Текущее время: 22 окт 2026, 12:52
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 09 янв 2015, 11:06
отсель вывод-не знамо как-нефиг лезть)ибо угробить проще,чем не угробить -не лаЗЯ...
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 09 янв 2015, 14:50
Олег М. писал(а):
3dmax писал(а):Повышенная плотность приводит только к повышенной коррозии пластин и более ни к чему хорошему.
А пониженная - к риску замерзания электролита в мороз. Хорошего тоже мало, поверьте.
Знаю, верю. А потому плотность предлагаю не понижать, а приводить в норму. Согласитесь, что это не одно и тоже?
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 09 янв 2015, 15:48
3dmax писал(а):плотность предлагаю не понижать, а приводить в норму. Согласитесь, что это не одно и тоже?
Согласен безусловно.
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 09 янв 2015, 20:16
Хм :brainy , а вот моё ИМХО : электролит - это раствор кислоты и воды, в процессе эксплуатации аккумуля он нагревается (и прилично) и при этом в первую очередь испаряется вода и если уровень электролита понижен, а аккумуль не переворачивался и электролит не выливался, то это следствие испарения воды и если её (воду) подлить, то плотность будет ближе к норме. А если есть ареометр, то вообще без проблем. Как то так...
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2015, 00:45
Ded54 писал(а):то это следствие испарения воды и если её (воду) подлить, то плотность будет ближе к норме. А если есть ареометр, то вообще без проблем. Как то так...
Так я о том же самом и пишу.
Писал, пишу и писать буду. Писать о том, что в процессе эксплуатации батареи, какой бы необслуживаемой она не была ( кроме AGM и GEL ) у нее будут потери воды. Которые периодически, вооружившись ареометром, надо восстанавливать для долгой и счастливой жизни батареи.
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 10 янв 2015, 12:43
Можно и проще, без ареометра обойтись при самостоятельном обслуживании аккумулятороной батареи. Серная кислота из электролита, в отличии от воды, практически не испаряется. Снижение уровня электролита - чистая потеря воды (если не было выплескивания самого электролита из банки). Купив новую батарею, считаем, что плотность электролита в нем соответсвует норме (вот тут разок можно воспользоваться ареометром и ее проконтролировать) замеряем уровень электролита в банке (как правило до метки). В дальнейшем периодически откручиваем пробки и доливаем дистиллированную воду строго до первоначального уровня. И все, больше никаких ареометров. Желательно эту процедуру для большей точности производить каждый раз при одной и той же температуре батареи.
Не ленимся, отключаем клемму "-" при стоянке авто более двух недель и периодически подзаряжаем батареют от внешнего зарядного устройства (особенно в зимний период при регулярных коротких поездках).
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 10 янв 2015, 14:45
+100500, и я про тоже...
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 10 янв 2015, 14:56
Согласитесь, если нет возможности измерить плотность эл-лита, зимой всё-таки предпочтительнее иметь отклонение плотности в бОльшую, нежели в мЕньшую сторону. Поэтому вслепую лить воду несколько рискованно, при некоторых условиях можно и разморозить батарейку. Конечно, если уже и пластины показались, долить и скрыть пластины надо, но не в холодный аккумулятор, чтобы вода тут же и не замёрзла, и обеспечить перемешивание эл-лита зарядкой от генератора или внешнего ЗУ. И само собой, в ближайшее время проверить плотность.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2015, 17:38
V255 писал(а):Можно и проще, без ареометра обойтись при самостоятельном обслуживании аккумулятороной батареи. Серная кислота из электролита, в отличии от воды, практически не испаряется. Снижение уровня электролита - чистая потеря воды (если не было выплескивания самого электролита из банки). Купив новую батарею, считаем, что плотность электролита в нем соответсвует норме (вот тут разок можно воспользоваться ареометром и ее проконтролировать) замеряем уровень электролита в банке (как правило до метки). В дальнейшем периодически откручиваем пробки и доливаем дистиллированную воду строго до первоначального уровня.
И бац - вот она первая и главная ошибка. Нельзя никогда лить воду на глаз, особо в старых батареях по зиме. В новых это еще прокатит. А в старых, как не крути, есть сульфатация пластин, сульфатация это вообще одна из основных причин смерти батарей. Иной раз она довольно сильная, с потерей до половины емкости батареи. Если Вы понимаете химические процессы происходящие внутри батареи, то поймёте отчего при сульфатации пластин снижается плотность электролита. Так вот допустим, что батарея засульфатирована на половину. В таком случае плотность электролита будет где то 1.19 с температурой замерзания около 25 градусов. То есть сама по себе такая батарея уже не годна для эксплуатации зимой, так как может замерзнуть. Но это если уровень электролита в ней макисмальный. А как мы уже выяснили чуть ранее в старых батареях такого не бывает. Так что помимо сульфатации будет еще и потеря воды, то есть плотность в итоге окажется выше 1.19 и ближе к номиналу, а при сильных потерях воды может быть и того выше. А значит зимой ей не грозит замерзание. И тут бац, в 30 градусный мороз, желая сделать батарее подарок, V255 снимает батарею с машины, доливает воды до отметки, которая сделана когда батарея была новой, заряжает домашним ЗУ и ставит обратно на машину. Вроде бы всё правильно с его стороны сделано. А на следующее морозное утро в -28 на улице получаем замерзшую АКБ, покорёженные пластины внутри батареи и осыпавшуюся активную массу с них. То есть абсолютно неработоспособную батарею. Поздравляю, Вы убили " старичка ".
Ну, как Вам такой вариант развития событий, а ? Всё ещё отрицаете необходимость доливать воду используя ареометр? Тут выше по теме отписывалось несколько человек, которые сообщали о том, что после долива воды на глаз батарея подыхала. Задумайтесь...
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2015, 17:39
Олег М. писал(а):Согласитесь, если нет возможности измерить плотность эл-лита, зимой всё-таки предпочтительнее иметь отклонение плотности в бОльшую, нежели в мЕньшую сторону. Поэтому вслепую лить воду несколько рискованно, при некоторых условиях можно и разморозить батарейку.
+1000000, прям с языка сняли.
Re: Аккумулятор
Сообщение RINZLER » 10 янв 2015, 17:43
если по утрам лампа аккумулятора горит - нормально?
RINZLER
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2015, 17:44
RINZLER писал(а):если по утрам лампа аккумулятора горит - нормально?
При заведённом двигателе?
Re: Аккумулятор
Сообщение RINZLER » 10 янв 2015, 17:52
нет.
RINZLER
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 10 янв 2015, 17:56
RINZLER писал(а):нет.
При незаведённом и должна гореть. Зарядка аккумулятора ведь в этот момент не осуществляется, а именно об этом сигнализирует данный индикатор. И не только по утрам сигнализирует. :-D
Re: Аккумулятор
Сообщение Chingachguk » 10 янв 2015, 20:10
На днях обнаружил, что погас зелёный огонёк на аккуме( на корпусе сказано: подзаряжать надо), хотя напруга на клеммах 12,5 была. Снял, подзарядил у родственника зарядником часов 18 ( ехать надо было), огонёк не загорелся. Хотел на днях ещё подзарядить, но доливал сегодня незамерзайку, и обнаружил, что горит зелёный-то! Так стоит доверять этому глазку или нет?
