Текущее время: 17 окт 2026, 01:53
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Сообщение Gib » 26 ноя 2011, 19:44
Штатные откатали 35 т.км, перегорела одна. Купил комплект Филипс, по форуму посмотрел с голубым цоколем очень отлично светят. Все кто катался со мной, первый вопрос "У тубя ксенон ?" 20 т.км пробежали полет нормальный.
Gib
Сообщение Aprelsky » 26 ноя 2011, 20:10
Gib
Если с голубым светом, там, случайно, нет спектра волны из ультрофиолета?... Деле в том, что стекло на фаре из пластика при прохождения ультрофиолетового излучения стекло будет мутнеть, становиться матовым!... обратите внимание на улице многои автомобили имеют матовые фары, а это слепит встречных!...
Последний раз редактировалось Aprelsky 26 ноя 2011, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Aprelsky
Сообщение ShK » 26 ноя 2011, 20:12
snowvlad писал(а):подбирается количество витков, чтобы при двух лампах геркон замыкался, а при одной уже нет.
Два геркона поставить ...
Можно ещё световод использовать - проще некуда.
Сообщение snowvlad » 26 ноя 2011, 20:15
ShK писал(а):Можно ещё световод использовать - проще некуда.
Да. Хотел написать про этот вариант... :wink:
Но световод втыкать в приборку - не каждый станет. а делать, как на Ниссанах в своё время реализовывалось - на крыльях в козырьках - так ведь в то время днём со светом не ездили. А нынче днём это можно и не увидеть... :roll:
Сообщение Aprelsky » 26 ноя 2011, 20:38
snowvlad писал(а):Aprelsky ......чтобы при двух лампах геркон замыкался, а при одной уже нет.
Значит когда включены фары, (горят лампы) будет и гореть светодиод?... или я не так понял?... а если выключил лампы - и светодиод потух... :brainy
.. тогда он (светодиод) будет светить перед глазами и раздражать, а надо, чтоб он информировал только когда лампа перегорит!...
В этом весь и смысл...Спасибо..
... все же желательно чтоб светодиод не горел при исправной лампе, а начинал светиться только когда она (лампа) перегорит...
Последний раз редактировалось Aprelsky 26 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Aprelsky
Сообщение snowvlad » 26 ноя 2011, 20:42
Aprelsky
Ну я же принцип изложил!
А уж реализация... Ну возьмите переключающий геркон и задействуйте НЗ контакты...
Или соберите ключ на транзисторе... :roll:
Сообщение Aprelsky » 26 ноя 2011, 20:45
Я понял и конечно придумаю как,... но я расчитывал, что кто-нибудь уже имеет готовую схему, проверенную... :brainy :D
Aprelsky
Сообщение bob292 » 27 ноя 2011, 00:11
Aprelsky писал(а):о стекло на фаре из пластика при прохождения ультрофиолетового излучения стекло будет мутнеть, становиться матовым!... обратите внимание на улице многои автомобили имеют матовые фары, а это слепит встречных!..
Это не ультрафиолет , это дебильные хозяева любящие протирать пластиковые фары тряпкой :D
bob292
Сообщение snowvlad » 27 ноя 2011, 08:41
ShK писал(а):Два геркона поставить ...
На каждую лампу отдельно? Да, пожалуй...
Aprelsky писал(а):я расчитывал, что кто-нибудь уже имеет готовую схему, проверенную...
Эта схема была проверена промышленностью.
Так делался узел слежения за исправностью ламп поворотников реле поворотов в советсткие времена.
Когда переходили от термопрерывателей к электронным реле поворотов. Например РС950С.
Сложностей вижу только две - найти геркое не замыкающий, а переключающий. Но они в природе существуют! Это точно. Сам в руках держал. :D
И подобрать нужное количество витков. Нот там, кажется отслеживалась лампа прицепа. Это 21 Ватт. И витков было не более дюжины. Так что для фарной лампочки нужно всяко-разно меньше. И провод взять лакированый. Не меньше 2 квадратов сечением....
Кстати - вот, на этой фотке видны эти герконы с обмоткой:
Сообщение Dima-1986 » 27 ноя 2011, 21:36
Возможно ли менять лампу ближнего света, не снимая аккумулятора, нужно снимать всю блок-фару?
Dima-1986
Сообщение 4e6yPaToP » 27 ноя 2011, 23:10
Dima-1986, вполне возможно, не снимая аккумулятора... только руки надо иметь не очень толстые
Всю блок-фару снимать уж точно не нужно :D
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2011, 23:12
Dima-1986 писал(а):Возможно ли менять лампу ближнего света, не снимая аккумулятора, нужно снимать всю блок-фару?
Поменять возможно. Но если рука не пролезет, то снимать надо не фару, а аккумулятор. Это куда проще, быстрее и не потребует регулировки фары.
Сообщение wms » 28 ноя 2011, 08:28
Вчера поменял 2 лампы.Заняло минут 10.причем с левой даже быстрее и естественно без снятия АБ.Немного повозился когда вместе с манжетой пытался и колодку с проводами надеть
Одел сначала манжету потом колодку на провода.
Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
wms
Сообщение V255 » 28 ноя 2011, 10:02
wms писал(а):... Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как? Не только о себе нужно думать:(
И кроме того Вы нарушили
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3. Внешние световые приборы
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
Последний раз редактировалось V255 28 ноя 2011, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2011, 10:07
V255 писал(а):А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как?
А с чего будет ослепление при нормальной регулировке фар?
