Текущее время: 21 окт 2026, 04:39
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Консерватор » 06 июн 2015, 15:51
3dmax писал(а): Это залог долгой жизни АКБ у владельца, который ареометр считает матным словом, а воду доливает из автомагазина, которая от водопроводной отличается только названием.
Оценил про ареометр!)))
Консерватор
Re: Аккумулятор
Сообщение vash » 06 июн 2015, 18:36
Качество дисц.воды элементарно проверяется омметром.Чем выше сопротивление,тем качественнее вода.Можете сравнить с водопроводной,пусть например,расстояние между щупами будет=10мм в обоих случаях.Ну и для чистоты эксперимента-равная температура воды.
vash
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 11 июн 2015, 11:09
vash писал(а):Качество дисц.воды элементарно проверяется омметром.
При цене 2 литрового бутыля ( которого хватит на 10 лет ) в Аптеке в районе 50 рублей нет никакого смысла заморачиваться проверками. В аптеке дистилят окажется дистилятом с вероятностью в 99 процентов и без всяких проверок.
Re: Аккумулятор
Сообщение Harron » 23 июн 2015, 09:30
2.9 года ISTA помер после 11 дней простоя машины в гараже (не вынес разлуки видать). :?
Harron
Re: Аккумулятор
Сообщение Harron » 23 июн 2015, 09:41
Меня интересует что за аккумуляторы официалы продают - renault 70Ah 720A 5250р. (италия , испания производство). Как то сильно сомневаюсь в их качестве . Сейчас поеду искать что нибудь.
Harron
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 23 июн 2015, 11:02
Harron писал(а):Меня интересует что за аккумуляторы официалы продают - renault 70Ah 720A 5250р. (италия , испания производство). Как то сильно сомневаюсь в их качестве . Сейчас поеду искать что нибудь.
Покупать у дилера нет никакого смысла (дорого), хотя пока плохих отзывов на них не слышал, в отличии от Исты. Единственный плюс - 3 года гарантии, вроде в магазине гарантия на аккум меньше?
PS: Еще ни разу аккум не покупал :lol: Иста пока жива, хотя и использую с недельными перерывами, а иногда и реже.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение praktik2015 » 24 июн 2015, 22:42
Консерватор писал(а):Доброго времени суток. У меня стоит родной акб уже 4 года. Эксплуатация в северных широтах. Нареканий нет.Подскажите какой срок службы у акб Логан, и если необходимо менять, то какой акб посоветуете? Спс
У меня машина 2006 года, аккумулятор не обслуживал вообще никак. Проработал он благополучно 8,5 лет. Сдох внезапно: припарковался у магазина, выключил двигатель. Пока жена ходила в магазин минут 10, слушал музыку. Стал заводить, двигатель даже не шевельнулся. Причём зиму отработал прекрасно, а умер, когда потеплело.
praktik2015
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 25 июн 2015, 10:12
Harron писал(а):2.9 года ISTA помер после 11 дней простоя машины в гараже (не вынес разлуки видать). :?
А может быть нужно просто подзарядить батарею от внешнегл устройства? Кто знает какой ток покоя у Вас в машине. Контроллер, сигнализация, магнитола.... Все это может привести к полному разряду аккумулятора при простое машины, оЧбенно если он перед этим был не полностью заряжен.
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 июл 2015, 16:11
V255 писал(а): Контроллер, сигнализация, магнитола....
магнитола должна быть подключена через ключ, тогда все вместе потребляет примерно 8мА.
Re: Аккумулятор
Сообщение AmbeRussia » 15 июл 2015, 15:42
Поменял вчера аккумулятор, а то на машине стоял родной, а это восемь лет уже. И хоть крутит исправно, решил не рисковать, заменить перед поездкой по ямам-колдобинам-проселочным дорогам. А то рассказы про неожиданное осыпание пугают немного :) Глаз, кстати, казался зеленый, но вытащил, пригляделся - он на свету светло-светло желтый.
AmbeRussia
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 июл 2015, 19:15
AmbeRussia писал(а):а то на машине стоял родной
AmbeRussia писал(а):рассказы про неожиданное осыпание
Кстати, а вот интересный вопрос. Не секрет, что у современных аккумуляторов КЗ практически исключено по причине применения сепараторов для положительных пластин. В тоже самое время не первый раз на форуме встречается, что штатный АКБ резко исдох по причине осыпания пластин и короткого замыкания. Вопрос - никто не курочил этот самый штатный акб и не заглядывал внутрь? Если там нет сепаратора ( что скорее всего ), то смешно. Ибо Подольский, дряной АКБ за 2500 рублей имеет этот самый сепаратор.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 17 июл 2015, 20:06
3dmax писал(а):Если там нет сепаратора ( что скорее всего ), то смешно.
Не путайте пресное с зелёным. Сепараторы всегда были во всех автомобильных батареях. Другое дело, что с некоторых пор сепараторные пластины начали склеивать в конверты, что и препятствует КЗ.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 июл 2015, 23:29
Олег М. писал(а): Сепараторы всегда были во всех автомобильных батареях. Другое дело, что с некоторых пор сепараторные пластины начали склеивать в конверты, что и препятствует КЗ.
Да, пардон, виноват. :oops: Не верно выразился. Спасибо за поправку. Конечно же я имел ввиду сепараторы - конверты. Сепараторы в стартерных аккумуляторах были издавна ( дерево, резина и прочие материалы ещё несколько десятков лет назад ) , что не спасало от замыкания шламом снизу пластин, но защищало от КЗ меж пластинами при их короблении. Я же имел ввиду современные конверты, которые пошли на АКБ относительно недавно, где то в начале двухтысячных. Сейчас их имеет даже самый бюджетный аккумулятор, ибо удорожают они его на жалкие копейки, а продлевают срок службы многократно. Так вот, не смотря на мой не совсем точный предыдущий пост вопрос мой остаётся абсолютно таким же. Неужели на штатном АКБ Логана нет сепаратора-конверта?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 17 июл 2015, 23:30
Олег М. писал(а):Другое дело, что с некоторых пор сепараторные пластины начали склеивать в конверты
А теперь поправка от меня. Сепаратор не склеивают, в него оборачивают пластину. Стало возможным это с развитием современных технологий и с применением гибких, пластичных сепараторов.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 18 июл 2015, 07:08
Кто-то на форуме, очень давно, разбирал и чинил внезапно сдохший аккумулятор. Причина сдыхания - разрушение одной из перемычек между банками. Моё мнение - посты про осыпание - от лукавого (типа, "дедок в гараже так сказал, он старый и опытный").
