Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 дек 2015, 14:38
Konstantin2686 писал(а):Выы так и не ответили за аккумулятор Зверь
А почему я должен за него отвечать? Я пиар менеджером не нанимался к производителю данных АКБ. И показали Вы лишь красивую рекламную картинку, не более того. На которой, по сути, самый банальный и допотопный гибридный ( а значит обслуживаемый ) аккумулятор.
Konstantin2686 писал(а):Что за Зверь то получился? Что не нравится, что нравится?
Всё не нравится. Враньё не нравится. Гибридную ( читай отсталую ) технологию преподносят, как передовую. А это не так.
Заявляют о герметичности аккумулятора. Хотя это не так. Абсолютно герметичными считаются только AGM и GEL аккумуляторы, остальные же, даже полностью не обслуживаемые, таковыми не являются и запросто плещутся электролитом хотя бы через отверстия для вентиляции. Не говоря уже о гибридных, которые по сравнению с ними имеют огромный расход воды и не могут быть герметичными в принципе.
Расширенный температурный диапазон - ха ха. Да будет известно, что срок службы любого СК аккумулятора напрямую зависит от температуры среды, в которой он эксплуатируется. Любым свинчухам при температурах выше +27 начинает резко и нелинейно плохеть. При температуре за 40 градусов срок службы падает вдвое. Никакими псевдотехнологиями это не исправить.
Ну прочий бред про устойчивость к глубоким разрядам и " увеличенную энергоемкость активной массы " я даже комментировать не хочу. Единственную правду в этой картинке я увидел только в одном - пониженный расход воды. Правда производитель скромно умолчал, что пониженный он в сравнении с совсем уж допотопным сурьмянистым аккумулятором.
Re: Аккумулятор
Сообщение Konstantin2686 » 10 дек 2015, 15:44
3dmax писал(а):А почему я должен за него отвечать?
Ответили и отлично) :wink:
Видимо Зверь в этом не виноват :shock:
Ну хоть что-то в нем нормальное, я уже переживать начал, подумал за что я переплачивал? Взял бы за 2000 любой и ездил.
p/s Иста прослужил у меня 7 лет, если зверь прослужит 7 :shock: или даже больше, он все равно останется плохим аккумулятором в сравнении с Бош?
Konstantin2686
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 дек 2015, 16:33
Konstantin2686 писал(а):Видимо Зверь в этом не виноват
Зверь в этом не виноват. Виноват Актех. Виноват в другом. Актех пытается опровергнуть химические процессы протекающие в СК аккумуляторе и заявляет, что его аккумулятор имеет , цитата: "Расширенный температурный диапазон". Что, в компании Актех придумали аккумулятор, который не теряет емкость при понижении температуры и не сокращает срок службы при ее повышении? Ну не смешите не меня, не серьёзные компании по производству СК аккумуляторов. А раз они такое не придумали, но при этом имеют смелость такое заявлять в рекламе - виноваты они.
Konstantin2686 писал(а):Иста прослужил у меня 7 лет, если зверь прослужит 7 или даже больше, он все равно останется плохим аккумулятором в сравнении с Бош?
Несомненно. Потому что даже очень дешевая и одна из самых ненадежных батарей под маркой Иста прослужила Вам 7 лет, как Вы сами только что признали. Зверь не хуже Исты и просто обязан прослужить не меньше, а больше этого срока. Существенно больше.
Что же касается Боша, то по самым скромным подсчетам батарея данного производителя емкостью 105 А*ч, используемая у меня с нарушением всех мыслимых и немыслимых предписаний производителя ( глубокий разряд, нарушение температурного режима, отсутствие заряда до 100 процентов, нарушение токов заряда, превышение конечного напряжения заряда и т.д. ) за не полных 3 года аккумулировала и в последующем отдала электроэнергии около 342 кВт*ч. 342 000 Вт*ч, я не ошибся. Если учесть, что для запуска ДВС автомобиля требуется менее 1 Вт*ч летом и около 2 зимой ( берем среднее 1.5 ), то это 228 тысяч запусков двигателя среднестатистической легковушки. И это я еще не учитываю, что АКБ в автомобиле работает в более тепличных условиях. Минимальный разряд с последующим зарядом. Разве что тряска в условиях работы на автомобиле является отягчающим обстоятельством.
Вот и прикиньте сами, на что способен нормальный аккумулятор. При условии, что на него болт владелец не забивает и не оставляет разряженным на многие сутки. :wink:
Как то ранее по теме я писал, что в условиях работы на авто почти любой хороший АКБ можно сделать если и не вечным, то привести срок его службы к сроку службы самого авто ( 15-20 лет ). Вопрос лишь в том стоят ли трудозатраты владельца этого. Так как трудов там в самом деле будет много.
Re: Аккумулятор
Сообщение Сергей757575 » 10 дек 2015, 21:02
Вот попалась информация http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6223.54
Кто ОЕМный производитель данной батарейки?
Стало очень интересно ,кто что думает? Это не агитация ,а поиск сути :-D :-D :-D хотя не благодарно :-D
Сергей757575
Re: Аккумулятор
Сообщение Суровый » 10 дек 2015, 21:41
Я рассматривал такой вариант когда мой сдох, но знакомый который который продавал аккумы, от своих знакомых слышал, что эти Hi-Life шляпа, вроде с его слов велик процент брака в них.
