Текущее время: 14 окт 2026, 16:28
Кондиционер.
Сообщение ShK » 06 апр 2010, 13:32
Доктор АНТ
Док, включение кондиционера происходит через реле, установленное в блоке в моторном отсеке. В цепи питания реле должны быть предохранители. Для начала надо посмотреть какие это предохранители и их проверить.
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2010, 14:13
ShK писал(а):надо посмотреть какие это предохранители
Реле-то я нашёл здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 2%E5%EB%E8 А Панель 784 реле 474. А предохранитель вроде F1 . но на какой панели? 597-2 или 1047?
Сообщение ShK » 06 апр 2010, 14:28
Евгений Ш писал(а):А Панель 784 реле 474. А предохранитель вроде F1 . но на какой панели? 597-2 или 1047?
Мурзилка от "Третьего Рима" ссылается на F36, F39 в блоке предохранителей салона.
Если погорели эти два предохранителя (или один), то не будет крутится вентилятор печки, соответственно не включится кондиционер. Я понял так.
Док, вентилятор печки работает, на всех скоростях?
Последний раз редактировалось ShK 06 апр 2010, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 14:44
Евгений Ш писал(а):А предохранитель вроде F1 . но на какой панели? 597-2 или 1047?
А цепь у них одна ВР-7...один общий 40А на питание реле большой скорости вентилятора и плату реле 784,а на плату 784 еще один 30А ..?
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2010, 14:47
ShK писал(а):не будет крутится карлсон, соответственно не включится кондиционер
Ну при чем тут вентилятор радиатора? И без его работы кондей включаться должен.
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 14:49
А на панели 784 реле малой скорости вентилятора и реле включения кондиционера.На одном предохранителе.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 06 апр 2010, 14:51
Евгений Ш писал(а):Ну при чем тут вентилятор радиатора?
Если там есть реле большой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя,то можно предположить...что это и есть карлсон.А на панели реле 784 - реле малой скорости вентилятора отопителя.
#Сергей#
Сообщение ShK » 06 апр 2010, 15:34
Евгений Ш писал(а):Ну при чем тут вентилятор радиатора? И без его работы кондей включаться должен.
Ошибся, имел ввиду вентилятор печки. Поправил.
Но и #Сергей# прав.
#Сергей# писал(а):на панели 784 реле малой скорости вентилятора и реле включения кондиционера. На одном предохранителе.
Сообщение 3dmax » 06 апр 2010, 21:04
NarimanSPb писал(а):Я бы еще добавил. Сначала должен завертеться на 1-й скорости вентилятор радиатора, а потом включиться со щелчком муфта компрессора.
Это происходит практически одновременно.
Сообщение NarimanSPb » 06 апр 2010, 21:16
Евгений Ш писал(а):Во-первых, он включаться не должен. Во-вторых, не очень-то его и слышно.
Во первых он (карлсон) включаться должен см. описание системы охлаждения радиатора и конденсатора, и именно на малой скорости и это свидетельствует о том, что команда на включение кондея на ЭБУ прошла. Во вторых у меня так и было, когда решил в гараже зимой для профилактики погонять кондей. Карлсон закрутился сразу, а муфта сработала только минут через 10, когда под капотом прогрелась вся система кондиционера и поднялось давление в ней.
С уважением.
Сообщение 3dmax » 06 апр 2010, 21:17
NarimanSPb писал(а):Во первых он (карлсон) включаться должен
Абсолютная истина, должен.
На этом попрошу споры закончить. Карлсон при включении кондея работать должен. Без вариантов.
Сообщение NarimanSPb » 06 апр 2010, 21:46
3dmax писал(а):На этом попрошу споры закончить.
С Вашего разрешения хочу выложить "памятку". Может кому пригодится!
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 07 апр 2010, 13:08
у меня вопрос !? включаю кондей и идет нериятный звук после его включения ! подскажите что это может быть !
Сергей_ИЗ_СПБ
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2010, 13:10
Сергей_ИЗ_СПБ писал(а):идет нериятный звук после его включения !
Чуть по-подробнее про звук можно? И какой возраст машины?
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 07 апр 2010, 14:15
Petrovich1 писал(а):Еще неприятные и непонятные звуки в Логане объявились при езде,кроме знаменитого дизельного.На выходных установилась солнечная теплая погода,в машине стало даже жарко.Включил кондиционер(не включал 2 месяца из-за морозов,до этого включал пару раз при покупке машины).Красота: в салоне приятная прохлада.При вьезде в город(снизил скорость,работать начал коробкой)заметил значительное усиление дизельного звука.При выжимании сцепления с правой стороны слышно громкое клацание(как при срабатывании электрореле).Такой же звук заметил при включении эл.вентилятора.При работе вентилятора дизельный звук не заглушает даже музыка.Да....,как потеплеет поеду на обесшумку салона.
Эта тема обсуждалась по решения и ответа я так и не прочел пока !
Сергей_ИЗ_СПБ
