Текущее время: 16 окт 2026, 02:30
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение Mavrik » 16 июл 2014, 10:38
Ну, может я чего-то путаю... :brainy Честно говоря, не помню, менял ли я левый габарит...
Сообщение andrey_032 » 17 июл 2014, 10:55
Militar Katze писал(а):
Nick_2141 писал(а):И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
где записывают в менявшие без съема АКБ? я тоже.
Мужики, менял и не раз и сам. Но был тут один косячок... Поставил лампу светодиодную, а она выскочила из патрона и упала в фару. И так 2 раза. Оба раза пришлось снимать фару и вытряхивать лампочку. Так АКБ намного проще снять. Поэтому так и советую. За свою практику поменял лампочки везде, где только можно и не только в Логане. Самый геморрой был в Опеле Корсе с левой лампой ближнего света. По сравнению с этим, Логан это сказка. Кому интересно почитать этот процесс. Описание не мое, все ЭТО я узнал уже после замены лампочки. Потратил на Опель я минут 40. А по букварю меняется так. Логан менял минуты за 2 при -25 на улице. В первый раз тренируясь на правой фаре. Там гораздо удобнее.
andrey_032
Сообщение Niichavo » 02 ноя 2014, 15:32
Погасла левая лампа ближнего света. Ну, дело не новое - меняю. Результат - ноль! Т.е. что старая лампа, что новая - один хрен не светится. Кто посоветует, где рыться дальше?
Niichavo
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2014, 15:36
Предохранитель, естественно, смотреть.
Сообщение Niichavo » 02 ноя 2014, 15:47
Олег М. писал(а):Предохранитель, естественно, смотреть.
Вот я и хотел узнать (не заглядывая в схему), насколько естественно... :-D Ну, т.е., существует ли такой... Раз так, буду смотреть, спасибо! :)
Niichavo
Сообщение Борис614 » 02 ноя 2014, 16:14
Поменять левую с правой. Потом уж предохранитель.
Борис614
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2014, 16:16
Борис614 писал(а):Поменять левую с правой. Потом уж предохранитель.
Обычный алгоритм - от простого к сложному. Проверить предохранитель проще, чем лампы местами поменять.
Сообщение Niichavo » 02 ноя 2014, 16:26
Друзья, мне обе мысли нравятся, в каком-то виде реализую. Вот только с работы выберусь. Спасибо!
Niichavo
Сообщение muadip » 13 ноя 2014, 11:37
у меня прям как напасть вчера произошла.... перегорело сразу три лампы..... сигнал автостопа (в центре сверху который), габарит на фаре правый, и на панеле приборов где заслонку воздуха опускать-поднимать, подскажите какие нужно мне достать лампочки и самое главное как их поменять....
muadip
Сообщение Serhio1 » 13 ноя 2014, 16:28
muadip писал(а):у меня прям как напасть вчера произошла.... перегорело сразу три лампы..... сигнал автостопа (в центре сверху который), габарит на фаре правый, и на панеле приборов где заслонку воздуха опускать-поднимать, подскажите какие нужно мне достать лампочки и самое главное как их поменять....
Задний центральный стопсигнал - лампа P21W 12v 21w однонитевая. Лампа габаритная в передней фаре W5W 12v 5w безцокольная с белым стеклом. Лампа подсветки консоли W1,2W 12v 1,2w безцокольная. Она может продаваться без пластикового патрона или с патроном в комплекте. Вам достаточно лампу без патрона взять и установить в родной патрон.
Вот ссылка на соответствующую тему: viewtopic.php?f=25&t=6562&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
И вот про подсветку ручек отопителя: viewtopic.php?f=25&t=755&start=495
Serhio1
Сообщение muadip » 20 ноя 2014, 12:39
поменял лампочки габаритов на светодиодные....
вот такие
подрал все руки, аккумулятор пришлось снимать.... сразу поменялась, но потерял уйму времени и нервов пока соседнюю менял.....всех французов вспомнил..... так вот о чем я.... а вообще не возникнет у меня проблем с ДПС? Цвет белый габаритов.... но сам ближний и дальний желтый (Как вариант тоже думаю поменять на светодиодные)....
P.S.: Стоп сигнал поставил "родную"... на панели приборов разобрался как менять, но не подошли, буду искать такие как у нас.... мне дали со шляпкой стеклянной, которая попросту не лезет проемчик....
muadip
Сообщение tolspb » 23 ноя 2014, 20:41
Лампы ближнего света перегорели вчера обе с разницей 4 часа.
Там таймер? :) OSRAM больше не хочу, хватает года на полтора-два.
Поставил Пхилипс. Поменял сам. ОБЕ! Самооценка повысилась.
tolspb
Сообщение voyager1492 » 27 сен 2015, 16:38
Приветствую друзья!
Не нашел, где задать вопрос по замене ламп фары, подумал мож сдесь помогут.
Не ругайте здорово. Возникла идея заменить лампы фары (у меня 60 ватт) на более мощные, (90 ватт кажется) на дальний свет.
До недавнего времени не обращал внимания на мощность света фар своего Логана, пока не пришлось сесть в ПОЛО,
у которого фары дорогу освещают дальше, чем в моей машине. Пробовал корректором фар поднять - опустить.Лучше не стало.
Установка более мощных ламп исправит ситуацию? Дорогу после этого фары будут лучше освещать, не оплавятся ли у моего Логана стенки корпуса фар, от такой мощности?
Спасибо!
voyager1492
Сообщение Александр_Гость » 27 сен 2015, 16:49
voyager1492 писал(а):Возникла идея заменить лампы фары (у меня 60 ватт) на более мощные, (90 ватт кажется) на дальний свет.
Если так уж хочется, поставте лампы увеличенного светового потока. У Осрам есть +30% и, кажется, +60% и +90%. Реально светят сильнее.
Александр_Гость
Сообщение Derri » 27 сен 2015, 17:21
voyager1492
Состояние поликарбоната нормальное? Со временем оболочка фары мутнеет от абразивного воздействия дорожной грязи, что снижает освещенность
