Текущее время: 20 окт 2026, 18:19
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 27 мар 2011, 18:43
Я ставил не у официального дилера( Калуга, салон "Рено "Престиж" запросил за установку 5000 русских денег), хотя они пугали отменой гарантии, а у сертифицированного дилера Рено -фирма Бош-Автосервис в Обнинске, с занесением всех работ в книгу по обслуживанию-обошлось в 1000 рублей, это практически плата за штамп в книжке, т.к. Филипс 4 может поставить и ребёнок
clarnet07
Сообщение дима » 04 апр 2011, 14:56
внимание :!: вопрос к установившим ДХО :!: на свой автомобиль... :arrow: читай практикам :wink:
на другом форуме возник такой вопрос:
DED писал(а):Совсем забыл написать, а это на мой взгляд, не маловажный фактор, На коробке с ДХО было нарисовано что категорически делать нельзя, где одним из пунктов было мытье их под давлением струей воды ( что собственно мы и делаем на любой мойке). Не пойму - они что, такие хрупкие и капризные, вообщем надо пообщаться и посмотреть на них где они уже установлены и поработали какое то время.Вот.
и ответ на него...
ssm писал(а):Насколько я интересовался этим вопросом, все нормальные огни дневного хода ставятся внутрь фары. В этом и есть главная трудность установки.
и то,что меня задело собственно...
ssm писал(а):Ерунда это полная, а не ДХО. Сколько моек интересно они выдержат? :)
это он про ДХО на бампере....
неужели только "все нормальные огни дневного хода ставятся внутрь фары" :D как он написал,лично я в этом сомневаюсь,но т.к. я не имею сих приблуд,то хотел бы услышать ответы :arrow: ПРАКТИКОВ использующих именно наружние ДХО
Сообщение NikoNiko » 04 апр 2011, 15:16
дима писал(а):ПРАКТИКОВ использующих именно наружние ДХО
есть некоторые недорогие комплекты с пластиковыми корпусами... вот такие могут не выдержать парковки в сугроб или даже мойку под высоким давлением... а так.. может и птф выбить струей..
NikoNiko
Сообщение V255 » 04 апр 2011, 15:47
NikoNiko писал(а):..есть некоторые недорогие комплекты с пластиковыми корпусами... вот такие могут не выдержать парковки в сугроб или даже мойку под высоким давлением... а так.. может и птф выбить струей..
А может с ближним светом (отключив габариты и подсветку приборов), используемым в качестве ДХО в автоматическом режиме будет гораздо дешевле, беспроблемнее (с ГАИ), надежнее( с мойкой, сугробами) и меньше колхоза? :brainy
Последний раз редактировалось V255 04 апр 2011, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
V255
Сообщение monstr_62 » 04 апр 2011, 15:48
Согласен. Если мойщик кривопопый он чё хошь разшибёт струёй. ДХО вешают на бампер рядом с решёткой. А какого чёрта долбить струёй перед в радиатор. Так аккуратненько под углом и не более.
monstr_62
Сообщение дима » 04 апр 2011, 15:53
V255 писал(а):А может с ближним светом
мне не нужны предположения,я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
дима писал(а): хотел бы услышать ответы ПРАКТИКОВ использующих именно наружние ДХО
Сообщение Gorec » 04 апр 2011, 15:54
Пользуюсь наружними ДХО Филипс. Такая картинка, о которой вы упомянаете есть именно у них в мануале. Однако за год круглогодичной эксплуатации еще ни разу не встречался с проблемой при мойке аппаратом высокого давления. Они находятся как бы под козырьком, если ставить в нижнюю часть бампера, и вода при мойке на них непосредственно не давит. Другое дело если их крепить консольно непосредственно к решетке, есть и такой вариант установки и он в этом же мануале прописан. В этом случае их действительно может выломать. Что касается герметичности, то вода в них не попадает. А монтаж непосредственно в фару, это уже самодеятельность. Ни один из уважающих себя производителей, такого не производит. Фары с ДХО идут на машинах с завода.
Gorec
Сообщение Zews » 09 апр 2011, 22:10
Предлагаю вашему вниманию простую схемку автоматического включения ближнего (дальнего) света фар. От ДХО пока воздержусь (собираюсь махнуть Логан на Сандеро).
Свет включается автоматически при включении двигателя и снятии с «ручника». При включении габаритов, так же как и ближнего света – отключается. Ограничительный резистор обеспечивает падение напряжения около 1,5 В для ближнего света и около 4-х Вольт в случае задействования дальнего света фар. Опробовано на макете, на днях установлю под капот. Плату покрою лаком, жестко закреплю подальше от двигателя. Провода «запараллелю гильотинками» от лампочек, генератора, крышки бачка с тормозной жидкостью и “+” батареи.
Выкладываю 2 фото. Жду отзывов на счет глюков и демонов.
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Павел\Рабочий%20стол\СХЕМА%20ДХО[/img]
Zews
Сообщение дима » 09 апр 2011, 23:56
Zews писал(а):Выкладываю 2 фото. Жду отзывов на счет глюков и демонов.
а мы ждем фото :roll: ,или схемку :arrow: а не ссылку, на путь к вашему файлу, на вашем же диске С :lol:
Сообщение dunkel » 10 апр 2011, 16:48
Gorec писал(а):Пользуюсь наружними ДХО Филипс. Такая картинка, о которой вы упомянаете есть именно у них в мануале. Однако за год круглогодичной эксплуатации еще ни разу не встречался с проблемой при мойке аппаратом высокого давления.
Аналогично. С Филипсом никаких проблем, ни с мойкой ни с ГАИ. Работают как часы, поставил и забыл про них и тех, кто их моет ))
Стоят под бампером и не смотря на кучу снега этой зимой ничто не цепляло за них и не сорвало. :acute
dunkel
Сообщение БОРЕЦ » 10 апр 2011, 18:17
Уважаемые коллеги! Сегодня снял свои ДХО, причина проста - перестала гореть одна фара. Видно что пытается загореться, еле-еле светятся диоды, но вспыхнуть не могут. Пробовал все, подключал напрямую к аккумулятору - результат не изменился. Даже стекло отковырял, дальше не разбирается, если только распилить, но не хочется. Никто не подскажет, что может быть?
БОРЕЦ
Сообщение NikoNiko » 10 апр 2011, 19:36
БОРЕЦ писал(а):еле-еле светятся диоды,
скорее всего непропай вылез наружу
NikoNiko
Сообщение БОРЕЦ » 10 апр 2011, 19:56
Т.е. плохой контакт? Значит все же придется попробовать разобрать.
БОРЕЦ
Сообщение monstr_62 » 10 апр 2011, 20:26
БОРЕЦ
А чё за ДХО? Случаем не филипс или китай? Если китай - то удивлятся нечему.
monstr_62
Сообщение БОРЕЦ » 10 апр 2011, 20:48
monstr_62 писал(а):БОРЕЦ
Шо-Ме 501. Еще раз повторяю - филипс делают в Китае.
БОРЕЦ
