Ма ла дец.
Если с моей схемой что-нибудь случится, переделывать буду по вашей.
Текущее время: 13 окт 2026, 01:47 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы
Спасибо за монтажку! Сигнал на лампочку зарядки идет на 13 контакт черного разъема приборки, можно, наверное, оттуда взять, чтобы не тянуться из-под капота. Какую слаботочную релюшку использовали?
600 руб. на авторынке. В Москве выбор гораздо больше. http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
Да особо не искал. Нашел в своих закромах платку от пожарной или охранной сигнализации. Стояло готовое с клемничком. Плата размером со спичечный коробок, в который и была засунута и прилеплена на двухсторонний скотч за лючком блока предохранителей салона. Там есть небольшая полочка.
Любопытно, что на упаковках написано, что это ДХО, а магазин их позиционирует, как ПТФ. А кто-то, кто не шпрехает по-аглицки, действительно может купить их как противотуманки. А толку с них в этой роли... Ноль целых шиш десятых, как говорится!
С них толку и применительно к ДХО похоже маловато. Вы посмотрите на используемые светодиоды - они же маломощные.
ИМХО не зыбыли добавить?
Я в поликлинике был, там дедок медкомиссию для продления ВУ проходил. В очереди разговорились, я спрашиваю - "зрение то как нормальное, годиков-то на вид не мало?" Вижу плохо - отвечает. А как ездиешь спрашиваю его. По силуэтам - говорит. Вот именно для таких, видимо, и нужен включенный свет постоянно.
люди добрые.... у меня перестал гореть ближний свет... предохранители в норме... лампа на панели приборов загорается при включении... грешу на релюшки.... кто сталкивался?
Есть надежда, что некоторое время так и будет
greengrey
Если лампа на панели загорается, то только лампочки менять в фарах. Если и впрямь предохранители целы.
Добавлю только, что если контрольная лампа ближнего света горит, то по крайней мере на колодке левой фары все О.К. включая предохранитель.
Предлагаю свой вариант организации ДХО. В качестве оных выступают противотуманки. Вся доработка реализуется на подрулевом переключателе.
Вот собственно он сам до доработки
Добраться до него думаю сложностей не возникнет
Это уже с припаяной схемой
Так выглядит с присоединёнными разьёмами
При заведённом двигателе горит иконка противотуманок, глушение подсветки нет
Ну и собственно схемка... Сигнал лампы генератора берём с 13 пина чёрного разьёма щитка приборов. Противотуманки включаются при включенном подрулевом в соответствующее положение. Если вдруг ДХО не нужны, то просто переводим всё в состояние выкл.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
