Текущее время: 19 окт 2026, 22:43
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 01:43
YuriyVZ
глазок года за 2 до продажи Логана окончательно потух
спасибо за инфу!
тогда я его завтра сниму, в тёплом помещении заряжу полностьюю.
это будет первая подзарядка за 9 лет, ни разу не разряжался полностью и сейчас норм стартер крутит)
Смущает, что напряжение низкое (11,99 Вольт)
доливать дистиллят не буду, ареометра нет, и обратно поставлю, а буду пока потихоньку выбирать новый акум, логан продавать не собираюсь :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2016, 07:52
Foenstein писал(а):доливать дистиллят не буду, ареометра нет
В данном случае ареометр не нужен. Если ничего не выливалось, нужно долить дистиллята до уровня. (кислота не выкипает, выкипает только вода). Понимаю, что написал не грамотно, но смысл в том, что из раствора кислоты и воды испаряется только вода.
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 09 янв 2016, 09:51
Лада Ларгус, выпуск март 2015, аккумулятор Аком: напряжение 11.92 после ночи на морозе -14. Вот это меня напрягает.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение iamsergei » 09 янв 2016, 12:50
Всем бы такие проблемы. Вот когда после ночи на морозе вжик-вжик и тишина-вот это проблема.
iamsergei
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 13:14
Евгений Ш писал(а): В данном случае ареометр не нужен. Если ничего не выливалось, нужно долить дистиллята до уровня. (кислота не выкипает, выкипает только вода). Понимаю, что написал не грамотно, но смысл в том, что из раствора кислоты и воды испаряется только вода.
Ок, тогда долью сейчас.
Сходил во двор, не заводя двигатель, замерил напряжение после 18 часов простоя.
Показало 11,79 вольт .
Снял аккумулятор, принес домой, замерил. Показало 12,00 вольт
Поставил на зарядку, ток 1,5 А. Через 10 минут зарядка (автоматическая) отключилась, напряжение 13,17 вольт.
Через полчаса напряжение упало до 12,65 Вольт
Пойду долью дистиллята тогда.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 09 янв 2016, 13:38
Foenstein писал(а):Через 10 минут зарядка (автоматическая) отключилась, напряжение 13,17 вольт.
Такой зарядкой ничего не зарядишь.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 14:15
Олег М. писал(а):Такой зарядкой ничего не зарядишь.
почему?
зарядила же этот аккумулятор с 12,0В до 13,2В
Долил сейчас в 6 банок 300 мл (всего) дистиллированной воды до минимума, глазок засветился зеленым
поставил на зарядку, напряжение 12,67 вольт, ток 1,4 А
через 5 минут ток упал до 1,2 ампера
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 09 янв 2016, 14:21
Foenstein писал(а):почему?
Потому, что это - не зарядка. Примерно как на минуту телефон на зарядку поставить. Вроде что-то и появилось, а реально - ничего.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 14:39
Олег М. писал(а):это - не зарядка.
та не, заряжает. После доливки стало лучше :yahoo
25 минут прошло после доливки, ток зарядки 1А
...странно, через 30 минут ток поднялся до 1.2А
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2016, 15:02
Foenstein писал(а):странно, через 30 минут ток поднялся до 1.2А
Прогрелся немного. И вода с электролитом перемешалась.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 15:07
да, похоже на то
Сначала на стенках аккумулятора иней появился , как иней растаял и ток увеличился.
через открученные пробки заглядывал в банки , 5 вроде ничего, а в крайней шестой банке толстая поперечная перемычка какая-то корродированная, поверхность поеденная
уже целый час заряжает, ток зарядки 1.6А
добавлено: через 2 часа всё еще заряжается, зарядный ток 1.3А
зеленый глаз погас, думаю опять открутить пробки и долить до минимума
Последний раз редактировалось Foenstein 09 янв 2016, 16:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Аккумулятор
Сообщение 236-й » 09 янв 2016, 16:08
У меня машина 2007 года, мартовская. аккумулятор поменял месяц-полтора назад не из-за того, что плохо заводил, а так на всякий случай. Пока ждал, что он крякнет - сдох знаменитый панасоник, снятый с годовалой машины.
Ромбату - отработавшему данный срок,при жизни надо памятник ставить. Сдайте его, он отработал свое!
зы. Чем холоднее и тяжелее запуск, тем вольтаж гена будет выдавать больше, до 14,7- 14,8 вольт.
При прогретом двигателе, даже при полной нагрузке он не превышает 13.9 -14.0.
зы зы.
Никогда не мучился с аккумом, садился пару раз из-за оооочень длительной парковки, но теперь пришлось запастись атрибутами 30 - летней давности, ариометрами и прочими прибамбасами.
Имхо, не доверяйте знаменитым брендам. Есть отечественные производители, производящие отличные аккумы.
236-й
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 18:20
Посмотрел напругу на аккумуляторе после праздничной стоянки. 11,7 В. Взял у тестя древнюю ЗУ-2М, поставил заряжать, параллельно воткнул мультиметр. Интересно, что когда выставляешь ток 3А, то напряжение 6 с копейками вольт показывает(это ещё без подключения к аккуму, если что), а это ни о чём, как я понимаю. Выставил 6А, чтобы было 14,5 В. Заметил, что постепенно напряжение увеличивается, а ток зарядки падает. Вопрос знатокам: это нормально?
Я потихоньку убавляю ток, чтоб напруга не начала кипятить аккум. И думаю: а если бы выставил 14,5 В и спать ушёл, что бы случилось?..
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2016, 18:52
236-й писал(а):тем вольтаж гена будет выдавать больше, до 14,7- 14,8 вольт.
Не будет. Будет выдавать положенные 14,3 - 14,5.
Chingachguk писал(а):это нормально?
Естественно, нормально.
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 09 янв 2016, 19:04
То есть, выше 16 В оно напругу не поднимет? Можно спать спокойно?
