Текущее время: 18 окт 2026, 08:00
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение DIMA65 » 16 май 2011, 18:01
Игорь64 писал(а):сделал просто - взял питание с контакта А7 правого подрулевика (дворники) - это верхний левый контакт с желтым проводом, и через кнопку (от самары) подключил к контакту ближнего света - В5 в левом подрулевике (также в верхнем ряду пятый слева).
Результат - горят только фары ближнего света (с индикацией на приборке) без габаритов и притухания приборки.
Ура! Наконец то простое решение по отключению всего лишнего кроме ближнего света. Меня просто бесит погашенная приборная панель. И лишняя иллюминация никому не нужна. Автору респект. Сам давно ломаю над этим голову. Прошу поподробнее описать ход работ. Что разбирать и где подключаться. Все равно в электрику надо лезть, т к погас фонарь заднего хода. Жду с нетерпением описания. Кнопка силовая должна быть от жигулей?
DIMA65
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2011, 19:20
Игорь64 писал(а):подал на выход подрулевика левого, т.е. на релюху включения ближнего света.
А там нет реле... :roll:
Сообщение Игорь64 » 16 май 2011, 20:38
NarimanSPb писал(а):
2. Как Вы заглушите двигатель, если у Вас включен ближний с подрулевика, (цепи зажигания и бензонасоса запитались обратным ходом от цепей БС) :shock:
Попробовал. Ить зараза. Не глохнет! Однако думать шибко надо.
Nick_2141 писал(а):А там нет реле...
Реле то никуда не делось. Оно штатное на своем законном месте в блоке реле слева под капотом рядом с аккумулятором. А в левом подрулевике проводок В5 идет к нему.
Короче - по порядку.
Откручиваем два самореза под торкс снизу рулевой колонки и снимаем кожух рулевой колонки.
получаем доступ к подрулевым переключателям. Отстегиваем колодки подрулевиков (сжимаем сбоков и вытягиваем вперед - к приборной панели)
Вот перед нами два разъема. В принципе они то же разбираются с помощью иголкообразного предмета. тогда получим доступ к контактам. Но я делать не стал - все равно места для второго провода маловато. просто с помощью зажимов подключил параллельные провода.
Левая колодка (от света) маркируется так: верхний ряд В1...В7 (если смотреть как он есть подсле отстегивания, ну или прямо в установленном на машине положении)
Нижний ряд - соответственно А1...А7
Правый же переключатель размаркирован строго наоборот: Верхний ряд А7...А1 нижний В7...В1. (что-то я жуе сомневаться стал.)
Я взял крайний слева желтый провод А7. Вот только уже твердо не помню в верхнем он было ряду или в ниженем. Не суть. Слева с краю он желтый толстый один.
Прищелкнул к нему проводок, который подсоединил к кнопке (купленной, от самары. можно любую какая понравится) от кнопки провод привел на В5 левого подрулевика.. В3, В5 ближний свет. А1 В2 - ПТФ.
Суть в том, что для включения ближнего надо подать напряжение на В5, для включения ПТФ - на А1.
Вообще-то все начиналось с ПТФ, которых у меня не стояло отродясь. Потом я поставил SCT (копию родных, прям с рамками) в штатное место.
Потом по обсуждениям в темах ПТФ на обеих форумах их пытался подключить. Подрулевик разобрать так и не смог ни на 1 января ни на 8 марта. (мало выпил видать :lol: ) Дальше кнопки звукового сигнала не идет зараза. ну никак. стал подключать через отдельную кнопку.
А тут как раз ДХО пошли. Замучила эта иллюминация в салоне. Штатно ПТФ включается после включения габаритов. Как и ближний свет. Это реализуется самим подрулевым переключателем.
Можно зажечь ближний без габаритов через отдельную кнопку или иной выключатель, если соединить В3 и В5 (ПТФ соответственно В2 и А1) подрулевого переключателя. Тогда габариты, приборка и прочая иллюминация загораться не будет. Но! не будет и предупреждающего звукового сигнала , что огни не погашены. Только индикатор на приборке горит. А его в солнечную погоду не особо и видно.
Решил запитать ПТФ от чего-то, что отключается замком зажигания. Прикуриватель например. Но он далеко а дворники рядом.
Дальнейший ход мысли был таков. В ПТФках лампа Н11, которая в два с половиной раза дороже Н4. Плюс менять их не особо удобно. Плюс стекла иногда лопаются. Да еще и пачкаются в сырую погоду быстрее. К тому же их видно хуже ближнего, т.к. они ниже, меньше и утоплены в бампер (не мои соображения. в ЗР писали).
Так и включил ближний свет. А вот то, что если включить ближний штатным образом плюс кнопкой, то получаем запитку цепи зажигания от фар - не подумал однако. Я ж подключал ПТФ, которые штатно у меня не включатся и , соответственно, не запитывают в обратную сторону. :?
Надо что-то подумать на трезвую голову. Мож диод воткнуть. :roll:
Игорь64
Сообщение snowvlad » 16 май 2011, 20:43
Игорь64 писал(а):Надо что-то подумать на трезвую голову. Мож диод воткнуть.
Мож и воткнуть. А ещё лучше вообще от кнопки отказаться...
У того-же NarimanSPb здесь же выложены очень простые и оттого удачные схемки...
Сообщение snowvlad » 16 май 2011, 20:46
DIMA65 писал(а):Меня просто бесит погашенная приборная панель.
