Текущее время: 13 окт 2026, 05:08
Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение боб » 10 май 2010, 22:52
Один с правой стороны белое стекло.
боб
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2010, 23:10
боб писал(а):Один с правой стороны белое стекло.
У новых - два фонаря :wink:
Сообщение боб » 10 май 2010, 23:39
Зфгд_ШШ писал(а):У новых - два фонаря
Извените, не знал.
боб
Сообщение bazilio » 11 май 2010, 08:05
vika писал(а):
bazilio писал(а):Ток пропускаемый горелыми контактами датчика выключения заднего хода достаточен для срабатывания обычного реле 90.3747
Посмотрел я характеристики данного реле: сопротивление обмотки 80 Ом напрядение -12 В, ток срабатывания не более 0,12 А. Вывод такой. Если датчик ЗХ не подгоревший, т. е. его сопротивление близко к нулю, то такая доработка вполне приемлема и будет работать. А если сопротивление подгоревшего датчика 300 Ом (как писалось выше)? То простой подсчет (12В/300 ом = 0,04 А, т.е. 40 мА) показывает, что не только это реле не будет работать, но и почти любое другое, т. к. обмотка реле то же имеет свое сопротивление.
ХЗ, сопротивление датчика не измерял. Но лампа ЗХ с этим реле у меня работает.
bazilio
Сообщение vovkin69 » 26 июл 2010, 13:39
подскажите формчане как правильно заказывать датчик заднего хода на коробку ( неужели по номеру коробки)?? проблемка заказал по вину пришло а разъем подключени не тот, что делать??
vovkin69
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2010, 19:59
vovkin69 писал(а):подскажите формчане как правильно заказывать датчик заднего хода на коробку
Год выпуска и комплектация вашего логана?
http://www.logan-shop.ru/products/datch ... 6_original
Номер 8200209496.
А что Вам продали?
Сообщение vovkin69 » 26 июл 2010, 22:45
год выпуска 2006 комплектаця ПРИВЕЛЕГ кондер абс пробег 45000 ЗАКАЗ В exs/ru :oops: :oops: :oops: :oops:
vovkin69
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2010, 23:17
vovkin69 писал(а):а разъем подключени не тот
Видимо Вам продали: 7700422630. Это для другого типа КПП.
vovkin69 писал(а):что делать?
Менять, если не поставили еще...
Сообщение vovkin69 » 28 июл 2010, 15:54
кажеться проблему решил. заодно поменял масло в коробке уж больно у него вид грязноватый был, или так должно быть? спасибо
vovkin69
Сообщение Вален » 24 авг 2010, 11:39
Совсем перестал гореть фонарь заднего хода. Перед этим неделю то включался то нет. Определил что точно виновата "лягушка", но по тестеру контакт она включала.. только лампу мощностью 21W не держала... Пошёл в магазин и купил светодиодную лампочку с 9-ю светодиодами ~ 2,7W (9x0,3W), поставил и всё загорелось. Езжу месяц - пока без проблем. Думаю их и не будет.
Вален
Сообщение vovkin69 » 29 авг 2010, 21:15
и как же она подходит на штатное место?
vovkin69
Сообщение Вален » 30 авг 2010, 09:05
Цоколь у неё стандартный а сверху заместо нити накаливания и обожура :D из стекла 9 светодиодов беленьких торчит..
Вален
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 09:53
vovkin69 писал(а):и как же она подходит на штатное место?
Сообщение Drons98rus » 30 авг 2010, 10:04
А насколько это законно это с т.з. ПДД? Ведь на ТО просят включить зад. передачу :roll:
Drons98rus
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2010, 10:27
Drons98rus писал(а):А насколько это законно это с т.з. ПДД?
Ну и включится она... Лампочка диодная, белая загорится... :roll: И?
