Текущее время: 15 окт 2026, 14:06
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение дима » 17 июл 2011, 23:56
Wils
как вы собрались чинить плавное освещение салона? у вас есть схемы электрооборудования :?: вы читали руководсво по ремонту :?: вы хоть поиск со своим вопросом юзали :?: проще поехать к электрику с таким,как у вас подходом и сделать это все, у грамотного специалиста...
Wils писал(а):А что такое ЦЭКБС
ЭТО ОТВЕТ
И ЭТО ТОЖЕ
удачи Вам...
Сообщение Damir-mda » 05 авг 2011, 22:21
Всем доброго времени суток!
Вопрос может быть и не в эту ветку надо было задавать, но получается взаимосвязано. У меня стоит сигнализация томогавк, при постановку на охрану свет сразу не гаснет как при закрытии с родного ключа, т.е. он горит еще секунд 30. Как сделать так, чтобы при постановке на охрану свет гас сразу? При подключении кстати была такая фишка, что если закрыть дверь и сразу поставить на сигн. ч/з секунд 30 когда гас свет, срабатывала сигнализация, установщик впаял диод(предупредил сразу, что такое может быть) и все нормализовалось. Просто напрягает, когда машина уже на охране, а свет еще горит.люча, т.е. он горит еще секунд 30. Как сделать так, чтобы при постановке на охрану свет гас сразу? При подключении кстати была такая фишка, что если закрыть дверь и сразу поставить на сигн. ч/з секунд 30 когда гас свет, срабатывала сигнализация, установщик впаял диод(предупредил сразу, что такое может быть) и все нормализовалось. Просто напрягает, когда машина уже на охране, а свет еще горит.
Damir-mda
Сообщение oberst » 05 авг 2011, 22:42
Damir-mda писал(а):При подключении кстати была такая фишка, что если закрыть дверь и сразу поставить на сигн. ч/з секунд 30 когда гас свет, срабатывала сигнализация, установщик впаял диод(предупредил сразу, что такое может быть) и все нормализовалось. Просто напрягает, когда машина уже на охране, а свет еще горит.
Установщик - халтурщик и неуч. Без всяких диодов установщик, знакомый со схемой электрики Логана, подключает сигналку к концевикам дверей, багажника и капота, не привязываясь к плафону освещения.
Чем напрягает горящий в течение 30 секунд после закрытия дверей свет - непонятно. Не нравится этот режим - отключите его на плафоне. Включайте - выключайте свет вручную.
oberst
Сообщение дима » 05 авг 2011, 22:46
Damir-mda писал(а):Как сделать так, чтобы при постановке на охрану свет гас сразу?
питание на салонное освещение подать ,не от ЦЭКБС(как по умолчанию),а через управляющий провод сигналки+реле...
п.с.
в любой сигналке,есть задержка постановки на охрану с учетом 30 сек."вежливой "подсветки салона....т.е. в машине при нажатии кнопки на брелке сигналки,закрывается Ц.З.,но все зоны ,она берет под охрану спустя 30 сек.и блокирует цепи, тоже после истечения этих 30 сек....
Сообщение дима » 05 авг 2011, 22:49
oberst писал(а): Без всяких диодов установщик, знакомый со схемой электрики Логана, подключает сигналку к концевикам дверей, багажника и капота, не привязываясь к плафону освещения.
причем тут это :?: вы знаете для чего диод впаивают :?: полистайте НА ДОСУГЕ схемы к сигнализациям,там есть примеры установок ,да хоть на ВАЗ 2115 с такой же схемой "ВЕЖЛИВОЙ "ПОДСВЕТКИ,НУЖЕН ДИОД НА ПЛАФОН В САЛОНЕ :wink:
пример
Сообщение Damir-mda » 06 авг 2011, 13:19
Дело в том, что по умолчанию на логане предусмотрено моментальное выключение света, при закрытии дверей с кнопки на родном ключе, значит есть какой то провод, который подает сигнал, типо двери закрыты свет погасить, так вот хочу тоже самое сделать, чтобы и при постановке на охрану с брелка сигнализации свет гас сразу. Что отвечает за быстрое выключение света?
Damir-mda
Сообщение дима » 06 авг 2011, 19:47
Я же написал цэкбс,нужно питание на освещение подать в обход его,от сигналки,по другому никак!
Сообщение Damir-mda » 06 авг 2011, 20:15
Почему никак то? Ведь по умолчанию родной брелок с ключом это делает, или там тоже в обход? Че то я не догоняю, если по умолчанию такая функция есть, почему я не могу привязаться к ней? Разъясните если не трудно подробнее.
Damir-mda
Сообщение дима » 07 авг 2011, 20:19
Damir-mda писал(а):почему я не могу привязаться к ней
прошейте своей брелок в модуль цэкбс+интегрируйте туда свою сигналку (туда ,куда прошит родной брелок с кнопочками) и тогда можно будет управлять :wink: звучит как бред? :D вот и я не представляю как можно заставить тухнуть свет ,с брелка доп.сигналки и родного модуля...
Сообщение Damir-mda » 07 авг 2011, 20:50
Понятно. Сегодня смотрел схему в книжке, там по схеме от цэкбс идет на плафон белый и красный провод, тогда какой из них использовать? Чтобы не методом научного тыка. Я так понял что надо будет в разрыв через реле(нормально замкнутое)? Благодарю за более чем подробное объяснение. Думаю далее перейду уже в ветку про сигнализацию, дабы не флудить, если вопросы возникнут...
Damir-mda
Сообщение snowvlad » 07 авг 2011, 20:54
Damir-mda писал(а):по схеме от цэкбс идет на плафон белый и красный провод, тогда какой из них использовать?
По логике - красные провода в Логане постоянно находятся под напряжением. Тогда белый - это тот, который управляется цэкбс.
Сообщение Damir-mda » 07 авг 2011, 21:00
Получается, что кнопки на дверях подают сигнал на блок, что двери закрыты, а блок в свою очередь коммутирует на белый провод минус с затуханием? Получается использовать надо будет не плюс уже, а минус который на плафоне? Вообщем будем посмотреть, что на плафоне постоянно( а плюс я так понял всегда), а что в зависимости от блока и закрытия дверей. от блока и закрытия дверей.
Damir-mda
Сообщение snowvlad » 07 авг 2011, 21:12
Damir-mda
Э-э... А почему у вас только два провода на плафон идут?
http://fotki.yandex.ru/users/snowvlad/view/372395/
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2011, 21:37
Damir-mda писал(а):Вообщем будем посмотреть, что на плафоне постоянно( а плюс я так понял всегда), а что в зависимости от блока и закрытия дверей.
Не совсем так. Насколько я помню, не считая постоянного минуса, на белом проводе + при открытии дверей и он затухает почти сразу при включенном зажигании и после 30-ти секунд при заглушенном двигателе. А на красном + исчезает после 30-ти минут при закрытие двери или багажника. И всем этим конечно управляет КБС. :brainy
Сообщение Damir-mda » 07 авг 2011, 21:55
snowvlad, не, не два, я про третий просто не указал.
Damir-mda
