Текущее время: 21 окт 2026, 19:14
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 11 мар 2015, 23:03
Лохановод писал(а):Причина - сдохшие две банки в центре батареи.
А ведь я который раз пишу - снимайте АКБ с машины для периодического обслуживания. Подзаряжайте. Проверяйте плотность в банках. Это убережёт от таких вот нежданчиков. Но много ли кто меня случшает? Правильно, не надо меня слушать, я же вредные советы даю. Благодаря им АКБ может прожить годков так 10 запросто. А это не нужно никому. Ни хозяину авто, ни приёмщикам лома свинца.
Лохановод писал(а):Причин вроде не было, кроме ощущения, что зимой на запуске стартер не так весело крутил.
Конечно не весело. Зимой:
1. падает емкость АКБ. чем холоднее - тем сильнее.
2. Падает пусковой ток. Аналогично, чем холоднее - тем сильнее.
3. Батарея никогда не бывает заряжена на 100 процентов.
Нет батарей, которые бы зимой в -30 выдавали бы пусковой ток равный летнему. А значит более " медленное " вращение двигаетля стартером зимой есть норма. Плюс ещё и масло густеет, что тоже не прибавляет задора двигателю в плане оборотов.
Лохановод писал(а):Короче, вывернул пробки, померил плотность электролита и оказалось, что одна банка почти полностью разряжена (1,18) Купил Мутлу, за старый скинули 600 рэ.
Ну вот, сдали годный АКБ за 600 рублей. А всего то и надо было сделать выравнивающий заряд. Правда для этого надо иметь специальное ЗУ, автомат не годится. Если его нет - сдать батарею будет проще и выгоднее, чем его купить.
Лохановод писал(а):Долил дистиллированной воды, погонял. Теперь душа спокойна
Ага. В новый АКБ, не замеряя плотности, долили воды и душа спокойна. Класс! У батареи после такой " операции " упала емкость и пусковой ток. Правда есть и один плюс - послужит она дольше от пониженной плотности. Если не умрёт раньше от КЗ или не вспучит её по зиме. А так всё супер. :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 11 мар 2015, 23:06
eugenue79 писал(а):Стоит ли не заряжая аккумулятор долить дистиллированную воду, у меня нет зарядки, покупать не планирую, бегать просить у кого-то тоже не буду, Ромбат август 2007 года, ни разу не вскрывался, пробег 120 000, или лучше не лезть в него, зиму отработал без нареканий.
В Вашем аккумуляторе уже сульфата свинца больше, чем двуокиси свинца. И плотность около 1.24 и ниже. Не мучайте старика, дайте ему умереть своей жизнью. Доливкой воды Вы ему молодость не вернёте, а вот и так уже не полную емкость ещё сократите.
В сто тридцать седьмой раз говорю - доливать воду надо на заряженный аккумулятор и только после замера плотности. А не абы как. Допускается доливка воды на разряженном АКБ, но только в том случае, если оголены пластины. Долить ровно столько, сколько надо для того, что бы пластины погрузились в электролит. После зарядить. Замерить плотность. И только потом уже водой эту плотность выравнивать. Это правильное обслуживание АКБ. Неправильное ведёт к сокращению ресурса. Быстрому или не очень, но ведёт.
Re: Аккумулятор
Сообщение Лохановод » 12 мар 2015, 20:12
3dmax писал(а):Конечно не весело. Зимой:
Мне легче. У нас тепло и гараж кирпичный. Сам по себе пол-зимы ниже 0 не остывает, да и потом только в суровый февраль до -10 доходит. Сейчас уже +10.
3dmax писал(а):Ну вот, сдали годный АКБ за 600 рублей. А всего то и надо было сделать выравнивающий заряд.
Бесполезно, он заряд уже не брал. Зарядка автоматически выключалась через пару минут.
3dmax писал(а):Ага. В новый АКБ, не замеряя плотности, долили воды и душа спокойна. Класс! У батареи после такой " операции " упала емкость и пусковой ток.