П.С. Именно поэтому себе не стал его брать, в инете также есть про эти реношные Hi-Life хреновые отзывы...
Суровый
Re: Аккумулятор
Сообщение barklayer » 08 янв 2016, 20:03
Купил новый аккумулятор, Титан Арктик. Дата производства 13.10.15, продавец сказал, что прежде чем его ставить в машину, нужно подзарядить. Напряжение на клеммах без нагрузки - 12.75 В. Вопрос: нужна ли подзарядка?
barklayer
Re: Аккумулятор
Сообщение Сергей757575 » 08 янв 2016, 20:13
Если есть возможность и время то стоит,хуже точно не будет ,а так возмёт полную зарядку и можно не беспокоиться
Сергей757575
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 08 янв 2016, 23:21
уважаемые форумчане!
Сейчас на улице температура -20,
на логане установлен аккумулятор Ромбат, ему 9 лет
При заглушенном двигателе на аккумуляторе 12,0 вольт
при заведенном двигателе на аккумуляторе появляется 14 вольт. После заводки ток зарядки от генератора 4 ампера и потом постепенно падает до 2 ампер
Посмотрел, а там на аккумуляторе в глазок зеленый поплавок не видно.
Летом было видно.
Вопрос:
Это значит, надо доливать уровень электролита или при морозе такое бывает, что в глазок не видно зеленый поплавок? смотрел ли в глазок прошлой зимой, не помню.
Re: Аккумулятор
Сообщение Младший менеджер » 08 янв 2016, 23:36
На мой взгляд, это значит, что надо готовиться к кончине 9-тилетнего аккумулятора и не заморачиваться думой об электролите.
Младший менеджер
Re: Аккумулятор
Сообщение Mantana » 08 янв 2016, 23:41
Младший менеджер писал(а):На мой взгляд, это значит, что надо готовиться к кончине 9-тилетнего аккумулятора .....
Точно,точно,как правило скоропостижная кончина,в самый не подходящий момент..... :lol: :lol: :lol:
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 08 янв 2016, 23:49
Младший менеджер
Хотелось бы этот ромбат по полной докатать, до смерти. Интересно, сколько еще протянет. За 9 лет ни разу не подливал , но еще в сентябре 2015-го глазок зелёный был, потом не смотрел, сегодня посмотрел, а глазок не зелёный
Точнее, напряжение на аккумуляторе при заведённом двигателе 14,5 вольт
А при заглушенном мерял через 4 часа после поездки, не заводя, показало 11.99 вольт
Маловато, но это может из-за мороза?
Re: Аккумулятор
Сообщение calm » 08 янв 2016, 23:56
Ёлы-палы :shock: Девять лет и работает :clap
Я тут, с нашими -28, три дня с утра чего-то бубню своему четырёхлетнему Ромбату :-D Он исправно заводит, не косячит. Никаких подзарядок и пр. не было ни разу.
calm
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2016, 00:06
Foenstein писал(а):Хотелось бы этот ромбат по полной докатать, до смерти.
Ну! Тогда все просто до ужаса!
/Есть личный опыт. :wink: /
Берем новый и, желательно, свежий АКБ и кидаем его в багажник. 8) Все! Теперь катаем Ромбат до самой его погибели. И внезапная погибель его (при наличии инструмента для смены АКБ, естественно) вас уже не разочарует и не задержит на время более 10-ти минут.
:compliment
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 янв 2016, 00:40
согласен!
сейчас стал смотреть новый аккумулятор, varta по типу автомобиля (логан 2006 года 1,4 55 квт) предлагает три варианта:
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/se ... type=24524
1.
Silver Dynamic 554 400 053 VARTA® AGM
54Ah
530A
Артикул: 5544000533162
Напряжение
12V
Емкость
54Ah
Ток холодной прокрутки
530A
технология Silver Dynamic AGM
Основные преимущества
В три раза по сравнению с обычным аккумулятором
Для автомобилей с усовершенствованной функциональностью Start-Stop и рекуперативным торможением
Исключительно эффективная технология VARTA® AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующее стекловолокно) для мощных двигателей и автомобилей с большим количеством оборудования
Примечание:
этот тип сильвер даже уже нашёл в продаже, стоит 82 евро
http://aku.ee/ru/index.php?aid=2&id=7
2.
Blue Dynamic 552 400 047 VARTA® EFB
52Ah
470A
Артикул: 5524000473132
Напряжение
12V
Емкость
52Ah
470A
технология
В два раза больший срок службы в циклахее по сравнению с обычным аккумулятором
Для автомобилей с базовой функциональностью Start-Stop
Технология VARTA® EFB (Enhanced Flooded Battery — усовершенствованный аккумулятор с жидким электролитом) со стабильно высокой производительностью для автомобилей с большим количеством оборудования
3.
Black Dynamic 545 412 040 Labyrinth Lid
45Ah
400A
Артикул: 5454120403122
Напряжение
12V
Емкость
45Ah
400A
Заслуживающий доверия выбор для всех автомобилей со стандартными потребностями в энергии
Технология Labyrinth Lid для обеспечения работы аккумулятора без обслуживания и дополнительной безопасности
Интересно, какой из трёх типов дольше прослужит?
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 09 янв 2016, 01:40
У меня этот глазок года за 2 до продажи Логана окончательно потух, так и продал его почти в 6 лет с живым аккумулятором, без каких либо признаков скорой гибели.
YuriyVZ
