Текущее время: 18 окт 2026, 05:51 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы можно ли как либо почистить испаритель кондиционера, если ездили без фильтра, я о том что на решётки в этом случае налипает пыль и мусор, естественно не снимая, и можно ли снять панель при этом не снимая сам испаритель чтобы получить к нему доступ?
Брызгать бесконтактом, размягченную гадость высасывать пылесосом для влажной уборки и отмывать от бесконтакта получше.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
Приветствую!
Та же фигня что и у doramirus123 http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1416 Сначала кондей работает, но если темп снаружи поднимается больше 25, через некоторое время отрубается (особенно в пробках) и начинаются рывки. Кондей включается и тут же выключается, с периодом где-то 10 сек (обороты плавают точно как на видео). Если с помощью педали газа добавить оборотов на нейтрали до 2-3 тыс, то и тогда наблюдаются рывки, т.е. кондей отключается судя по всему от избытка давления, а не от недостатка оборотов. Очень неприятные ощущения. Машину в марте взял из ремонта - меняли в том числе радиатор. Машине год. Проявилась проблема как только началась жара. Ездил на выходных из Москвы в Коломну - 125 км, интересная картина - на скорости всё работает, как только притормозишь у светофора - отрубается. Потом стал работать только когда скорость больше 70 - заезжаешь в населённый пункт и становится жарко. Затем только после 90, а когда подъехал к Коломне, вообще почти перестал работать, включится на 30 сек и вырубается на 10 мин. Еще периодически появляется какой-то вой, как в телевизоре когда все передачи кончились - тон такой неприятный, нервирует. Вот думаю, попробовать как doramirus123 спустить хладагент или всё-таки поехать к дилеру. Так неохота с ними общаться
неохота к дилеру-езжайте к мастерам-кондейщикам.Диагностика стоит 700 руб
если хотите хлоргексидином можно,тут отчет http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9313&start=270
а снимал, ли кто нибудь испаритель самостоятельно, я конечно понимаю что это достаточно трудоёмко но может кто то всё таки так делал, тем более после снятия испарителя его можно хорошо промыть, и нужно ли после промывки на него наносить какое либо антимикробное средство и как это сделать, и ещё интерисует, объём фреона и масла в кондиционере, ведь полсе снятия надо будет заправлять всё по новой,
в книге За Рулем такого параграфа нет в принципе снятие радиатора отопителя есть, снятие компрессора кондиционера есть, а снятия испарителя нет, нет и данных по объему фреона и масла а оно Вам надо? только ради того чтобы помыть? ну-ну... будете первым, заодно вооружитесь фотоаппаратом и разместите здесь отчет и впечатления
КостяY
совет,прежде чем что то спросить,почитайте тему внимательно и посмотрите,вдруг это уже обсуждалось
буквально страницу назад
вы тему читали Самостоятельная очистка испарителя? там есть ответы на Ваши вопросы http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9313&start=0 и последнне на кой Вам лишний г......рой
(с) Педивикия
Почему в таблице по объёму хладагента, две таблички и там разные цифры на одинаковые модели двигателя в одной 750 а в другой уже 475
У меня все тоже самое было с кондиционером, прямо с момента покупки машины. Съездил неделю назад в сервис, там сказали, что у меня было залито на 200 г больше хладагента, чем нужно. Слили лишнее. Я пока после ремонта еще мало ездил и не понял, в самом ли деле симптомы все прошли. Но я с самого начала думал, что либо давление хладагета избыточно в системе, либо это датчик давления врет. А самому хладагент в атомосферу выпускать - это неслабо озоновый слой у атмосферы попортится. Да и не расчитаешь точно количество.
КостяY
в зависимости от страны выпуска,чем больше хладогента залито в систему,тем больше производительность кондиционера...для стран с жарким климато требуется хладогента больше,нежели для холодного климата- всё имхо
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