А как эту плотность замерить, если ареометр жидкость не захватывает? Да похоже, заряд почти полный был, мне продавец напряжометром и вилкой замерял. А после доливки я его погонял 4 часа под напряжением до плотности 1,27. Не пальцем деланный, имею опыт.
Лохановод
Re: Аккумулятор
Сообщение Лохановод » 12 мар 2015, 20:15
До Логана 6,5 лет Жигуленок был, батарею каждый квартал сам обслуживал. Так и продал с первым аккумулятором в хорошем состоянии.
Лохановод
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 12 мар 2015, 21:47
Лохановод писал(а):Сам по себе пол-зимы ниже 0 не остывает
При 0 градусах емкость АКБ падает онтосительно номинальной примерно на треть. Все параметры так же.
Лохановод писал(а):Бесполезно, он заряд уже не брал. Зарядка автоматически выключалась через пару минут.
Потому я черным по белому написал чуть ранее, что для выравнивающего заряда надо иметь специальное ЗУ. Автоматы не годятся для этого.
Лохановод писал(а):Не пальцем деланный, имею опыт.
Никто и не говорит, что у Вас нет опыта.
Re: Аккумулятор
Сообщение т72 » 05 апр 2015, 02:35
АКБ на шестерке пошел девятый год. Жив и прекрасно крутит. Когда на 110 тыс.км. сдох АКБ на Логане, была большая шуба на плюсовой клемме. На Ситроене снял клеммы и смазал графитовой смазкой.
т72
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 12:09
На предыдущем Логане сегодня аккумулятор сказал "нихачу"
прикурили, завёлся, проехал до заправки и .......... снова сын искал доброго человека с проводами :roll:
на приборке не сигнализирует, но похоже, что генератор не того ...... вернётся, надо будет с тестером полазить :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 05 апр 2015, 14:30
super2008meh писал(а):На предыдущем Логане сегодня аккумулятор сказал "нихачу"
Если генератор не того, то как доехали до заправки?????? Я бы поверил , если у Вас дизель.........
Если только заправка рядом с домом , что хватило остатков АКБ ...
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 14:41
1,5 км.
вернётся - посмотрю с тестером, может недозаряд от малых расстояний :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2015, 15:23
super2008meh писал(а):вернётся, надо будет с тестером полазить :roll:
Надо просто напряжение на АКБ промерить при работающем моторе - если 14,5 вольт - гена работает.
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 15:42
Сам знаю ....................
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 21:38
Странненько и непонятненько :shock:
приехал - на заглушенной 12,8v , на заведённой 14v
единственное пока объяснение, слой пыли на на аккумуляторе, помыл, завтра утром контрольный замер напряжения ..............
Re: Аккумулятор
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2015, 21:43
super2008meh писал(а):Странненько и непонятненько :shock:
Гена в порядке, нужна нагрузочная вилка ;)
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 апр 2015, 22:03
Так я и
super2008meh писал(а): замер напряжения
с вилкой потом :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 06 апр 2015, 11:18
super2008meh писал(а):единственное пока объяснение, слой пыли на на аккумуляторе
Там должна не пыль лежать, а слой чернозема удобренный кислотой. Сухая пыль, даже 1 см толщиной, не приведет к утечкам.
Надо напряжение смотреть не на только что заглушенном авто, а через сутки простоя. Вот тогда будет полная картина. АКБ с коротышом в 1 банке будет сразу после остановки двигателя тоже показывать 12.8, а вот через сутки уже 10.5 примерно. При этом запускать двигатель такой АКБ не сможет.
А вообще полностью исправный и заряженный АКБ сразу после остановки двигателя покажет более 13 вольт, а никак не 12.8 Так что у тебя или сильный недозаряд ( как вариант падение емкости в следствии сульфатации или оплывания активной массы ) или таки КЗ. Замер напряжения по утру должен расставить все точки над И .
