Текущее время: 19 окт 2026, 07:57
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 11 янв 2016, 16:40
3dmax писал(а): трупику аккумулятора хуже от долива воды на глазок уже точно не станет
стало лучше :boast
теперь через 8 часов на морозе, по ощущениям, крутить стартер стал еще бодрее
перед заводкой показывало вчера и сегодня 12,3 вольта. (раньше было 11,8 - 12,0)
я доливал в субботу днем все банки до минимума и потом еще по 25мл, в общей сложности ушло 450 мл дист. воды
аккумулятор заряжался где-то сутки. Зеленый глазок всё таки так и не засветился, больше доливать боюсь без ареометра, пойду спрошу его в гараже
Re: Аккумулятор
Сообщение a1ek » 11 янв 2016, 17:24
Доброго времени, подскажите начинающему водителю, пожалуйста. Стоит ли снимать клему или вообще доставать аккум из машины, в эту холодную зиму, планирую ездить 3-4 раза в месяц. Машина 11 года, 94 000 пробега. В Новогодние праздники заводил авто без проблем(около -30 было), но может есть нюансы ?
a1ek
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 11 янв 2016, 17:50
Измерение 9-летнего аккумулятора:
Замерил плотность в одной банке, там где глазок. Ареометр показал 1,182 (в красной зоне )
Наружняя температура -9
напряжение 12,3 вольт (после 9 часов стоянки)
ЗЫ хорошо, что больше не доливал водичку
ЗЫЗЫ потом пробовал заводиться (после 10 часов стоянки), стартер крутит бодренько
a1ek
снимать клемму не надо, если бортовая система в порядке, там ток потребления около 10ма
Последний раз редактировалось super2008meh 11 янв 2016, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.17 правил
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 11 янв 2016, 23:48
Foenstein писал(а):аккумулятор заряжался где-то сутки
сутки каким током? судя по показаниям ареометра,ток был не более 1 А
Foenstein писал(а): Зеленый глазок всё таки так и не засветился, больше доливать боюсь без ареометра
вода доливается до тех пор,пока над пластинами не будет уровень выше пр.на 1 см min..причем тут ареометр,который измеряет плотность ?
Foenstein писал(а):Ареометр показал 1,182
его заряжать еще и заряжать еще.в противном случае,ему скоро хана..+не забываем про температурные поправки.у Вас -9,а значит от намерянной плотности отнимаем 0.02(вроде так,точно не помню)-уточните в книжках умных)
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 11 янв 2016, 23:56
a1ek писал(а):Стоит ли снимать клему или вообще доставать аккум из машины, в эту холодную зиму, планирую ездить 3-4 раза в месяц.
ответьте на вопроос
хотите сберечь акб?если да,ПЕРЕД ПУСКОМ заносить в теплое помещение+ минимальный саморазряд при отр.температурах,отсюда хранить полностью заряженный в холоде,с снятой кл.с акб.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 01:24
сутки каким током?
часа 3 током 1,2-1.9 ампера, потом зарядка показала, что якобы акум Full. Но при этом ток зарядки 0,3А, сутки заряжался
потом пытался измерить ток холодного пуска, вроде показало 143 ампера, но не уверен, слишком быстро заводится, надо бы перепроверить
в каждой банке стоит длинный щуп с когтем на конце, до него доливал
До доливки воды в банки пластины были полностью покрыты электролитом, но перемычки сухие
без ареометра не знал ,какая текущая плотность в банках, поэтому боялся налить много воды, плотность упала бы и электролит замерз
На выходных было -19
надо тогда попробовать дозарядить другой зарядкой, с большим напряжением... попробую на неделе
ему скоро хана..
я так думал еще три года назад, что больше 6 лет акумы не живут, а ему же десятый год пошёл... а он до сих пор даже в мороз норм крутит стартер. После доливки кстати быстрее крутиться стартер стал, может связано с тем, что морозы упали слегка
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 12 янв 2016, 12:43
Моему в мае 9 лет стукнет. Сегодня утром при -22 на улице завел бэзпраблэм. Не заряжал, не подзаряжал, не сажал. Воду подливал...летом
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 12 янв 2016, 12:44
хана,если не дозарядить!так и написал выше.читайте внимательно.вы разбавили электролит,плотность упала.если ее не восстановить-_хана.
если емкость акб 72 Ач,то ток 0.3 А,будет заряжать полностью разряженную 10 суток. а фулл показал,так это у нее емкости нет почти.это при условии,если не будет кипеть.а оптимальный заряд не больше 10% от номинала,но я считаю ,чем меньше тем лучше.в пределах разумного. 1А самое то -имхо
Re: Аккумулятор
Сообщение VladimirVepr » 12 янв 2016, 12:49
Не знаю. Я с аккумуляторами никогда ничего не делал. Приходили в негодность за 5-7 лет - выбрасывал. ИМХО.
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 12 янв 2016, 13:14
везет вам,а их ,еще можно сдавать.за логановский в 13 году давалиот ,400 до 500 р. у нас...
Re: Аккумулятор
Сообщение VladimirVepr » 12 янв 2016, 13:19
У меня на Сандеро 1 4 года отходил. С ним и продал...
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 20:01
дима писал(а):хана,если не дозарядить!так и написал выше.читайте внимательно.вы разбавили электролит,плотность упала.если ее не восстановить-_хана.
А толку я его заряжу, потом поезжу... он опять разрядится до исходного.
От генератора же идёт только 14,5 В
по идее, чтобы повышать плотность, надо кислоту доливать
А нужна ли там какая-то большая емкость? мне акум нужен только покрутить стартер пару секунд, с этим он справляется и довольно бодро
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 12 янв 2016, 20:07
Foenstein писал(а):по идее, чтобы повышать плотность, надо кислоту доливать
Не вздумайте лить кислоту. Добавляйте электролит плотностью 1,4.
Foenstein писал(а):А нужна ли там какая-то большая емкость? мне акум нужен только покрутить стартер пару секунд, с этим он справляется и довольно бодро
Езда с аккумулятором ёмкостью "на одну затяжку" - это экстремально!
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 12 янв 2016, 20:13
Олег М. писал(а):Не вздумайте лить кислоту. Добавляйте электролит плотностью 1,4.
электролита наверное слишком много пойдет тогда
в том смысле, получится слишком высокий уровень в банках
Согласен, но у меня то батарея нормально крутит стартер.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 12 янв 2016, 20:18
Foenstein писал(а):электролита наверное слишком много пойдет тогда
Плотнее 1,4 Вы вряд ли найдёте.
Foenstein писал(а):у меня то батарея нормально крутит стартер
Я только рад.
