Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
Кондиционер.
Сообщение military_medic » 26 июл 2010, 06:48
tolspb
Т.е. компрессор работает не постоянно? :shock:
military_medic
Сообщение дима » 26 июл 2010, 07:38
military_medic писал(а):Народ, подскажите, уровень "охлаждения" воздуха кондеем, выставляемый ручкой температуры, влияет на нагрузку двигателя? (я тут прям задумался, а представить себе этого не могу). Даже не представляю, как там все устроено.
Вы меняете скорость чего? правильно -скорость вращения вентилятора печки (сответственно
скорость прохождения воздушного потока через испаритель,но не более),но не компрессора....
71 RUS писал(а): а вот от окружающей температуры воздуха и температуы в салоне думаю да.
если бы был инверторного типа,или климатическая установка стояла в наших машинках то да,а так он просто включился и работает....и если бы был датчик в салоне,то он по достижению заданной температуры переключался просто на обдув,с отключением компрессора,с повышением снова включался,а так нет :wink:
Сообщение military_medic » 26 июл 2010, 08:59
дима писал(а):Вы меняете скорость чего? правильно -скорость вращения вентилятора печки (сответственно
Вот я про это и думал...Значит все равно, какую температуру включаешь, нагрузка будет постоянной. Важно - включен или нет кондиционер.
Спасибо!
military_medic
Сообщение V255 » 27 июл 2010, 14:23
V255 писал(а):
Вовуся писал(а):блин, послушать бы звук работающего кондиционера на других Логанах! Меня очень беспокоит этот "рокот". Все бы ничего, но неделю назад такого не было. Причем он не постоянный, а то есть, то нет. То он появляется где-то на 2000-2500 оборотов, то начиная с 1000, то вообще нет!
Может это стало с повышением интенсивности эксплуатации кондишена? Разве это нормально?
Не замечал вобще никакого рокота при включении кондиционера. Только лампочка загорается и холод начинает идти из вентиляции. :)
V255 писал(а):
Foenstein писал(а):когда кондей работает, то появляется рокот, снаружи хорошо слышно.
в салоне практически не слышнорокота, слышен щелчок муфты и стрелка тахометра немного подпрыгивает . Если при маневрах обороты падают, кондей отключается. Когда приходится маневрировать на маленькой площадке малым ходом, кондей выключаю, чтобы муфта не шлепала постоянно
В следующий раз прислушаюсь. Стрелка - прыгала, а шумов не было. Наверное, музыка громко играла. :D
Вот и у меня начался "рокот" при включении кондиционера. :( Машине меньше года, пробег всего 4250 км. кондиционером пользовался мало. В выходные включил кондиционер - явный рокот и немного увеличившаяся вибрация ощущаются. слышно на стоянке без движения. Во время движения этот шум маскируется прочими звуками.. При этом "мороз" идет.
Неделю назад такого точно не было. Машина неделю простояла в гараже при постоянной температуре + 35С днем и ночью.
Подшипнику рановато выходить из строя. Посмотрел даный топик, ответа так и не нашел. Может есть у кого новая информация по причинам этого "рокота" и возможным средства борьбы с ним.
V255
Сообщение military_medic » 27 июл 2010, 14:33
V255
Как говорили выше, необходимо замерить давление хладагента в системе прежде всего.
military_medic
Сообщение Sub4ek » 27 июл 2010, 14:40
У меня рокот идет с рождения (2006), причем,имхо, чем жарче на улице, тем сильнее. Забил. Холодит нормально и ладно.
Sub4ek
Сообщение Gorec » 27 июл 2010, 15:18
Sub4ek писал(а):У меня рокот идет с рождения (2006), причем,имхо, чем жарче на улице, тем сильнее.
Вот и у меня так же. С 2007 года, холодит нормально, но рокотит будь здоров. Утром из гаража выезжаешь, нормально, без рокота. И дует ледяным. До работы доехал - замерз. Потом часа три на солнце и рокот на всю улицу. Плюс к этому холодит уже не так. Комфортно конечно но не околеешь. Покатаешся, рокот вроде уйдет. но вляпаешся в пробку и чуть газку как вновь на всю улицу рокочет. Кстати сегодня с приятелем на новом 16V Sandero ездил. Так у него этого рокота и в помине нет. Как впрочем и переката подшипника первичного вала. Видать все же устранили детские болячки.
Gorec
Сообщение V255 » 27 июл 2010, 16:36
Gorec писал(а):...сегодня с приятелем на новом 16V Sandero ездил. Так у него этого рокота и в помине нет. Как впрочем и переката подшипника первичного вала.....
Может просто еще не "прогрелся" приятель. Вряд-ли Рено что-то поменял в кондиционере за полгода с момента выпуска моей машины...
V255
Сообщение Gorec » 27 июл 2010, 18:42
V255 писал(а):Может просто еще не "прогрелся" приятель
Пять часов на солнце, да в пробках. Думаю что прогрелся по полной. Но не шумит подшипник и не рычит кондей. Зараза. Аж обидно :evil: .
Gorec
Сообщение Ханыч » 27 июл 2010, 19:49
любопытно дело, может кто сталкивался. У супруги судзуки. Сегодня тащились по пробкам, кондей на полной и вдруг в какой то момент из него пошел горячий воздух. Выключили, включили на двойку, сначала воздух шел чуть прохладный, потом пошел охлажденный. На логане с таким ни разу не сталкивался. Что это может быть?
Ханыч
Сообщение tolspb » 27 июл 2010, 21:31
желающим вышлю книги о кондиционерах
и теории их работы,
они живут своей жизнью, (все знают почему)
если холодит - нормально, сильно шумит - в сервис,
то от чего зависит его работа - от вас не зависит.
главный показатель - хуже холодит
tolspb
Сообщение sting5879 » 28 июл 2010, 10:50
людиБ подскажите, у меня первое авто с кондеем, так вот при включенном кондее под машиной лужа реальная такая ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ ЕСТЬ ПОВОД БЕСПОКОИТЬСЯ?
sting5879
люди подскажите, у меня первое авто с кондеем, так вот при включенном кондее под машиной лужа реальная такая ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ ЕСТЬ ПОВОД БЕСПОКОИТЬСЯ?
sting5879
Сообщение дима » 28 июл 2010, 10:53
sting5879
смотря от чего лужа (если от кондея),тут уже миллион раз об этом писалось,ЭТО СТЕКАЕТ КОНДЕНСАТ с испарителя,учитесь искать нужную инфу,а не дублировать её
Сообщение military_medic » 28 июл 2010, 10:58
tolspb
Я бы хотел книжку.
crypton@mail.ru
Заранее спасибо!
military_medic
