Текущее время: 20 окт 2026, 11:56
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 20:24
Олег М. писал(а):Плотнее 1,4 Вы вряд ли найдёте.
Тогда если плотнее нету, наверное придется старый электролит откачать частично.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 12 янв 2016, 20:26
Foenstein писал(а):придется старый электролит откачать частично.
Это само собой.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 20:33
сейчас почитал отзывы автолюбителей , пишут всякую ересь , например:
так как никто каждые три месяца подзаряжать их не будет. Аккумы и помирают после 2-3 лет.
отсюда: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... start=1560
я ни разу не подзаряжал и служит он верой и правдой уже десятый год. Так что наверное нет смысла уже возиться с дозарядкой, электролитом. все равно какая то банка коротнет или обрыв будет, ему эта подзарядка/перезаливка как мертвому припарки.
То есть смысл качать мышцы, если несущий скелет уже хрупкий
Как сдохнет, так и поменяю всю батарею... или заранее куплю
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 12 янв 2016, 20:43
Один мой знакомый дедушка ездил на своём М-412 и вообще не менял в движке масло. Лет шесть. Потом сподобился, и меняя фильтр, закрутил его не по резьбе. Короче, масло выгнало за секунды, но дед ничего не заметил и поехал на дачу. Движок вытерпел километра три. Вопрос - что было бы для движка лучше, ездить на старом масле или вообще без оного? :lol:
Мораль истории такова - иногда, пытаясь сделать лучше, можно сделать намного хуже. Или - благими намерениями выстлана дорога в ад.
Но я бы плотность откорректировал. Правда, у меня есть ареометр... 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 20:47
вот и я про то же
буду следить за прогнозом погоды, если пообещают морозы -30, придётся так и сделать, чтобы электролит не замерз
Re: Аккумулятор
Сообщение WIK » 12 янв 2016, 21:05
VladimirVepr писал(а):Не знаю. Я с аккумуляторами никогда ничего не делал. Приходили в негодность за 5-7 лет - выбрасывал. ИМХО.
Абсолютно так же поступал. Где-то через 5,5 лет , зимой, один раз , хиленько стал крутить. Что там, из-за чего, какая плотность и сколько электролита в банках... Даже мысли заняться фигней не возникло. Поехал, заменил и дальше до продажи авто никакой головной боли. Увы, не могу себе позволить тратить время на всякую дребедень, есть дела и поважней. Времена , когда аккумуляторы только по записи, да для ветеранов ВОВ, слава Богу, давно прошли. 3-5 тыщ рупий раз в 5-7 лет разговор ни о чем.
WIK
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 21:24
а какая аккумуляторная батарея из трёх (серебристая, синяя или чёрная варта) дольше прослужит, так никто из уважаемых форумчан и не ответил:
страница 107
сообщение 09 янв 2016, 01:40
viewtopic.php?f=25&t=2160&start=1600
P-S-
Если была бы возможность, купил бы новый Dacia Rombat Calciu 12V-60Ah 8200 291 187, отличная аккумуляторная батарея, служит уже десятый год без обслуживания
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 13 янв 2016, 00:40
Олег М. писал(а):, пытаясь сделать лучше, можно сделать намного хуже. Или - благими намерениями выстлана дорога в ад.Но я бы плотность откорректировал. Правда, у меня есть ареометр...
золотые слова.тоже не понял смысла долива воды ,в постах выше и всех танцев с бубном,без зарядки до хотя бы 1.25.
ареометр он тоже, у кого то брал :lol: но до конца начатое не довел..чем ускорил конец акб...
