Текущее время: 14 окт 2026, 22:05
Горе с прикуривателем
Сообщение Avlaak » 10 апр 2009, 10:27
так где все таки предохранитель на прикуриватель?
Avlaak
Сообщение Avlaak » 28 апр 2009, 19:58
Avlaak писал(а):так где все таки предохранитель на прикуриватель?
нашел F38
Avlaak
Сообщение FISHKA2 » 12 май 2009, 22:01
угу. така же хрень ... после навигатора и музыки громко (очень громко)... заметил не сразу. прочитал сначала тут, затем звонок в ПА - либо приезжайте, либо пробуйте предохранитель методом тыка. ехать стыдно. первый тык "магнитолка с нотой" - оно самое. поменял-заработало. F38/
FISHKA2
Сообщение Chef-cook » 13 май 2009, 08:11
Вот, бляха :D
Два года кмпрессор работал нормально. В праздники пошёл качать сыну колёса на велике, бах -один сгорает, бах- второй. Ручной насос после ремонта не нашёл, ёптыть, поехали кататься на роликах. :? Думал. что с компрессором. Сижу, с утра читаю ветку. Пойду поставлю на 15А. Может быть поможет, ХЗ. :twisted:
Сообщение boris55 » 13 май 2009, 10:54
Chef-cook писал(а):Пойду поставлю на 15А. Может быть поможет, ХЗ.
Поставьте-поможет.
И ничего страшного не случится! :lol:
Сообщение Chef-cook » 13 май 2009, 10:57
boris55 писал(а):Поставьте-поможет.
Спасибо, Андрей Борисыч :D Я вот только в толк никак немогу взять, почему-же раньше-то работал компрессор и ничего не вышибало, а теперь: нате :twisted:
Сообщение boris55 » 13 май 2009, 11:11
Chef-cook писал(а):Я вот только в толк никак немогу взять, почему-же раньше-то работал компрессор и ничего не вышибало, а теперь: нате
Компрессор стал старше возрастом,увеличился его пусковой ток от времени(контакты,щетки и прочее,может момент на валу стал больше).Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб. :roll:
Сообщение Chef-cook » 13 май 2009, 11:18
boris55 писал(а):Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб.
Понял, значит надо было больше жадничать и не давать каждому, кто не попросит: "Дай мол, колёсико подкачать..." Ресурсу может и поболее хватило-б :? Это-ж жёнин подарок, и не за три сотни :(
Сообщение FISHKA2 » 20 май 2009, 16:43
угу.пылесос-точняк. сёдни решил пропылесосить (Фантом с Ленты). чих-пых --- не работает. проверяю адаптером - абонент вне зоны. смарю предохранитель - кирдык. поставил другой. щас думаю - либо пылесос в топку, либо на 15 А ставить (боязно...
FISHKA2
Сообщение boris55 » 20 май 2009, 16:56
FISHKA2 писал(а):либо на 15 А ставить (боязно...
Уже половина форумчан года два как заменила на 15А.
Главное......не ....сать(не бояться!) с Трезором на границе! :lol:
Сообщение СЕРГЕИЧ » 20 май 2009, 17:13
Борисыч, Вы погранец? ... с прикуривателем...
СЕРГЕИЧ
Сообщение FISHKA2 » 20 май 2009, 17:26
:D
ну да, на дворе кризис, предохранитель дешевле стоит чем китайский пылесос :D а ежели чо - махнуть перед сервисом, главное не забыть :D
FISHKA2
Сообщение boris55 » 20 май 2009, 17:31
СЕРГЕИЧ писал(а):Борисыч, Вы погранец?
Я моряк...."Я знаю жизнь,я видел море ....." :) 8) :roll:
Сообщение НДПР » 20 май 2009, 18:51
Chef-cook писал(а):Вот, бляха :D
я сделал сложнее
отрезал нах.. прикуревательную финтиклюшку и на концы провода насоса приделал крокодильчики , один красный , другой черный
качает гораздо резвее потому как напрямую от аккумулятора и никаких предохранителей теперь гробить не придется
всетаки проводка на логане не гуд , тонковыты, проводки не то что на жугулях :D
в ссср меди не жалели :D
НДПР
Сообщение u313 » 20 май 2009, 19:56
НДПР
Все бы хорошо, только вот в финтифлюшке стоял предохранитель компрессора :( А так не дай бог коротнет чего в насосе, а для китайского насоса это не вопрос... фейверк будет знатный, провод может и загореться, т.к. ток у АКБ знатный. Надо навесной пред. поставить обязательно.
