Текущее время: 12 окт 2026, 22:36
Настройка светового пучка
Сообщение AndreyM » 10 июн 2007, 10:14
Да. пожалуйста приведите, кто пробовал, нормальное описание, как откорректировать ближний свет.
у меня корректором регулируется только правая фара, а левая светит прямо под нос.
AndreyM
Сообщение Captain » 10 июн 2007, 10:31
AndreyM писал(а):Да. пожалуйста приведите, кто пробовал, нормальное описание, как откорректировать ближний свет.
Если корректор на одну фару, то это не в форум, а к дилеру за гарантией ИМХО.
Captain
Сообщение vvi » 10 июн 2007, 11:05
Сталкивался с такой проблемой. Ответ дан в конце предыдущей страницы этой ветки. Удачи.
ЗЫ: для ликвидации проблемы, я снимал аккумулятор.
vvi
Сообщение sg_50 » 04 сен 2007, 21:15
У меня корректором тоже регулируется только правая фара.
Видимо тросик вылетел при установке сигналки.
Где он крепится к фаре?
Где находится гнездо шестигранника для регулировки?
sg_50
Сообщение Gorec » 05 сен 2007, 12:11
Отрегулировать фары в отсутствии спец стенда на самом деле не сложно. А делается это так. Находите ровную площадку со стенкой перед ней. Дожидаетесь сумерек. Отъезжаете от стенки так чтобы расстояние от нее и до фар составляло 5 метров. Далее находите добровольца из числа знакомых, родственников. Ставите его, простите, к стенке и смотрите. Если фары отрегулированы правильно верхний срез светового пучка должен проходить аккурат по коленкам. Естественно человек должен быть среднестатистического роста и с пропорциональным телом. Как правило рост 180 -185 см подойдет.
Gorec
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2007, 12:22
Gorec писал(а):Отрегулировать фары в отсутствии спец стенда на самом деле не сложно...
Вообще-то речь о другом - как собрать в кучку фары после того, как слетал тросик корректора? А вы пишите про регулировку нормальных фар по высоте. Для этого у нас ручка корректора имеется :wink:
Сообщение Gorec » 05 сен 2007, 12:33
Зфгд_ШШ писал(а):Для этого у нас ручка корректора имеется
Ручка корректора, как вы правильно заметили, позволяет компенсировать увод пучка света в зависимости от нагрузки автомобиля. А если слетел тросик, то я так понимаю, его для начала нужно поставить на место. Вот когда он на место встанет и возникнит вопрос уже в правильной регулировке обеих фар. И мой совет думаю кому то и понадобится :wink:
Gorec
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 сен 2007, 12:37
Gorec писал(а):...А если слетел тросик, то я так понимаю, его для начала нужно поставить на место. Вот когда он на место встанет и возникнит вопрос уже в правильной регулировке обеих фар. И мой совет думаю кому то и понадобится :wink:
Основная проблема при этом, как я уже писал - это свести фары обратно в кучку, чтобы суммарный поток был правильный - фары после слёта, как правило, разъезжаются по высоте.
Сообщение Gorec » 05 сен 2007, 12:43
Зфгд_ШШ писал(а):Основная проблема при этом, как я уже писал - это свести фары обратно в кучку, чтобы суммарный поток был правильный - фары после слёта, как правило, разъезжаются по высоте.
Так и я о том же. :D Наденут тросик, увидят что разъехались, возьмут в руки шестигранник и приведут в норму. А дабы проверить правильно ли вывели и воспользуются советом :oops: Ничего личного.
Gorec
Сообщение Sergey N » 05 сен 2007, 12:49
Ну ИМХО примерно свести можно следующим образом:
1) Подъехать к любой отнсительно ровной стене стене.
2)Не надевая слетевший тросик на одну из фар, используя ручку корректора подвести пучек второй фары (на которую тросик одет) в уровень с пучком нерегулируемой фары.
3)Одеть тросик на вторую фару.
Sergey N
Сообщение Gorec » 05 сен 2007, 12:52
Sergey N писал(а):3)Одеть тросик на вторую фару.
Одеть тросик нужно до регулировки. Иначе пучки разъедутся.
Gorec
Сообщение 3dmax » 23 июн 2008, 04:53
SagereS писал(а):Доброго времени суток.
Может не по теме (заранее приношу извинения)
У меня такой вопрос – Как на логане регулировать направленность света фар, т.е. в смасле вправо, влево, а то стал проходить ТО мне сказали у вас фара правая светит влево)
Там вроде два болтика только непонятно какой за что отвечает, а может и нет, в общем подскажите кто знает)
Сообщение FreezeGSG » 28 авг 2008, 02:47
Я в лево-право регулировал с помощью регулировки на фаре в виде "барашка", а вот по высоте такой почему то не сделали.
FreezeGSG
Сообщение NikoNiko » 16 окт 2008, 12:12
у меня стоит неоригинальная левая фара (результат замены прежним хозяином)... так вот смотрю на форму светого пятна ближнего света левой фары - он еще и отличается от правой... если на правой (оригинальной) пятно резко очерченно сверху и имеет правильну форму _/, то на левой оно как то все размыто и получается чтото =// и нет резкой границы...
думал лампа всатала не правильно, поигрался с её положением - не помогло... что это? геометрия отражателя левая??
регулировки на фаре сломаны, если еще по вертикали можно чуть чуть подрегулировать, то по горизонтали (вообще не вращается)... может стоит разобрать и посмотреть что там с регулировками?
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 16 окт 2008, 12:14
NikoNiko писал(а):геометрия отражателя левая??
Лампочка или, скорее всего, фара - "левая"
