Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Damir-mda » 15 июл 2011, 18:49
Попов Д.В.
Либо мутить схему с релюшками и т.д., либо купите приблуду типо вот этой http://ifotki.info/8/380483a1e298258723 ... 5.jpg.html
Автосвет-AS, есть еще мегуна и т.д.
Damir-mda
Сообщение дима » 15 июл 2011, 18:51
DrMaza писал(а):а по поводу Петри думал, но увидел как получается готовый вариант с белым силиконом не понравилось
выложить что ли свои фотки :roll: дабы Вам понравились чашки? уже сколько лет однако стоят :lol:
Сообщение дима » 15 июл 2011, 18:55
Damir-mda писал(а):Либо мутить схему с релюшками
одного реле вполне хватит...+ на любой плюс, после замка зажигания,- через реле,которое будет его размыкать, при включении габаритов,т.е еще надо подать на реле + от габаритов,который будет размыкать минус на ДХО(вроде нормально разомкнутое называется)любой грамотный электрик подключит за 5 минут , если ошибся в названии поправте...
Сообщение Damir-mda » 15 июл 2011, 19:01
Согласен с вами. Просто в моем случае нужно было еще плавное включение, а тут оно ни к чему.
Damir-mda
Сообщение дима » 15 июл 2011, 19:08
Сообщение NarimanSPb » 15 июл 2011, 19:31
Попов Д.В. писал(а):Пришли мне из Китая ДХО. Заказывал на Ибее. Так вот теперь мучает вопрос подключения. Там всего лишь два провода - красный и черный...
ИМХО у Вас не комплект ДХО, а просто фонарики со светодиодами с двумя проводами. Наверно я повторюсь но Ваши "ДХО" можно подключить так. Красный провод ( + ) от них через диод в обратном направлении к бежевому проводу цепи топливного насоса в подкапотном блоке реле и предохранителей, а черный ( - ) к синему проводу габаритных огней. Если суммарный ток потребления Ваших ДХО около 0,2 - 0,3 ампера то они будут работать как надо.
Сообщение Gorec » 15 июл 2011, 20:27
DrMaza писал(а): остается только надеяться, что камень в противотуманку обойдет стороной..
Основной враг включенных противотуманок это вода- стекло лопается от перепада температур. Впрочем как показал форум и ДХО страдают. Только у последних проблемы с герметичностью. Особливо у китайских. Сам пользую Филипс с марта прошлого года. Проблем нет.
Gorec
Сообщение DrMaza » 15 июл 2011, 21:02
да филипс кусаются жестко, дороговато по 4-6 отдавать..
DrMaza
Сообщение Попов Д.В. » 15 июл 2011, 21:17
у кого нить есть схема готовая, чтобы я отнес электрику и он мне подключил по ГОСТу???
Эта подойдет? Извините, ссылка на братский форум
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... start=1125
Попов Д.В.
Сообщение Попов Д.В. » 17 июл 2011, 21:36
Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение((
Попов Д.В.
Сообщение snowvlad » 17 июл 2011, 21:45
Попов Д.В. писал(а):Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение((
Возьмите схему из предпоследнего сообщения на этой странице. Ту, которая для подключения противотуманок.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 52#p446452
Сообщение bob292 » 17 июл 2011, 22:21
NarimanSPb писал(а):Ваши "ДХО" можно подключить так. Красный провод ( + ) от них через диод в обратном направлении к бежевому проводу цепи топливного насоса в подкапотном блоке реле и предохранителей, а черный ( - ) к синему проводу габаритных огней.
Этого разве недостаточно ?
bob292
Сообщение дима » 18 июл 2011, 00:01
bob292 писал(а):Этого разве недостаточно ?
+1,если не поможет ,читаем далее :acute
дима писал(а):любой грамотный электрик подключит за 5 минут
Сообщение Serega2004 » 18 июл 2011, 13:57
а я с дальним вполнакала езжу и нежужжу. Спасибо NarimanSPB за схему. За квартал ближний пару раз включал всего только потому что слишком поздно домой возвращался
Serega2004
Сообщение semenoff » 20 июл 2011, 22:18
Приобрел Филипс с 5 диодами на сторону. Пишу не с целью похвалиться, а может кто заинтересуется. Поскольку глубина фар немного более 50 мм, то просто перед нижней пластиковой решеткой установить не удалось. Торчат значительно. Поставил за решетку. Правда, пришлось снимать бампер. Прицепил на пластиковые щитки. Сквозь решетку видать не хуже. Зато ничего не торчит. Свет у Филипсов, похоже, соответствует заявленным характеристикам.
semenoff
