Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 окт 2010, 22:24
n456 писал(а):... Пока всё нормально.Девая родная
Не замечали, что у вас лампы светят по разному ;)? Я как-то поменял одну из двух, включил свет и понял, что и вторую надо менять. А старая в запас пошла.
Ближний свет работает на 1/2
Сообщение OlegSMS » 09 ноя 2010, 12:37
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой - перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Ну, дело обычное, купил новую, заменил. Включаю свет, чтобы проверить, а эта лампочка светится тускло, не ярче габарита. Левая светится нормально. Перед тем, как лампа перегорела, заметил странность - задержка где-то в 0,5 сек. при переключении с дальнего на ближний. То есть дальний выключается, 0,5 сек. не горит никакой свет, затем включается ближний. После замены лампы эта странность не исчезла.
Думал, проблема в контакте земли, который находится сразу за правой лампой (там где провод прикручивается к кузову) - развинтил, почистил, завинтил, но проблема не исчезла.
Подскажите, что еще проверить, куда смотреть? Наверняка ведь где-то контакта нет просто, но вот где проверять?
OlegSMS
Сообщение TRI » 09 ноя 2010, 12:50
КМК тут дело не столько в пропаже контакта, как в том, что этот контакт куда-то запараллелился. Возможно к габариту, возможно к дальнему свету. Кстати, дальний свет светит на фарах одинаково по яркости?
А задержка включения м.б. связана с траблом в ПРП. Т.к. коммутация идёт без реле, то котакты пригорают.
TRI
Сообщение OlegSMS » 09 ноя 2010, 19:45
Но, насколько я понимаю, если бы условно говоря "+" запараллелился с какой-то другой лампочкой (габарит, дальний), то при включении того же габарита загорался бы и ближний?
С дальним тоже такая же беда (чуть светит). Еще раз все разъемы перевтыкал, предохранители шевелил... Ума не приложу, что еще посмотреть?
OlegSMS
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2010, 19:46
OlegSMS писал(а):С дальним тоже такая же беда (чуть светит).
И тоже толко на правой фаре?
Сообщение Anm000 » 09 ноя 2010, 20:06
Возьмите тестер и проверьте напряжение на контактах лампы в 2-х режимах лампа вставлена (под нагрузкой) и без нее. На одном контакте должно быть 12в на другом 0в. Второй конец тестера должен быть на клемме - АКБ. Если напряжение в обоих случаях нормальное, - замените лампу. Если без нагрузки норма, а под нагрузкой один из контактов "просаживается", т.е. вместо 12в (например, 8) или вместо 0в 4в - в соответствующей цепи плохой контакт.
Anm000
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2010, 20:09
Похоже, массы нет.
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2010, 20:17
OlegSMS писал(а):купил новую, заменил
omix08 писал(а):Похоже, массы нет.
Есть мысль. Дурацкая, но всё же... Если лампочку OlegSMS менял сам и "вслепую", то есть вариант неправильно одеть колодку (её можно посадить на какой-то выступ на фаре, у меня такое было). При хорошем контакте с этим выступом вылетает предохранитель. При плохом :?: Моё предложение - вынуть лампочку, одеть колодку на виду, дать массу, посмотреть, как лампа будет светить.
Сообщение Олег М. » 09 ноя 2010, 20:20
Евгений Ш писал(а):Дурацкая, но всё же...
Дельная мысль. Вовсе не дурацкая.
"ТщательнЕе надо, товарищи!" (с)
Сообщение NarimanSPb » 09 ноя 2010, 20:29
Два варианта.
1. Вам продали лампу на 24 вольта (типа Камазовской) - мало вероятно.
2. Отвалилась, загнулась общая клемма, провод от колодки лампы или в месте соединения проводов фарного,габаритного, поворотника - получится три нити ламп последовательно. Что бы проверить вытащите предохранитель правого дальнего и посмотрите. Если правая фара погаснет, то ищите обрыв в цепи: общий контакт лампы - масса.
Как-то так. Удачи!
Сообщение -FreeMan- » 11 ноя 2010, 21:45
Посмотрел я тут на те лампы что стояли на Логане с завода.
Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar. Если честно немного в непонятках, чтобы в ОЕМ поставке были такие лампы?! Или мне просто "повезло" и раз Престиж так нате получите?!
Лампы точно вытащенные из авто спустя 2 недели после покупки, так и лежат до сих пор в коробочке от тех ламп что поставил в замен, а эти убрал в нишу запаски на всякий случай. :?:
-FreeMan-
Сообщение OlegSMS » 15 ноя 2010, 10:55
Приз за догадливость получает NarimanSPb - в самом деле оказалось, что мне продали лампу на 24 вольта! До прочтения форума я даже и не знал, что такие существуют :) Вероятно, с этим связана была и задержка при переключении с дальнего на ближний - напряжение проседало на 24в лампе, и нить на левой фаре накалялась дольше, чем обычно.
Спасибо всем за варианты!
OlegSMS
Сообщение NarimanSPb » 15 ноя 2010, 11:18
OlegSMS писал(а):Приз за догадливость получает NarimanSPb
Где получать? :) :) :)
Сообщение Л-Д-В » 21 ноя 2010, 17:18
а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек? сегодня купил осрам 85/80. это хоть и не "сотки" но помощнее родных. продавец уверял что все будет путем. они не так сильно греются, а светят лучше.
Л-Д-В
Сообщение ShK » 21 ноя 2010, 17:24
Л-Д-В писал(а):а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек?
Есть случаи выхода из строя подрулевого переключателя. Стоимость подрулевого знаете?
