Текущее время: 14 окт 2026, 09:02
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Mavrik » 21 ноя 2010, 17:24
-FreeMan- писал(а):Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar.
А что удивительного? Почему эти лампы не могут ставить на заводе?
Сообщение Gorec » 21 ноя 2010, 18:09
Л-Д-В писал(а):сегодня купил осрам 85/80. это хоть и не "сотки" но помощнее родных. продавец уверял что все будет путем. они не так сильно греются, а светят лучше.
И потянулась череда беззаконий :wink:
Gorec
Сообщение Л-Д-В » 21 ноя 2010, 21:21
ShK писал(а):Л-Д-В писал(а):
а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек?
Есть случаи выхода из строя подрулевого переключателя. Стоимость подрулевого знаете?
Стоимость думаю весьма и весьма велика. Где прочитать про эти случаи?
Л-Д-В
Сообщение ShK » 21 ноя 2010, 21:36
Л-Д-В писал(а):Где прочитать про эти случаи?
Были случаи выхода, но от чего - не известно. Предполагаю, что увеличение тока через подрулевой, увеличивает вероятность его выхода из строя.
Где прочитать? Поиском надо поискать.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Сообщение Антонн » 06 дек 2010, 22:08
пробег 58800. перегорела левая лампа. стояли Филипс вижн+50%
пока временно жду вот эти лампы из экзиста "STi4421357 Philips 12342 VPB1 Лампа накаливания 531,90р(за 2шт)"-поставил вместо перегоревшей лампы "родную" разница все же есть я вам скажу. филипс белее и сильнее светит.
когда получу-отпишусь какие пришли. потому что конкретная модель не указана
менял левую,на заправке(темно было,заехал где посветлее было). заняло минут 5,так как уже забыл как это делается. сейчас поменяю за 2-3 минуты. там все просто
Антонн
Re:
Сообщение Евгений Ш » 07 дек 2010, 09:13
n456 писал(а):
"Артур" писал(а):DeMON_87
Такая же ситуация, 20 000 км в среднем живут лампы, причем левые мрут быстрее
У меня примерно на 85 тык.перегорела правая,(ближний)заменил
сейчас за 150тык. Пока всё нормально.Девая родная
Если я не ошибаюсь, лампы "живут" не по пробегу, а по времени. Поскольку пробег и примерную среднюю скорость знаю, а езжу всегда с ближним (за редким исключением случаев использования дальнего), то у меня срок жизни родных - около 900-1000 часов.
Сообщение bum » 18 дек 2010, 16:59
Сегодня не стал гореть ближний свет, на обоих лампах одновременно,
дальний горит.
Предохранители менял - не помогает.
В чем дело?
Обе лампочки менять?
bum
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 17:01
bum писал(а):В чем дело?
Перегорели лампы, а точнее нити ближнего света в них.
Удивляет, конечно, что обе одновременно. Но у меня было точно так же. Вчера горели, сегодня пришел в гараж - обе не горят уже. Очень тянет при этом глянуть предохранитель, но это реально лампы перегорают. :wink:
Сообщение bum » 18 дек 2010, 17:09
Спасибо.
Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла
viewtopic.php?p=374824#374824
Подскажите, я на морозе сейчас сам поменяю, или там трудно, в сервис съездить?
bum
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 17:10
bum писал(а):Подскажите, я на морозе сейчас сам поменяю
Поменяете. С левой сложнее будет, там аккумулятор мешает. Поэтому начинайте с правой, поймёте принцип замены и с левой уже будет проще.
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 17:12
bum писал(а):Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла
Все фотки, что Вам нужны, там присутствуют. Смотрите второе сообщение топика. Из него прекрасно видно, какие операции надо сделать для замены лампы.
Сообщение OREL » 19 дек 2010, 11:38
3dmax писал(а):прекрасно видно, какие операции надо сделать для замены лампы.
Того, что вызвало трудности у меня, фотки нет: как, собственно, после снятия пластмассовой крышки осоединить колодку с клеммами. Можно, наверное, поковыряться двумя отвёртками, но... Долго вникать на морозе в процесс не было времени - снял резиновый уплотнитель "чулком" - вместе с колодкой. :acute А в остальном всё безумно просто. :)
Начитавшись здесь тревожных советов, с опаской осмотрел левую фару и понял, что заменить лампу на ней будет намного проще: не мешают трубки кондиционера и аккумулятор тоже не мешает. Разве что придётся работать одной рукой :oops: Но после опыта с правой лампой это не проблема :boast
OREL
Сообщение 3dmax » 19 дек 2010, 16:50
OREL писал(а):Того, что вызвало трудности у меня, фотки нет: как, собственно, после снятия пластмассовой крышки осоединить колодку с клеммами.
Просто сдёрнуть, а как ещё?
Ежели до этого у Вас были какие либо машины, то это никаких проблем не должно было вызвать.
Сообщение Евгений Ш » 27 дек 2010, 18:54
Заменил в выходные родную лампу. Филипс стоял. Отходила 18600км
(550-600 часов). Маловато вроде. Поставил Нарва (из подаренного комплекта к первому Логану) :D
Сообщение Tutas » 27 дек 2010, 19:32
Недавно пришлось заменить правую "родную" лампу на пробеге 49000 км. Стоял немецкий Osram Bilux. Заменил на аналогичную.
На замену потратил минут 25 - 30. Дольше всего возился с установкой пружины крепления в паз. Никак не ожидал, что вставляется сбоку.
Tutas
