Текущее время: 15 окт 2026, 04:45
Защита генератора от грязи
Сообщение SMV1975 » 23 мар 2009, 11:49
На первые два вопроса уже можно и не отвечать, т.к. разобрался сам. Дефлектор крепится боковыми лепестками к поперечине передней нижней. Крепить обычными болтами с гайками, т.к. диаметр отверстий небольшой (пистоны не влезут). Растояния между отверстиями промерил - они в точности совпадают с отверстиями на дефлекторе. Скоро буду ставить. С меня отчет с фото конечно.
SMV1975
Сообщение дима » 23 мар 2009, 13:41
SMV1975 писал(а): Что радует - вокруг радиатора не останется щелей, как при использовании дефлектора 6001547466 от версий с кондеем.
подскажите а для 1.6 для версии с кондеем тогда что?чтобы щелей не было...или для 1.6 подойдет???там же радиатор больше...смотрел сейчас в exist 1122руб.срок 19 дней..терзают сомнения,вдруг щель останется :(
Сообщение SMV1975 » 23 мар 2009, 13:58
дима писал(а):подскажите а для 1.6 для версии с кондеем тогда что?
Тогда ничего, если с кондеем. Там все установлено с завода (если конечно не забыли :) ) и никаких щелей там нет. На авто с кондиционером установлен дефлектор с реферансом 6001547466. На авто без кондея данный дефлектор не установлен по неизвестным причинам, вот о том и говорим.
Никакой разницы между 1,4 и 1,6 в этом плане нет. Все зависит от наличия/отсутствия кондера.
SMV1975
Сообщение дима » 23 мар 2009, 14:20
SMV1975 писал(а): Там все установлено с завода (если конечно не забыли :) ) и никаких щелей там нет..
да в том то и дело что нет там ничего...генератор открыт.....я даже картонку на зиму ставил от грязи...думал купить дефлектор и проблемы решатся..ан нет...машина май 2006г.один хозяин не битая...это я к тому что наверно тогда их не ставили(дефлекторы)
Сообщение SMV1975 » 23 мар 2009, 15:07
дима писал(а):наверно тогда их не ставили(дефлекторы)
Вот про это слышу в первый раз. Вариантов два: либо не установлен с завода, либо была замена бампера после аварии, после чего дефлектор не установили за его неимением. Но настораживает тот факт, что
дима писал(а):один хозяин не битая...
Даже не знаю что и думать. Может кто из форумчан с таким сталкивался? Если дефлектора действительно нет - заказывайте на Экзисте. Реферанс
SMV1975 писал(а):6001547466
Фото дефлектора было ранее.
SMV1975
Сообщение дима » 23 мар 2009, 15:32
Спасибо за ответы SMV1975,на выходных наверно сниму бампер вырежу эскиз по вашим размерам из картона попробую подойдет или нет...(жаль exist фото не размещает на оригинальных деталях) и последний вопрос если знаете,все же,чем отличаются эти детали друг от друга(размеры или точки крепления может еще что?)6001547466против6001548100 :D
Сообщение SMV1975 » 23 мар 2009, 16:19
дима писал(а):вырежу эскиз по вашим размерам из картона попробую подойдет или нет
не подойдет, т.к. этот дефлектор для авто без кондея. Для авто с кондеем, где стоит радиатор кондиционера размером большим, чем основной радиатор, дефлектор будет закрывать часть радиатора кондиционера, что не есть хорошо.
дима писал(а):чем отличаются эти детали друг от друга
Отличаются я так думаю как раз вырезом под радиатор. Нет кондея - меньше вырез, есть кондей - больше вырез. Не зря те кто приобретал дефлектор 6001547466 к авто без кондея дополнительно закрывал оставшиеся боковые щели. Эскиза такого дефлектора у меня нет. Есть фото, похоже что он, т.к. отличается от моего (фото на предыдущей странице).
дима писал(а):размеры или точки крепления
вот они совпадают точно, т.к. навряд ли на заводе будут нарезать в передней нижней поперечине разноудаленные отверстия для всех версий авто.
SMV1975
Сообщение Rexser » 24 мар 2009, 08:30
да разница существенная
Rexser
Сообщение Rexser » 25 мар 2009, 09:40
поставил я этот дифузор давно тот что от кондиционера
щели есть особенно справа походу движения но впринципе этого достаточно и движок чистый ,но ремень генератора всегда мокрый и грязный и брызгает на бампер и капот
поэтому заказал защиту картера Шериф в питере за 2085р сталь 2мм длина до катализатора и шире штатного
Rexser
Сообщение дима » 25 мар 2009, 10:48
Rexser писал(а):поставил я этот дифузор давно тот что от кондиционера
щели есть особенно справа походу движения но впринципе этого достаточно и движок чистый ,но ремень генератора всегда мокрый...
а дифузор этот генератор закрывает ?если смотреть через решетку бампера генератор видно?у меня вот он,наружу,пачкайся пожалуйста :( если не сложно можно фото.....заранее спасибо
Сообщение Rexser » 25 мар 2009, 13:34
конечно закрывает, видно, тк смотрим под большим углом
основная грязь всеже снизу летит
Rexser
Сообщение SMV1975 » 03 апр 2009, 09:38
Всем добрый день. В период отпуска установил дефлектор радиатора. Ве очень просто. Снял бампер, установил дефлектор, закрутил его болтами к поперечине. Все подошло идеально, как там и было :D
Так что смело можно заказывать, кто еще не решился окончательно. Фото сделал. Выложу только в понедельник.
SMV1975
Сообщение Л-Д-В » 03 апр 2009, 15:09
SMV1975 писал(а):Все подошло идеально, как там и было
Я заказал неделю назад, не дождавшись Вашего эээм... одобрения :)
После Вашего поста жду-не дождусь, когда ж он приедет.
Напишите по-подробнее про установку.
Л-Д-В
Сообщение Rexser » 06 апр 2009, 07:07
у вас тоже с кондиционером небыло дифузора ?
вообщето это гарантийный случай
Rexser
Сообщение SMV1975 » 06 апр 2009, 08:53
Л-Д-В писал(а):Напишите по-подробнее про установку.
Значит так. Снял бампер. Рассказывать как не буду, все есть на форуме.
Вот вид после снятия:
Как видите кусок мягкой кровли, что я ставил год назад, из серого превратился в коричневый от грязи в верхней части. А так все это было бы на генераторе. Это к вопросу закрывать/не закрывать. Думаю комментарии излишни.
Вот уже с установленным дефлектором:
На фото он уже слегка загрязнен. Это потому, что я уже проехал парочку дней с ним. В первый раз я к дефлектору прикрутил сетку дополнительно, видны следы от саморезов, но потом снял, т.к. сетка прилегала почти вплотную к радиатору. Так что лучше без неё, тем более в верхней части радиатор не такой и грязный и забитый как снизу. Это еще раз к тому как много грязи летит в моторныйц отсек.
Еще пара фотографий. Точки крепления видны - закручено винтами с гайками и граверами:
SMV1975