Ну наконец то нашелся ещё один человек, который априори озабочен именно этим! :compliment
Я вот именно этим и озаботился ещё в 2009 году. Когда о ДХО разговоров столько не было!
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=11990
И так называемые ДХО из БС получил как бонус к решаемой проблеме. :lol:
Сообщение Игорь64 » 16 май 2011, 21:02
DIMA65 писал(а):Прошу поподробнее описать ход работ. Что разбирать и где подключаться. Все равно в электрику надо лезть, т к погас фонарь заднего хода. Жду с нетерпением описания. Кнопка силовая должна быть от жигулей?
Сам ход работ - все просто.Описано не раз в темах про установку ПТФ. Еще лет пять назад.
Кнопку врезал в панель с помощью ножичка. Очень даже так ничего режется. Только ножичек надо нормальный. Шоб острый и не гнулся как.... Я сначала дырку сверлил. Но практика показала - не обязательно. Резал - ну минут может десять.. Это вместе с разметкой и подгонкой отверстия. Причем сначала надфилем пытался подгонять подравнивать. Можно, но не эффективно. Ножичком быстрее и, практически не хуже. Кнопкой все закрылось.
Кнопочка простая. от ПТФ самары. никакого там тока почти нет. это же управление релюхой.
Снимаем кожух рулевой колонки получаем доступ к подрулевикам. Разъемы снимать не обязательно. Но мне показалось, что со сняыми удобнее. Я еще и правый подрулевик снимал (два винтика под крест с лицевой стороны и все, потом вынимаешь его влево)
К проводам подсоединялся с помощью клипс. Ну не знаю как они точно называются. Они везде есть и в магазинах электро-радиодеталей и в автомобильных бывают (но реже). Штука такая пластмассовая.продолговатая . в ней два канала под провода и железяка. Провода сбоку засовываем в каналы (параллельно получается) железяку пассатижами зажимаем. Она прорезает изоляцию обоих проводов и соединяет проводники. Такая Ш образная. жилы в промежутках получаются. Сбоку у этой клипсы Г образная крышечка-замок. ее закрываем и усе готов контакт. Провода не зачищались и не разрезались. Стоит копейки. Рупь-два. мож три. Не помню. Я вообще на работе взял.
Както так.
Игорь64
Сообщение Игорь64 » 16 май 2011, 21:11
snowvlad писал(а):А ещё лучше вообще от кнопки отказаться...
Не спорю. тока уже как-то лениво чаво-то паять. если лет так пять назад.... :money
Игорь64
Сообщение snowvlad » 16 май 2011, 21:17
Игорь64 писал(а):уже как-то лениво чаво-то паять. если лет так пять назад...
Да. Понимаю..
Сообщение NarimanSPb » 16 май 2011, 21:54
Игорь64 писал(а):Не спорю. тока уже как-то лениво чаво-то паять. если лет так пять назад....
А что тут паять?! Одно реле, один диод и четыре провода.
Сообщение bob292 » 16 май 2011, 22:50
Немного поправлю : бежевый провод на модуль зажигания , находится в разьеме подкапотного блока (где то в верхнем ряду, точно не помню ) .
Но подключение к генератору более правильное ИМХО .
bob292
Сообщение NarimanSPb » 17 май 2011, 08:01
bob292 писал(а):NarimanSPb
Подключение к цепи КЛ генератора было в первых вариантах схем, но, почему-то реле не срабатывало на Аутентиках (генератор у них другой). Поэтому сигнал на включение реле дневного БС ИМХО лучше брать с бежевого провода на бензонасос и модуль зажигания на пине А12 разъема R212 подкапотного блока реле и предохранителей. ПисАл об этом раньше. Впрочем ничего не мешает подключится к белому проводу на КЛ генератора у этого же разъема.
Сообщение gauer » 17 май 2011, 10:22
где взять провод от тахометра поближе к приборке? сейчас у меня птф фключается кнопкой в рулевом кожухе посля габарито(через красный и зеленый) хочу по тахометру сделать. у птф вродь как под капотом реле так что можно и через тахометр сделать
gauer
Сообщение gauer » 17 май 2011, 10:23
или давление масла подскажите . что ближе к рулю кароче)
gauer
Сообщение V255 » 17 май 2011, 10:44
Sergren писал(а):Просто отпад! :D :D :D
Главное, чего я не понимаю - а зачем все это делается? :D
:D Так руки чешутся, мысль сверлит мозг, автоматически загораются и гаснут лампочки ( а если их еще включить с пониженным напряжением то и перегорать не будут), не светися приборная панель и задние габариты.
:D Но в основном для устранения зуда в руках и мозгу.
Я себе этот зуд устранил (по первому варианту NarimanSPb + регулzтор света ламп) и очень доволен. :D :D :D
V255
Сообщение Sergren » 17 май 2011, 16:11
V255 писал(а):Но в основном для устранения зуда в руках и мозгу. Я себе этот зуд устранил (по первому варианту NarimanSPb + регулzтор света ламп) и очень доволен. :D :D :D
А я-то думал, что есть какой-то глубокий :D смысл всех этих упражнений с электропроводкой, который мне непонятен. Просто хотелось понять, какие цели преследует вся эта свистопляска. Получается, что влезание в штатную электропроводку сориентировано на достижение неземной гармонии включения и выключения лампочек, а также экономию на их замене (если перестанут перегорать). Ну, мужики, вы даете ...