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 13 янв 2016, 00:41
Foenstein писал(а):служит,без обслуживания
служиЛА
Foenstein писал(а):а какая аккумуляторная батарея из трёх
самая свежая
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 13 янв 2016, 00:45
Foenstein писал(а): чтобы электролит не замерз
не нужно ждать -30,ваш замерзнет при -20.посмотрите таблицы замерзания :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 13 янв 2016, 00:52
дима писал(а):самая свежая
спасибо
нашел расшифровку кода в этой теме
таблицы замерзания приведены при полностью заряженном аккумуляторе при температуре электролита +25, а с учетом того, что температура была -9 и заряжен он процентов на 60, то с учетом коррекции замерзнет он от -22 до -34
среднее беру -28
служиЛА
на семейном совете решили отложить покупку новой акб до середины марта, так что придется все таки ее зарядить, проверить плотность во всех банках и тп
До этого в случае мороза сниму ее просто
ускорил конец акб.
каким образом? НРЦ поднялось на 0,3 в, значит стало лучше
ЗЫнашел в этой теме сообщение про варту
BAG » 03 ноя 2011, 14:36
viewtopic.php?f=25&t=2160&start=195
почитал статьи про эти три типа варта
    Черный, это классический акб
    синий и серебристый увеличенной цикличности, для систем резервного питания
получается, что черную варту надо брать, больше похожа на акб ромбат , стало быть и надежнее
Хотя вряд-ли варта, даже черная достигнет такого же высокого результата, как dacia rombat (9 лет без обслуживания)
вот этот Black Dynamic 545 412 040
по фото В19 непонятно, есть ли у него пробки (хорошо бы были)
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 13 янв 2016, 08:49
акб с плотностью 1.18 замерзают при -20. в нете полно литературы по акб.потрудитесь почитать. акб ваш и вникать вам.
как вы ускорили его кончину? для начала ответьте на вопрос,сколько была плотноть до вашей "скорой помощи" а потом поговрим..
на фото выше ,плохо,но видна крышка закрывающая отверстия или пробки.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 13 янв 2016, 11:10
я уже прочитал, к сожалению таблица там не копируется, пытался выложить на форум
но могу дать ссылку вечером на таблицы
можно же скриншот сделать, только сейчас сообразил
Теоретически, думаю это можно расчитать, в каждую банку было долито в среднем по 75мл дист. воды
Только надо узнать, сколько всего электролита в банках, это самое сложное
сливать электролит, только для того, чтобы его посчитать, я понятно не буду
тогда это прекрасно!
Думаю эту черную варту и взять, если она есть в продаже конечно
Последний раз редактировалось Foenstein 13 янв 2016, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2016, 13:17
Foenstein писал(а):Думаю эту черную варту и взять, если она есть в продаже конечно
Дело хозяйское канешна, но зачем заведомо брать "слабую" батарейку?
Думаете в Вашем климате ее 45 амперчасов достаточно будет?
Себе подбирал бы по габаритам, помощней и чтобы встала на свое место с креплением.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 13 янв 2016, 13:38
NarimanSPb писал(а): зачем заведомо брать "слабую" батарейку?
Благодарю за совет!
Эту АКБ, черную варту рекомендует Варта для логана , я об этом писал ранее в этой теме:
страница 107
Также в рекомендациях варты для логана есть синяя и серебристая варта(их типы есть по ссылке), но у синей и серебристой оказалась другая, более новая технология изготовления, отличная от такой замечательной АКБ Dacia Rombat 60Ah
Эти новые технологии лучше подходят для систем, где аккумулятор совершает полные циклы заряд\разряд, а мне это не надо, в моих условиях хорошо себя показала более старая, классическая технология (ромбат)
Эксперименты с новыми технологиями мне ни к чему, 9 лет безотказной работы без обслуживания хороший показатель
ЗЫ я вообще не имею склонности к варте, просто это единственная рекомендация, которую нашёл для логана 1.4
Если найду другие подходящие для логана АКБ, отпишусь в этой теме
ЗЫЗЫ
по поводу емкости 45ah особо не переживаю, мне важнее параметр "ток холодного пуска", должен быть больше, чем 150 ампер (замерено в мороз -18 ) А у черной варта ток х.п. 400А
в этой теме было сообщение, что акб 45ач устанавливались на логан 1.6 на заводе
