Текущее время: 13 окт 2026, 11:57
70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение ehprokachu » 08 мар 2007, 22:08
boris55 писал(а):У свежего аккумулятора саморазряд минимален при холоде.Автор прав(Алеша).Если все грамотно установлено-ничего ему не случится за пару месяцев...И вторую зиму перезимует.Вот третью-вряд ли...надо домой уносить...
При отсутствии сигнализации 5 будет работать.
ehprokachu
Сообщение boris55 » 08 мар 2007, 22:58
На третий год а аккум начинается естественный повышенный саморазряд(за счет частичного осыпания активной массы) и процессов в электролите.Дело не в разряде от сигналки.....просто сядет за зиму неновый аккумулятор.Хотя и в этом случае саморазряд на холоде меньше...
Сообщение Anders » 08 мар 2007, 23:12
В 2004-ом году летом купил машину. (угадайте - какую :lol: ). Так вот от аккума, который на ней стоял (хрен знает сколько до меня) - заводится по сей день без проблем! Из-за обильного количества электроники он почти никогда не отключался (только во время ремонтов пару раз).
Слышал гипотезу, что неновый аккум может умереть ВДРУГ! Сразу - раз - и всё! :roll: Подтвердить или опровергнуть не могу.
Anders
Сообщение valera » 08 мар 2007, 23:15
БМВ 528 Тоуринг правда? теперь с прожекторами....
valera
Сообщение boris55 » 08 мар 2007, 23:17
Там наверное аккум еще от немецкого Тигра???? :lol: :shock:
Сообщение Правдолюбец » 09 мар 2007, 07:08
Если батарейке уже более 3-х лет, то может. Отвалится кусочек свинца с пластины - и замкнет на соседнюю пластину. Хотя в хороших аккумуляторах такое почти невозможно - там межпластинные перегородки (мипор, мипласт и т.п. - материалы такие,- устойчивы к кислоте, НЕ проводят ток, но не препятствуют диссоциации) практически полностью перекрывают сечение между банками и между пластинами в банке, качество исполнения внутренней защиты батареи от замыкания зависит от производителя.
Правдолюбец
Сообщение Tonik » 09 мар 2007, 09:41
В гаражах есть коллега на опаловом, в прошлое воскресенье разговорились - у него всю зиму простоял в гараже, магнитола штатная, есть сигналка. За всю зиму ни разу не заводил - "зимой не выезжаю". Аккумулятор сел. Лампочки загораются, стартер не крутит. Машину взял в начале апреля 2006.
Tonik
Сообщение fox7 » 09 мар 2007, 10:47
Tonik писал(а):В гаражах есть коллега на опаловом, в прошлое воскресенье разговорились - у него всю зиму простоял в гараже, магнитола штатная, есть сигналка. За всю зиму ни разу не заводил - "зимой не выезжаю". Аккумулятор сел. Лампочки загораются, стартер не крутит. Машину взял в начале апреля 2006.
Да за зиму любой аккумулятор разрядится.
fox7
Сообщение Tonik » 09 мар 2007, 10:58
Охотно верю. Только он уж шибко сильно возмущался - "до этого ауди была три года, никогда такого не было"
Tonik
Сообщение fox7 » 09 мар 2007, 11:19
Посмотрите сами-зима длится примерно 4,5 месяца,аккумулятор стоит в машине подключенный,значит происходит постоянный разряд(т.к. утечки тока есть всегда),да плюс перепады температуры,да и аккумулятор на Логане не самый дорогой, и то-ведь не до упора разрядился(лампы то горят). Так,что криминала не вижу(у меня на семерке предыдущей,через три недели простоя,такие же признаки были,как у вашего соседа после целой зимы!).
fox7
Сообщение 3dmax » 09 мар 2007, 11:22
А он аккумулятор не пробовал отсоединять на зиму? Ведь полюбому жрёт магнитола, сигналка, иммо. Не вижу ничего странного в том, что он у него разрчдился.
Сообщение Tonik » 09 мар 2007, 11:30
Да нет, не отсоединял, мол "боюсь гайку поцарапаю, с гарантии снимут" :lol: Не стал его разубеждать :)
Сам я эту гайку потерял, когда эпопея со своим акумулятором была.
Tonik
Сообщение мизгирь » 09 мар 2007, 13:43
На предыдущей машине после простоя около 4 месяцев в относительно тёплом гараже (небольшой +) с отключенной массой, аккумулятор заводил машину без проблем - не разряжался.
Аккумулятор может умереть сразу и не только старый. Один аккумулятор возрастом менее 1,5 лет (гарантия не кончилась) умер неожиданно - я приехал, поставил машину в гараж, всё было в норме. Отключил массу. В следующий раз пришёл через неделю, аккумулятор показал полный "0". Оказалось, что в одной банке рассыпались пластины. После ремонта он ещё довольно долго служил.
В новой машине (предыдущей) аккумулятор тоже сдох в период гарантии, но там одну банку закоротило.
мизгирь
Сообщение zix » 11 мар 2007, 13:32
Я к машине не подходил месяц. Это много для него? Стоит ли подзарядить аккумулятор перед пуском?
Только я не понял про гайку, ее что, нельзя трогать?
zix
Сообщение fox7 » 11 мар 2007, 13:48
zix писал(а):Я к машине не подходил месяц. Это много для него? Стоит ли подзарядить аккумулятор перед пуском?
У меня через две недели стоянки(зимой)-завелась с пол-оборота.
А про гайку,это так,прикол :D . Трогайте на здоровье,только ничего не замкните,а то тогда точно в гарантии на электрику откажут :wink:
fox7
