Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Кондиционер.
Сообщение mildmay » 02 июл 2010, 14:02
kochedyg писал(а):Сначала кондей работает, но если темп снаружи поднимается больше 25, через некоторое время отрубается (особенно в пробках) и начинаются рывки. Кондей включается и тут же выключается, с периодом где-то 10 сек (обороты плавают точно как на видео). ....Ездил на выходных из Москвы в Коломну - 125 км, интересная картина - на скорости всё работает, как только притормозишь у светофора - отрубается.
У меня все тоже самое было с кондиционером, прямо с момента покупки машины. Съездил неделю назад в сервис, там сказали, что у меня было залито на 200 г больше хладагента, чем нужно. Слили лишнее. Я пока после ремонта еще мало ездил и не понял, в самом ли деле симптомы все прошли.
Но я с самого начала думал, что либо давление хладагета избыточно в системе, либо это датчик давления врет.
mildmay
Сообщение mildmay » 02 июл 2010, 14:08
дима писал(а):КостяY
в зависимости от страны выпуска,чем больше хладогента залито в систему,тем больше производительность кондиционера...для стран с жарким климато требуется хладогента больше,нежели для холодного климата- всё имхо :wink:
В моем случае получилось все наоборот: в систему было залито хладагента с излишком и, как только наступила жара, давление хладагента превысило критическую величину и кондициционер стал отключаться.
Думаю, что чем жарче климат - тем меньше нужно хладагента в системе. А, вообще, наверное, есть какой-то оптимальный диапазон количества хладагента.
mildmay
Сообщение дима » 02 июл 2010, 16:07
mildmay
давайте логически порассуждаем :wink: в Иране жарко? просто там есть третий пункт,где выделено -Иран,так вот в этой стране заправляют 730 г.хладогента....делаем выводы сами :idea:
Сообщение КостяY » 02 июл 2010, 18:00
значит в нашей стране в средней полосе надо 475?
КостяY
Сообщение Л-Д-В » 02 июл 2010, 19:42
количество хладагента зависит от системы кондиционирования, т.е. от объема конденсатора, испарителя, всех трубопроводов, рессивера и компрессора. чем мощнее система, тем больший объем фреона требуется. нельзя заправить в систему рассчитанную на 475 гр. все 730 гр. точнее можно, но работать не будет :lol:
доза заправки есть на шильдике. в машинах одной модели и года, с одним и тем же двигателем может быть разное количество фреона, т.к. могут (причины не знаю) устанавливать менее мощную СКВ. Поясню, просто тупо впихивают испаритель меньшего размера.
В моей практике такое уже было. особенно часто грешат этим пригнанные немцы и япошки.
Л-Д-В
Сообщение дима » 02 июл 2010, 19:56
ну да,это логично,как на бытовых сплитах,например (7-ая модель от 9-ой естественно одного модельного индекса) отличается только размером внешнего испарителя и соответственно большим объемом хладогента...
Сообщение Л-Д-В » 02 июл 2010, 20:13
дима писал(а):7-ая модель от 9-ой естественно одного модельного индекса
да хоть разного модельного индекса. 7-ка это в народе кондиционер мощьностью 7000 btu/h (бту/час-английская мера мощности, примерно равна 0,3 Вт), 9-ка, соответственно 9000, и так далее: 12000, 18000, 24000 ну и до......60000
Л-Д-В
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 20:26
Л-Д-В писал(а):доза заправки есть на шильдике.
на каком именно? где посмотреть?
Жывучий
Сообщение #Сергей# » 03 июл 2010, 11:31
3dmax писал(а):Правильный ответ - успеет. После того как заклинит шкив ремень будет очень весело свистеть, так что не заметить это невозможно.
Вот правильный ответ...
Евгений Старший писал(а):Оказалось расплавился ремень который идет на генератор из-зи нагрева шкива и прилип, взяли автомобиль на ремонт.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
Или по-Вашему ремень свистит только на шкиве кондиционера,а на генераторе не свистит? :wink:
#Сергей#
Сообщение sveta_k » 06 июл 2010, 12:44
Субъективное мнение о кондиционере.
В прошлом году опробовать кондей толком не довелось - жары в сентябре уже не было. По нынешней жаре работой кондиционера была огорчена - симптомы аналогичные вышеуказанным: "дизельный вой", "щелчки" и, главное, не холодит, а дует слегка прохладным воздухом, причём, чем жарче, тем воздух теплее. :cry: Петровский Автоцентр взял маштнку в гарантийный ремонт и...вуаля! :D
Субъективные выводы.
Не должен кондиционер "выть дизелем" и "щёлкать", заставляя двигатель подбрасывать оборотов - это происходит при неисправном кондиционере. Если срок гарантии не кончился - вперёд к дилеру.
Сообщение AlexBJ » 06 июл 2010, 12:47
А что хоть поменяли в сервисе? можно скан заказ-наряда?
AlexBJ
Сообщение sveta_k » 07 июл 2010, 00:07
заказа-наряда у меня не оказалось, в гарантийном талоне написано:
Диагностика сервиса: Неисправен датчик давления хладагента
Выполненные работы: Замена датчика давления хладагента.
Сообщение Юрий78 » 08 июл 2010, 15:57
Всем доброго времени суток.
У меня вот на новом логане кондей холодит заметно меньше чем на старом((( Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно? Может кто уже сталкивался с этим на новых машинах?
Юрий78
Сообщение Vlad-Deputat » 08 июл 2010, 18:21
105 страниц за раз не осилить :)
на сколько сложно установить кондиционер в логан, если купить на разборке с битого логана? у меня 1,6 2006г.
Vlad-Deputat
Сообщение Жывучий » 08 июл 2010, 18:32
Юрий78
если машина новая -однозначно к дилеру на диагностику. другого совета никто не даст
Жывучий
