Текущее время: 15 окт 2026, 16:26 Защита генератора от грязиМодераторы: Администраторы, Модераторы На первые два вопроса уже можно и не отвечать, т.к. разобрался сам. Дефлектор крепится боковыми лепестками к поперечине передней нижней. Крепить обычными болтами с гайками, т.к. диаметр отверстий небольшой (пистоны не влезут). Растояния между отверстиями промерил - они в точности совпадают с отверстиями на дефлекторе. Скоро буду ставить. С меня отчет с фото конечно.
подскажите а для 1.6 для версии с кондеем тогда что?чтобы щелей не было...или для 1.6 подойдет???там же радиатор больше...смотрел сейчас в exist 1122руб.срок 19 дней..терзают сомнения,вдруг щель останется
Тогда ничего, если с кондеем. Там все установлено с завода (если конечно не забыли Никакой разницы между 1,4 и 1,6 в этом плане нет. Все зависит от наличия/отсутствия кондера.
да в том то и дело что нет там ничего...генератор открыт.....я даже картонку на зиму ставил от грязи...думал купить дефлектор и проблемы решатся..ан нет...машина май 2006г.один хозяин не битая...это я к тому что наверно тогда их не ставили(дефлекторы)
Вот про это слышу в первый раз. Вариантов два: либо не установлен с завода, либо была замена бампера после аварии, после чего дефлектор не установили за его неимением. Но настораживает тот факт, что
Даже не знаю что и думать. Может кто из форумчан с таким сталкивался? Если дефлектора действительно нет - заказывайте на Экзисте. Реферанс Фото дефлектора было ранее.
Спасибо за ответы SMV1975,на выходных наверно сниму бампер вырежу эскиз по вашим размерам из картона попробую подойдет или нет...(жаль exist фото не размещает на оригинальных деталях) и последний вопрос если знаете,все же,чем отличаются эти детали друг от друга(размеры или точки крепления может еще что?)6001547466против6001548100
не подойдет, т.к. этот дефлектор для авто без кондея. Для авто с кондеем, где стоит радиатор кондиционера размером большим, чем основной радиатор, дефлектор будет закрывать часть радиатора кондиционера, что не есть хорошо.
Отличаются я так думаю как раз вырезом под радиатор. Нет кондея - меньше вырез, есть кондей - больше вырез. Не зря те кто приобретал дефлектор 6001547466 к авто без кондея дополнительно закрывал оставшиеся боковые щели. Эскиза такого дефлектора у меня нет. Есть фото, похоже что он, т.к. отличается от моего (фото на предыдущей странице).
вот они совпадают точно, т.к. навряд ли на заводе будут нарезать в передней нижней поперечине разноудаленные отверстия для всех версий авто. ![]()
поставил я этот дифузор давно тот что от кондиционера
щели есть особенно справа походу движения но впринципе этого достаточно и движок чистый ,но ремень генератора всегда мокрый и грязный и брызгает на бампер и капот поэтому заказал защиту картера Шериф в питере за 2085р сталь 2мм длина до катализатора и шире штатного
а дифузор этот генератор закрывает ?если смотреть через решетку бампера генератор видно?у меня вот он,наружу,пачкайся пожалуйста
Всем добрый день. В период отпуска установил дефлектор радиатора. Ве очень просто. Снял бампер, установил дефлектор, закрутил его болтами к поперечине. Все подошло идеально, как там и было
Так что смело можно заказывать, кто еще не решился окончательно. Фото сделал. Выложу только в понедельник.
Я заказал неделю назад, не дождавшись Вашего эээм... одобрения После Вашего поста жду-не дождусь, когда ж он приедет. Напишите по-подробнее про установку.
у вас тоже с кондиционером небыло дифузора ? вообщето это гарантийный случай
Значит так. Снял бампер. Рассказывать как не буду, все есть на форуме. Вот вид после снятия:
Как видите кусок мягкой кровли, что я ставил год назад, из серого превратился в коричневый от грязи в верхней части. А так все это было бы на генераторе. Это к вопросу закрывать/не закрывать. Думаю комментарии излишни. Вот уже с установленным дефлектором:
На фото он уже слегка загрязнен. Это потому, что я уже проехал парочку дней с ним. В первый раз я к дефлектору прикрутил сетку дополнительно, видны следы от саморезов, но потом снял, т.к. сетка прилегала почти вплотную к радиатору. Так что лучше без неё, тем более в верхней части радиатор не такой и грязный и забитый как снизу. Это еще раз к тому как много грязи летит в моторныйц отсек. Еще пара фотографий. Точки крепления видны - закручено винтами с гайками и граверами:
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
