выписать почтой? :compliment
Здесь :clap :
Кравцов Антон
Адреса электронной почты:
avtosvet-tlt@yandex.ru
чечако
