Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение o54326 » 22 июн 2009, 08:36
у меня тоже загорается ПТФ при нажатии на тормоз, но у меня нет оплавления, контакт плотно сидит...
А от куда в фонаре тянуть провод на массу???
_______________________________________________________
o54326
Сообщение maksimus » 22 июн 2009, 08:41
Выбрать участок в плате, где металл потолще и зацепить за него
Второй участок я прицепил к болту к которому крепиться жгут с проводами черного цвета.
maksimus
Сообщение oleg_321 » 28 июн 2009, 20:47
месяца 4 назад та же проблема появилась. Иногда загорался индикатор противотуманки при нажатии на тормоз. Днем я сначала не замечал, а ночью отчетливо все видно. Сделал как на фото у Влад777. Плюч еще к этому контакты шкуркой зачистил и поджал. Проблемы больше нет.
oleg_321
Сообщение Sined » 06 июл 2009, 15:48
Сегодня начал решать проблему плохого контакта задних фонарей. Зачистка контактов помогла не так как предполагалось, т.к. габариты продолжали слегка тускнеть при включении поворотников, а также всё это соровождалось нагреванием разъёма. Выход был найден путём добавления дополнительной массы. Отрезок провода был припаян к внутренним дорожкам фонаря и прикручен к массе (Шпилька под фонарём на кузове). Проблема решена! Фото прилагаются: http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1308
Sined
Сообщение buratinoff » 13 авг 2009, 22:28
В среду стал тускнеть (слабо светиться и моргать) лампочка на приборке заднего ПТФ противотуманки при нажатии на педаль тормоза. Постучал по разъему заднего левого фонаря - нормализовалось. Сегодня разобрал, нагрева нет, оплавлений в обоих фонарях не нашел. Надо будет заземление нормально прокинуть-припаять в выходные.
2007 года, 69тыщ пробег
вообщем как у всех, куда Рено смотрит, если эта болячка у каждой 10-ой машины, если не чаще?
buratinoff
Сообщение Себастьян Пэрэйро » 26 авг 2009, 13:34
Добрый день. У меня такая проблема: При включенном зажигании при включении левого поворота во время нажатия на тормоз все лампочки левого поворота начинают мигать с удвоенной частотой. Разобрал фару, контакт немного оплавлен. Сделал как советовали выше, добавил дополнительный провод "массы". Теперь при включении поворота и нажатии на тормоз частота нормальная, но на дисплее перестал гореть индикатор включения стоп-сигнала, когда нажимаешь на тормоз. Может кто-нибудь знает, в чем дело?
Себастьян Пэрэйро
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 13:42
Себастьян Пэрэйро писал(а):но на дисплее перестал гореть индикатор включения стоп-сигнала, когда нажимаешь на тормоз.
Пардон, но такого индикатора на панели нет... :arrow:
Сообщение u313 » 26 авг 2009, 15:05
Себастьян Пэрэйро
Это индикатор поднятого ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости. При нажатии на тормоз эта лампа загораться и не должна.
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 15:08
u313 писал(а):При нажатии на тормоз эта лампа загораться и не должна.
никакая лампа на панели не должна загораться при нажатии на тормоз... :wink:
Сообщение Себастьян Пэрэйро » 26 авг 2009, 15:35
u313 писал(а):Себастьян Пэрэйро
Уважаемый u313 Как же не должна! На всех иномарках есть такой индикатор. Не знаю, как сюда фото вставить, но если смотреть книжку "Третьего Рима", стр.11 (Раздел: Комбинация приборов), то это будет индикатор под номером 7. А "ручник" и недостаточный уровень тормозной жидкости - это номер 9.
Себастьян Пэрэйро
Сообщение Dze » 26 авг 2009, 15:40
Себастьян Пэрэйро
поверьте вы ошибаетесь !!
Dze
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 15:42
Себастьян Пэрэйро писал(а):Не знаю, как сюда фото вставить, но если смотреть книжку "Третьего Рима", стр.11 (Раздел: Комбинация приборов), то это будет индикатор под номером 7.
Укажите, какая пиктограмма на фото вверху. :roll:
И повторю:
Nick_2141 писал(а):никакая лампа на панели не должна загораться при нажатии на педаль тормоза..
Сообщение Себастьян Пэрэйро » 26 авг 2009, 15:48
Если на Ваше фото смотреть внутри спидометра есть четыре индикатора. Тот о котором я говорил, верхний левый.
Себастьян Пэрэйро
Сообщение u313 » 26 авг 2009, 15:57
Себастьян Пэрэйро
Понимаете, красный цвет на панели приборов исторически призывает к прекращению движения из-за серьезной неисправности: машина на ручнике, снижен уровень торм.жидкости, упало давление масла, нет зарядки АКБ и т.д. Т.е. красный индикатор при обычном торможении и не должен загораться и привлекать к себе совершенно ненужное внимание.
Ну и по факту: ни у одной из современных машин, на которых я ездил (а их много... в том числе и разные Рено (Логан, Симбол, Кангу, Меган)) ничего не загорается на приборке при штатном торможении. Так что вы что то попутали, бывает. Не верите - звякните своему дилеру и уточните.
Сообщение Nick_2141 » 26 авг 2009, 15:57
Себастьян Пэрэйро писал(а):если смотреть книжку "Третьего Рима", стр.11 (Раздел: Комбинация приборов), то это будет индикатор под номером 7.
Под номером 7 на указанной вами странице - индикатор включения заднего противотуманного фонаря. О чем есть пояснение на стр.12. Включается на левом подрулевом переключателе, вторым колечком (там-же стр.9 включатель VI) 8)
