Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение БОРЕЦ » 21 июл 2011, 18:40
semenoff писал(а):Приобрел Филипс с 5 диодами на сторону. Пишу не с целью похвалиться, а может кто заинтересуется. Поскольку глубина фар немного более 50 мм, то просто перед нижней пластиковой решеткой установить не удалось. Торчат значительно. Поставил за решетку. Правда, пришлось снимать бампер. Прицепил на пластиковые щитки. Сквозь решетку видать не хуже. Зато ничего не торчит. Свет у Филипсов, похоже, соответствует заявленным характеристикам.
Поздравляем. Еще бы фото увидать...........
БОРЕЦ
Сообщение серёгашут » 22 июл 2011, 21:59
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда подключить прибор "Незабудка 2" (Устройство автоматически включает и выключает ближний свет фар, реагируя на запуск и остановку двигателя).На Ладе 06 я его подключал к реле ближнего света, я на Логане куда, где реле находится?
серёгашут
Сообщение Nick_2141 » 23 июл 2011, 11:25
серёгашут писал(а):на Логане куда, где реле находится?
Нету на логане реле ближнего света. И реле дальнего света тоже нет.
серёгашут писал(а):Подскажите пожалуйста куда подключить прибор "Незабудка 2"
Вот, не в курсе, что за прибор... Но, думаю, почитав тему сначала - вы всё поймете.
Удачи! :wink:
Сообщение Damir-mda » 23 июл 2011, 15:10
По моему этот незабудка имеет выход на маленький ток, так как расчитан, что подключение будет осуществляться ч/з реле, которого на логане нету. я инструкцию видел только на незабудку без цифры 2. Если тоже самое, то придется подключать через реле самостоятельно. Разбираете кожух на рулевой колонке, вытаскиваете клеммы с левого подрулевого выключателя. Красный провод - постоянный плюс. Голубой - габариты. Белый -ближний. Коричневый - дальний. Переключатель управляет светом напрямую, без реле.асный провод - постоянный плюс. Голубой - габариты. Белый -ближний. Коричневый - дальний. Переключатель управляет светом напрямую, без реле.
Damir-mda
Сообщение серёгашут » 23 июл 2011, 16:33
Спаибо! Попробую, а то включать и выключать свет меня напрягает, особенно когда год пользовался прибором,я и забыл что надо свет включать, теперь вот и забываю про него.
серёгашут
Сообщение серёгашут » 23 июл 2011, 16:41
Вот ссылка на прибор "Незабудка - 2" если кому интересно.
http://www.auto-pulsar.ru/index/avtomat ... _quot/0-13
серёгашут
Сообщение semenoff » 23 июл 2011, 21:31
[quote="БОРЕЦ[/quote]
Поздравляем. Еще бы фото увидать...........[/quote]
Опыта с фото мало. Попробую загрузить.
Вид справа
Вид спереди
Вид слева
semenoff
Сообщение Gorec » 23 июл 2011, 21:58
semenoff писал(а):Поздравляем.
...И вынимаем. По ГОСТу между ними должно быть 60 см. Тут явно меньше. Боюсь что перед техосмотром придется снова снимать бампер дабы их демонтировать или на крайняк, просто отключить. . Эх народ... Лепить лепит а о ГОСТе не думает.
Gorec
Сообщение DrMaza » 23 июл 2011, 21:58
а как прицепили к пластиковым щиткам? а то на фото не видно..а вообще прикольно сделано - не снимут с машины))
DrMaza
Сообщение semenoff » 23 июл 2011, 23:23
Да, помню. Других вариантов не придумал. А меньше ненамного. Ну, а потом есть возможность на время: проводки откинуть, закрыть снаружи. И их нет как бы.
semenoff
Сообщение semenoff » 23 июл 2011, 23:28
DrMaza писал(а):
Есть у филипсов две резьбы на М5. С обратной стороны щитков положил металлическую полоску. Оставил под фары штатную мет. скобу. То есть пластик зажат между металлом. Защелки щитков несколько укрепил.
semenoff
Сообщение IC_XCII » 24 июл 2011, 00:54
Serega2004 писал(а):а я с дальним вполнакала езжу и нежужжу. Спасибо NarimanSPB за схему. За квартал ближний пару раз включал всего только потому что слишком поздно домой возвращался
с какой целью "полнакала"? экономия электричества? цена вопроса +\- стакан бензина на 1000км :lol:
езжу с обычным дальним.
генератор\аккумулятор нормально справляются.
ЗЫ ИМХО дальний гораздо лучьше, чем светодиодные полоски, выполняет задачу ДХО - сделать меня издалека заметным на дороге
IC_XCII
Сообщение Damir-mda » 24 июл 2011, 07:25
серёгашут, вам необходимо будет добавлять в схему подключения - реле.
IC_XCII, я тоже езжу с дальним в полнакала, и не экономии для, а не слепить чтобы всех, который даже днем умудряется это делать. Плюс всегда остается возможность "моргнуть" светом.
Damir-mda
Сообщение Gorec » 24 июл 2011, 10:58
IC_XCII писал(а):езжу с обычным дальним.
А ничего что и днем дальний слепит будь здоров. Вы попробуйте метров с 200 на свою машину с включенным дальним посмотреть. Уверяю вас зажмуритесь. Ну народ...
Gorec
Сообщение Яша » 24 июл 2011, 11:31
Дальний в полнакала, не только экономия топлива, но и лампочек, и пластмасса фары не перегревается.
Яша
